nu mai trage dupa ce am avut un accident
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=20463
Page 1 of 1
Author:  Mitzanu [ 13 Apr 2013, 21:55 ]
Post subject:  nu mai trage dupa ce am avut un accident
salutare!
am si eu o problema la care nu pot sa-i dau de cap nicaieri,poate ma puteti ajuta!!!
vara trecuta am avut un accident in care am facut destul de praf partea din fata stanga,aripa,spoiler,radiator intercooler si cam tot ce este "agatat" de roata,fiind practic smulsa :(
dupa ce am reparat-o am observat ca nu mai trage ca inainte.
e un 1.9 16v 140 cai,care se simteau dar acu parca au adormit
am observat ca intre 2400-2600 rpm da senzatia ca s-ar opri si dupa o ia din nou.
nu ma pricep la mecanica dar dupa parerea mea din partile afectate in urma accidentului doar radiatorul intercooler-ului ar tine de problema asta restu fiind vorba de planetara,fuzeta si ce "betze" mai are roata pacolo.radiatorul a fost luat din dezmembrari (din criza de bani si timp) dar nu l-as schimba pana nu stiu daca de acolo poate fi problema.
poate din poza se intelege mai bn despre ce este vorba
Author:  tzzivii [ 14 Apr 2013, 12:05 ]
Post subject:  Re: nu mai trage dupa ce am avut un accident
Locatie??
Author:  Mitzanu [ 14 Apr 2013, 20:36 ]
sunt din brasov dar acum sunt in italia
Author:  adisoru [ 14 Apr 2013, 22:01 ]
Parerea mea este ca ar fi probleme la debitmetru. Tot ceea ce a fost distrus e schimbat si facut ca la carte, nu trage aer fals pe nicaieri, instalatia electrica e ok?
Author:  tzzivii [ 14 Apr 2013, 23:12 ]
edit: ignore me. mai poti avea probleme pe partea de vacuum.
Author:  Mitzanu [ 15 Apr 2013, 14:55 ]
pisele distruse au fost schimbate cu piese noi cu exceptia radiatorului dar a fost vb de parti mecanice care nu cred ca ar putea afecta puterea.reparatia a fost facuta la un service in romania.
se putea deregla ceva de la socul impactului?
in mers se aude un fasait de aer peste 2000rpm dar daca o turez pe loc nu se mai aude si nu imi dau seama daca pierde pe undv.
am duso la mecanic aici in italia a puso pe tester si a zis ca e totul ok,mi-a zis ca poate fi de la injectoare,le-am facut si tot asa merge.
Author:  _mircea_ [ 15 Apr 2013, 19:17 ]
sufla pe undeva , de aceea probabil nu ai putere , partea cu fumul cum e? cand accelerezi , arunca o privire in oglinda si vezi ce se intampla.
Author:  Mitzanu [ 15 Apr 2013, 23:33 ]
nu scoate fum aproape deloc.iar intercoolerul l-am pus din dezmembrari.o sa mai incerc la vreun mecanic dar ma tem ca o sa ma usuce iar de bani si masina tot asa o sa mearga.si aici sunt niste talhari mecanicii.
Author:  jUkebOx [ 16 Apr 2013, 00:54 ]
Sa fi in Italia si sa nu-i gasesti rezolvare e cam ciudat...
Oricum, ar fi de verificat:
- Starea intercoolerului ( scurgeri vizibile de ulei la colturi, fisuri in capace etc)
- Starea furtunelor turbocompresor=>intercooler=>admisie,
- Actuatorul clapetei de admisie,
Iar dupa inspectia asta, in mod cert e nevoie de o diagnoza pentru a verifica sistemul de alimentare
aer si combustibil.
Gaseste un Fabritzio sa fie baiat priceput...
Author:  yux_mm [ 16 Apr 2013, 08:29 ]
Daca e varianta de motorizare care sa aiba EGR, verifica si funtionarea lui sa fie corecta.
Author:  marius [ 16 Apr 2013, 18:43 ]
Revin cu intrebarea lui tzivi. In Italia unde ? Lumea e mica pe langa forumul asta, nu poti stii de unde poate veni un ajutor. ;)
Author:  Mitzanu [ 16 Apr 2013, 21:55 ]
sunt din avellino,la vreo 50 km de napoli.
m-am uitat acum la valva aia si cred era anulata,avea un "capac" pe partea care coboara.nu am avut cheie in stea sa o desfac dar maine o sa fac rost de una sa o curat.oricum i-am dat jos capacelul ala dar nu a schimbat nimic.de ce a fost anulat?poate dauna la ceva acum daca iam das jos capacul?
Author:  ursulet [ 16 Apr 2013, 22:17 ]
Se merita de verificat si tija de la actionarea clapetelor duble de la galeria de admisie. De la soc poate a sarit de pe pozitie.
Author:  IRBabuin [ 17 Apr 2013, 00:21 ]
1.9 140 nu are clapete de swirl.
Author:  FREEZER [ 17 Apr 2013, 02:47 ]
ursulet Quote:
doar 2.4 de pe 159/Brera au clapete swirl
Author:  yux_mm [ 17 Apr 2013, 08:36 ]
Scuze de offtopic, dar 1.9 16V de 150 nu avea si el? era parca un topic in care se discuta exact despre treaba asta, si anume ca daca se strica ceva tre schimbata tija cu totul?
Author:  dcmilitaru [ 17 Apr 2013, 09:01 ]
Ba da, exista si 147 cu 1,9 de 150 care are clapete swirl
