It is currently 24 Nov 2024, 09:35
 Post subject: nu mai porneste
PostPosted: 01 Mar 2013, 10:50
Car: 147 1.9 jtd
am dat masina unui prieten sa-mi puna motorina ca era pe rosu a oprit masina la cheie cand sa-i dea din nou cheie sa traga la pompa nu a mai vrut sa porneasca ... si mi-a spus ca un furtun s-a fisurat si curge motorina .. am tras masina in service si de atunci tot acolo este )) am pus doua testere pe ea .. la motor pare totul in regula ... nici o eroare .. dar cand am verificat parametrii senzorului de volanta imi arata intre 20 si 35 de rotatii .. am schimbat senzorul si tot la fel face nu da sa porneasca .. nici cu spray nici cu alta masina pe calbu nici cu alta baterie .. iese fum pe toba dar nu porneste se invarte tot dar nimic ...ceva idei legate de cum pot sa o pornesc .. poate chiar am ramas fara motorina ...
 Post subject: Re: nu mai porneste
PostPosted: 01 Mar 2013, 11:01
pai pune si tu minim 10 litri de motorina... de preferat aditivata :) apoi asculta si vezi daca pompa de motorina se invarte... dai bancheta din spate la o parte si stai cu urechea lipita de ea, in timp ce o alta persoana pune contactul.
PS. incearca sa pui contactul de mai multe ori, gen 5-10x apoi sa dai cheie.
PS2. Vezi sa nu ai scurgeri de motorina pe undeva ;)
PostPosted: 01 Mar 2013, 11:25
Car: 147 1.9 jtd
am 50 de litrii si tot degeaba legat de pomba cand dau contact bazaie pomba .. intra motorina in filtru ca iese si pe retur cu presiune .. si pompa de injectie era plina de motirina ... singura problema care ar fi e aceea ca nu ajunge motorina in injectoare cum trebuie si mentionez ca am o alarma montata pe ea si nu am telecomanda si cand la automat se aprinde beculetul ala rosu
PostPosted: 01 Mar 2013, 15:59
Car: 147 1.9 jtd
nimeni cu nici o parere >?
ca sa mor de stiu ce sa-i mai fac eventul un litru de benzina cred ca ar rezolva toata bataia de cap si un chibrit :)))
PostPosted: 01 Mar 2013, 21:22
Car: 159 1.9jtdm
Verifica daca ajunge curent la injectoare!. Poate alarma tae alimentare cu curent a injectoarelor
PostPosted: 02 Mar 2013, 02:02
Car: 147 1.9 jtd
asta vreau sa fac maine ca imi aduce telecomanda de la alarma ca e data si pe silent
PostPosted: 03 Mar 2013, 14:54
Car: 147 1.9 jtd
am schimbat service-ul si se pare ca ar fi vorba de panoul de sigurante de sub volan ...un scurt ceva pe acolo de imi arata turatii micii la senzorul de turatie ... maine aflu raspunsul ... sper sa o fac ca de 2 saptamani ma tot chinui
