It is currently 02 Dec 2024, 18:36
 Post subject: Alfa romeo 155 heeelp!
PostPosted: 16 Feb 2013, 20:10
Car: ALFA ROMEO 155
In primul rand salut pe toata lumea de pe forum
Detin o alfa 155 1.8 t.s sport 127 c.p fab 1993, o am de 5 ani si pana acum a functionat perfect dar sa ivit o problema care ma face sa inebunesc deoarece am fost cu masina in trei serviceuri si am cheltuit o gramada de bani fara nici un rezultat.
Masina se comporta bine pana ce temperatura apei depaseste 60 grade iar dupa nu mai trage motorul, daca o calc da rateuri iar pe teava de esapament scoate un miros puternic de benzina, din pacate fiind model mai vechi nu are mufa pentru tester!.
Va rog sa imi spuneti unde o pot duce in Bucuresti la un mecanic specializat in alfa romeo, vreau neeaparat sa fie profesionist si sa cumoasca motoarele de alfa deoarece am trecut prin trei serviceuri care mi-au schimbat urmatoarele : filtru benzina, pompa apa, ulai motor + filtru ulei, bobinele de inductie, fisele de bujii, supapa reglaj relatii, senzor clapeta, bujii. pana la urma mi-au spus ca este evacuarea infundata an schimbat toba finala, am golit catalizatorul si am desfiintat toba de mijloc.
Dupa toate astea masina merge la fel de prost si area aceleasi simtome, deci imi vine sa omor pe careva asa nervi am.
PostPosted: 16 Feb 2013, 20:14
Car: 156 1.6 TS
Salut..ia legatura cu userul Alfa Romeo 1750(are aceeasi masina cu acelasi motor ca si tine), te poate ajuta, mai ales ca esti si din Bucuresti.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 16 Feb 2013, 21:57
merita sa verifici senzorul(ii) de temperatura , eventual mufele sa le cureti.
este posibil ca masina avand un motronic vechi sa aiba ceea ce se cheama autodiagnostic. adica prin clipirea mcsf ului sa vezi codurile cu problema.
am gasit ceva de la 164 , bosch motronic M1.7 ECU, merita sa incerci eu zic:
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/94motron.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 17 Feb 2013, 01:20
Cum zice si cristialex80, Sorin (Alfa Romeo 1750) ar putea sa te ajute, doar ca el are 1.8 16V, dar nu cred ca ar fi o problema.
Schema de care spune comanr, strict pentru 155 e urmatoarea:
PostPosted: 17 Feb 2013, 02:19
Ar mai fi oameni precum Alex Mirica, Ciprian Militaru, Tzivvii, Catalin cu care ai putea sa iei legatura si care te-ar putea ajuta in vreun fel. Sunt toti din Bucuresti si in opinia mea priceputi in de-al de Alfa Romeo.
PostPosted: 17 Feb 2013, 03:00
Car: ALFA ROMEO 155
Multumesc pentru sfaturi, sar putea sa ma ajute Sorin saptamana viitoare cu o diagnoza dar sa vedem pentru ca pe unde am fost mi sa spus ca nu are mufa pentru tester! .
Daca rezov ceva o sa va anunt.
PostPosted: 17 Feb 2013, 10:13
Pai , man uita de cuvantul tester.
antonel ti a aratat ca ai nevoie de un led pentru a citi erorile.
Ps : deci cum sa ai masina de 20 ani vechime la care sa nu ai nevoie de diagnoza, practic masina nu a avut probleme pana acum vad.foarte tare 155.e din perioada cand se faceau masini
PostPosted: 17 Feb 2013, 11:24
comanr Quote:
Si din perioada cand manualul de workshop era cat DEX-ul si comparativ cu DEX-ul (gasesti tot ce ai nevoie)...
PostPosted: 17 Feb 2013, 15:33
acum m am uitat mai atent pe ce ai postat , se pare ca e vorba de acelasi ECU ,si anume S11 (164&155)
la 155 vad ca lipseste becul "check engine " sau "mcsf", ar fi bine de montat un led permanent acolo pentru viitoare diagnostice.
si codurile sant aceleasi vad si tot cu acceleratia declansezi secventa de citire (apasand de 5 ori)
PostPosted: 17 Feb 2013, 15:50
Car: Alfa Romeo 155
FES se conecteaza la acest tip de ECU, poti citi erorile cu el. Nu-mi aduc bine aminte, parca nu stie sa redea parametrii. Anul trecut prin vara am testat un asemenea model cu FES.
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 17 Feb 2013, 15:57
merge si cu "tester" dar faza cu led ul ,autodiagnoza e "zero lei, zero bani" , cand ai bugetul limitat fiecare banut conteaza :wink:
PostPosted: 17 Feb 2013, 17:55
Car: ALFA ROMEO 155
Nu stiu ce inseamna FES, am vazut schema de mai sus dar nu ma pre pricep la astea, cunosc doar mecanica primara, pana acum tot ce am reparat la ea a fost in service si ma costat cam 1700 euro, pe langa ce am scris mai sus am mai schimbat si discuri frana fata spate, placute, pompa frana, planetare, bascule fata, reconditionat etriere frana, etc, tocmai de asta ma agit, masina nu are nici macar un punct de rugina si functiona impecabil pana sa se iveasca problema asta.
Am fost la Autoitalia pe sos. Colentina si cei de acolo mi-au spus ca nu se baga la modelul 155 ca e prea veche si nu au program pt ea de parca ei sar fi nascut in masini noi noute.
Va rog sa imi dati un numar de telefon sa pot lua legatura cu cineva care sa ma poata ajuta
PostPosted: 19 Feb 2013, 00:19
Car: ALFA ROMEO 155
Azi m-am intalnit cu Sorin si mi-a pus masina pe tester..... deci are 2 mufe pentru tester pozitionate in dreapta sub torpedou plus autodiagnosticare, minunat!
Da 2 erori, prima e temperatura aerului de admisie si a doua temperatura antigelului.
Nu stiu ce ia facut Sorin dar am iesit cu masina in proba si functioneaza bine, acum mai e ceva de lucru la ea pentru ca sar putea sa fie un fir intrerupt pe undeva, oricum sunt multumit ca in sfarsit am gasit pe cineva care se pricepe la alfa 155.
Apropo alfa lui sorin este superba, as fi vrut sa fac schimb de masina cu el dar nu mi-a mers! :lol:
Multumiri celor care au citit ca am postat si care m-au ajutat!.
PostPosted: 19 Feb 2013, 00:51
Car: 156 1.6 TS
Asta e o veste ff buna.Ma bucur ca e spre bine!!! :clapping:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
