It is currently 24 Nov 2024, 06:14
PostPosted: 12 Feb 2013, 16:53
Salut!
Stie cineva unde gasesc furtunul spiralat care pleaca din rezervorul cu apa pentru stergatoare si se conecteaza la sistemul de sub capota? Am atasat o poza aici ca sa intelegeti mai bine.
Sau are cineva asa ceva? De preferat nu gaurit.
Multzam fain!
Alfa Romeo 147 16V 1,6 120cp
Fender Standard Stratocaster USA 1997
PostPosted: 13 Feb 2013, 09:46
Poti folosi cam orice furtun care sa aiba diametru si elasticitatea corespunzatori. Am avut aceeasi problema si am folosit un furtun de vacuum, gen: Ebay.
PostPosted: 13 Feb 2013, 11:15
Da o fuga pana la farmacie, vezi daca au furtun pt perfuzii, e fix ce trebuie.
Posibil sa gasesti si in magazinele de bricolaj ceva care sa se potriveasca.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 13 Feb 2013, 17:39
Multzam fain! O sa incerc asa. Am inlocuit cu un furtun care era nespiralat si se gatuia mereu cand inchideam capota. Sa facem o vizita la farmacie zic :))
PostPosted: 13 Feb 2013, 18:12
felix_romania Quote:
Cand il inlocuiesti, nu-l pune drept, la linie, incearca sa-l fixezi prin rasucire, in asa fel incat cand capota e inchisa furtunul sa faca bucle...
PostPosted: 14 Feb 2013, 15:40
antonelcodreanu Quote:
Very good point! :smart:
PostPosted: 18 Feb 2013, 23:21
Furtunul de perfuzie este mic ... Eu am mers si am luat punga de urina cu sonda ...
Iei frumusel un cutter, tai furtunelul ... il lasi mai mare, cel vechi scoti din Y`cul care face legatura cu stropitoruile de pe capota si de sub buretele de la rama geamului, cu o faseta mica (colier plastic - arici, cum vrei sa ii spui) prinzi furtunelul de Y`cul de plastic de pe capota sa nu iasa, apoi faci o bucla si o bagi de cateva ori sub aripa, dupa un timp acel furtunel isi ia singur forma curbata si va intra singur sub aripa. Spor la treaba.
P.S. AM incercat sa fac spirala furtunelul si incalzit si umplut cu apa si cu feonul ... nimic ... dupa un timp se indrapta, cel de pe masina e special facut direct spirala, dar poti rezolva foarte bine cu bucla respectiva, dar sa nu fie prea mare, ca si dimensiune vezi sa stea lejer atunci cand capota este ridicata la maxim ci nu strunit.
