It is currently 24 Nov 2024, 04:41
 Post subject: problema cutie selespeed
PostPosted: 11 Feb 2013, 18:59
Car: alfa 147
Detin o alfa 147 din 2001, motor 2.0 benzina, iar in urma cu 2 saptamani de zile, am parcat auto, insa a ramas blocata in treapta a 2-a.
Am oprit motorul, am incercat sa pornesc din nou, dar s-a blocat pe neutru clipind, fara a-mi mai da voie sa pornesc motorul.
Nu mai intra in viteza, nu porneste motorul si a ramas clipind Neutru.
PostPosted: 11 Feb 2013, 19:50
Car: 159-Brera-Spider916
Trebuie venit cu tester la masina , de unde esti ? sau unde ai ramas cu masina ?
Poti incerca sa deconectezi mufa de la baterie si sa o lasi cam jumatate de ora dupa care o reconectezi si vezi daca te lasa sa pornesti , insa problema va reaparea cu siguranta .
Ai schimbat uleiul de la robot cumva si ai pus alta marca de ulei , nu Tutela CS Speed ?
PostPosted: 11 Feb 2013, 20:30
Car: alfa 147
Sunt din botosani, masina o am la domiciliu. Imi poti recomanda in Suceava sau Botosani un mecanic priceput?
De ceva timp, desi uleiul este cel corespunzator cand franam imi indica treapta 1 dar la acceleratie se accelera in gol, schimbam in treapta 2 si apoi 1 si reuseam sa plec de pe loc.
Treapta 4 se accelera la 1500 rotatii si apoi clipea si se accelera in gol,
PostPosted: 11 Feb 2013, 21:55
Car: 156 2,4jtd
Recalibrare totala. Un selonoid, sau chiar 2 a bagat-o in avarie.
Cauta o diagnoza si vezi ce-ti spune.
PostPosted: 11 Feb 2013, 22:18
Nu am pe cine sa recomand in zona aia , numai cu tester vei reusi sa-i dai de cap . In functie de ce spune testerul te mai pot ghida ...
PostPosted: 13 Feb 2013, 19:38
Car: 156 SW Selespeed 2.0
Cand deschizi usa de la sofer se aude pompa bazaind? Daca nu-ti baga presiune nu poate sa o scoata pe liber si implicit nu poti porni masina.
Iti recomand sa cumperi un cablu de diagnoza, iti dau Fiat Ecu Scan si verifici daca iti merge pompa in primul rand, apoi distanta la ambreiaj , treb sa fie intre 28 si 28,5 mm parca, vezi ce erori apar, ii faci o recalibrare etc.
Daca te duci la reprezentanta o diagnoza costa cam 130 de lei, asa mai bine iti iei cablu si verifici de cate ori vrei. AI mai jos un link de unde mi-am cumparat si eu mai de mult.
http://www.autoscan.ro/Interfata_diagno ... AG_KKL.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Am avut si eu multe batai de cap cu o alfa selespeed dar pana la urma am reusit sa o fac sa functioneze perfect.
Cele mai multe informatii si probleme intalnite la selespeed le gasesti pe alfaowner.com si bineinteles pe google.
Mult succes
Now: BMW 323i
Ex: Alfa Romeo 156 SW Selespeed 2.0 TS
Ex: BMW E36 325i
Ex: Opel Astra GSi
PostPosted: 16 Feb 2013, 21:56
Car: Stelvio 2.0 280HP
Eu am o 147 2.0 150 HP si am patit o problema asemanatoare. Eu am rezolvat-o prin fixarea unei mufe de la motor. Mie nu imi mai intra in viteza. Singura viteza care mergea era mansalier. Mufa aceste o sa o vezi undeva in partea dreapta, nu ai cum sa o ratezi pentru ca este o mufa dreptunghiulara cu mai mult de 12 fire. Incearca sa o misti sau daca te pricepi sa o desfaci si sa o cureti. Mufa aceasta este intre baterie si corpul motor. Si vezi si cum stai cu uleiul de cutie. Succes.
Alfa Romeo Stelvio 2.0 280HP
EX: Alfa Romeo Giulietta 1.4 170HP TCT
Ex: Alfa Romeo 159 2.4 200HP+ Q-Tronic
Ex: Alfa Romeo 147 2.0 150HP Selespeed
PostPosted: 20 Feb 2013, 19:39
Car: alfa 147
Am cumparat cablul de diagnoza, iti dau Fiat Ecu Scan . Te rog sa-mi dai programul pt. tester daca vrei!
PostPosted: 20 Feb 2013, 21:39
zuzu Quote:
Kituri diagnoza rar
Now: BMW 323i
Ex: BMW E36 325i
Ex: Opel Astra GSi
PostPosted: 22 Feb 2013, 19:37
Car: alfa 147
Am programul fiatecuscan 3.6.2 insa nu reusesc sa ma conectez la masina. Ce setari trebuiesc facute la interfata si la port?
PostPosted: 22 Feb 2013, 20:16
zuzu Quote:
Uita-te in partea de jos a paginii. Iti explica cum sa o configurezi. Ai si driverul
Now: BMW 323i
Ex: BMW E36 325i
Ex: Opel Astra GSi
PostPosted: 06 May 2013, 12:56
Poti te rog, sa ne spui cum s-a rezolvat problema ta. Pentru acum eu am ceva similar. S-a blocat in viteza 2-a si apoi a intrat in N si nu am mai putut sa bag in viteza. Incerc sa gasesc solutii. Multumesc!
PostPosted: 27 Jul 2013, 22:28
Car: 147 2.0 TS Selespeed
Am patit si eu destule probleme la cutia selespeed. De regula ma scotea in zero din cand in cand. Pompa de la selespeed functiona doar uneori. Am citit pe ceva forum ca motorasul ei s-ar putea sa aiba carbunii(periile colectoare) uzate. Asa ca am demontat motorasul, care intr-adevar avea periile uzate de tot, le-am inlocuit si acum merge perfect. Perii am pus de la motoras ventilator, de la primul moto velo intalnit. A trebuit doar putin sa le ingustez pe smirghel.
Intreaga operatie e destul de simpla iar acum pompa e si foarte silentioasa. Inainte suna de numa.
1. Se da jos roata fata stanga( din fata soferului).
2. Se demonteaza aparatoarea de plastic de sub aripa fata.
3. Se scoate uleiul selespeed din bidonas cu o seringa.
4. Se demonteaza bidonul de ulei selespeed.
5. Se desfac cele 2 racorduri metalice din capul pompei selespeed. Unul e mare altul e mic.
6. Se scoate mufa motorasului pompei selespeed.
7. Se da jos motorasul cu pompa, cu tot cu cadrul din tabla cromata de care e fixat.(ceva suruburi se gasesc in spatele farului stang)
8. Se desfac doar 2 suruburi inbus de pe pompa selespeed(in diagonala), doar cat sa o dam jos de pe motoras.
9. Se decapseaza carcasa motorasului.(are vreo 10 zimti de tabla indoita, se desfac cu o surubelnita plata mai robusta)
10. Se scoate rotorul afara.
11. Se inlocuiesc carbunii. Se lipesc cu un pistol de lipit firele carbunilor in locul unde erau lipite si cele de dinainte.
12. Se curata de pilitura si praf interiorul motorasului.
13. Se asambleaza la loc invers demontarii.
14. Recomand si inlocuirea celor 3 suporti antivibratii a motorasului.(gasiti in orice motovelo ceva ce se potriveste)
15. Dupa montare la loc se umple bidonasul cu ulei selespeed pana la nivelul necesar. Aerisirea se face de la sine, dupa 1 min de functionare, in care schimbeti putin vitezele, stand pe loc.
Rezultatul e super. Pompa merge perfect si suportii antivibratii noi o fac sa fie foarte silentioasa.
Spor :)
PostPosted: 20 Nov 2015, 19:53
Car: Alfa Romeo 147 Seles
Ma poate ajuta cineva cu eroarea asta? Atasez poza diagnozei. Mentionez ca masina a ramas in viteza a 5-a in mers. Cu ajutorul testerului am scos-o pe N. Dar nu mai intra in viteza. Sub capota mirosea putin a ars
PostPosted: 24 Nov 2015, 12:15
Car: Alfa 147 salesspeed
Salut! am achizitionat o Alfa 147 in urma cu aproximativ o luna si sunt in continuare indragostita de masina. Din pacate am aceeasi problema cu voi, respectiv ma scoate din viteze si ma arunca in N. din ce am citit pe forum am inteles cam care este problema. Ma poate ajuta cineva cu un contact service inBrasov care poate face calibrarea? Multumesc ! :D
