It is currently 15 Nov 2024, 20:37
 Post subject: probleme servodirectie
PostPosted: 21 Dec 2012, 19:18
Car: alfa romeo159 jtdm
salut, sunt nou pe forum , am o alfa romeo 156 1.9jtd SW si de cateva zile am probleme cu servodirectia.Sa fiu mai explicit : cand am motorul in relanti nu imi mai functioneaza servodirectia am volanul foarte tare si daca am motorul putin turat cam pe la 2000 de rotatii isi revine merge servo, dar numai in 2000 de turatii, daca iau piciorul de pe acceleratie.....raman fara servo.Aaaaaa si inca ceva, nu am pierderi de ulei de servo,nivelul este acelasi de cand am luat-o,aveti idee ce ar putea sa aiba ? Va multumesc
PostPosted: 21 Dec 2012, 21:00
Iti patineaza cureaua de accesorii? Incarcarea alternatorului cum e?
PostPosted: 21 Dec 2012, 21:18
cureaua de accesorii am schimbat-o acum 3 luni pt ca am avut o problema cu compresorul de AC care s-a blocat si mi-a rupt cureaua, dupa ce am schimbat-o totul a fost ok pana acum cateva zile cand nu mai merge servodirectia cand este motorul in relanti.vreau sa spun ca nu este nici o problema cu incarcarea si nu se aude nimic , tocmai asta este mirarea ca dca aveam vreun furtun fisurat sau ceva la pompa sau caseta de directie ....zic eu ca trebuia sa pierd lichidul de directie
PostPosted: 21 Dec 2012, 21:21
Car: 159 1.9jtdm
Daca antrenarea pompei este in regula, atunci te astepti la o inlocuire a ei. Totusi inainte schimba lichidul de servo! ATF220 Dextron II, rosu
PostPosted: 21 Dec 2012, 21:32
o idee buna cu lichidul ca eu nu l-am schimbat niciodata, se vede ca nu mai este chiar rosu sau roz pare a fi uzat ,poate scap cu schimbarea lichidului si atat
am sa mai merg asa cu ea pana dupa craciun sper sa nu se agraveze mai tare , oricum multumesc pt raspuns, eu am postat aici poate a mai avut cineva vreo preoblema de genul , ca mie mi se pare foarte ciudat sa mearga totul ok sub capota sa nu am pierderi de nici un fel si totusi sa am probleme
PostPosted: 21 Dec 2012, 22:36
Car: 159 1.9jtdm
La relanti este o turatie cam mica pentru pompa , ca sa reuseasca sa "serveasca"caseta de directie. La o turatie mai mare furnizeaza presiunea necesara. In cazul in care desigur pompa are probleme de functionare.
PostPosted: 22 Dec 2012, 04:55
intai am sa schimb lichidul de servo,daca nu.....schimb pompa ,sper sa nu fie chiar atat de grav .....oricum am sa va anunt ce este dupa ce schimb lichidul
PostPosted: 10 Feb 2013, 15:21
Car: alfa romeo 156
salut, am avut si io aceiasi problema- schimba uleiul servo cu unul mai subtire si totul e ok. am 2 ani de cand am pus alt ulei decat cel indicat in carte.
