It is currently 27 Nov 2024, 21:09
PostPosted: 17 Dec 2012, 18:13
Salutare alfisti!!!
Am sa va explic .... pornesc masina si daca o las la relanti se incalzeste (destul de greu pt benzina) dar doar pana la 60 - 70 grade care este valabil si in mers in coloana sa oras (conditii de trafic bara la bara) cum ies din oras scade la sub 50 grade :samui: si baga ceva foarte vag (un miros de caldura) weekendul asta am fost la buzau nehoiu si vreau sa zic ca am paralizat de frig pe drum .... duminica cand m-am intors am incercat sa merg fara ventilator (cel de la radiator i-am scos mufa) am observat ca baga sa raceasca radiatoru cu toate ca temp de pe bord era sub 50 grade..... degeaba si varianta asta ...pe loc baga caldura si in mers oha... am pus si carton ...nika
Astept si eu sfaturi.... ms...daca ar fi termostatul asta nu ar insemna sa nu bage deloc nici pe loc...presupun ca asa ar fi normal.
PostPosted: 17 Dec 2012, 20:48
Car: Alfa 147 JTD
Presupui gresit. Termostatul ii problema.
PostPosted: 20 Dec 2012, 10:03
Car: 147 1.6 120CP
Termostatul sigur, e foarte amuzant ... cum vine iarna cum urca vanzarile la termostate :).
PostPosted: 26 Dec 2012, 18:43
Car: Alfa Romeo 147 1.6TS
Buna seara. Va pot asigura si eu ca termostatul este problema, cu aceeasi poveste confruntandu-ma la a mea ar147!
PostPosted: 28 Dec 2012, 18:38
Car: alfa 147, alfa 156
Si eu sunt de parere ca termostatul este vinovat. Dar pentru siguranta se demonteaza si se face proba cu apa fierbinte. Daca ramane "intepenit" clar este defect.
PostPosted: 10 Jan 2013, 21:02
Car: alfa romeo 147 1.6
eu la a mea am schimbat termostatul (cu unul nou) si daca dau drumul la caldura, treapta a doua din 4, chiar daca s-a ajuns la 88 grade scade catre 75(nivelul de antigel fiind normal). inclin sa cred cred ca e o problema generala la motoarele 1.6, pacat, nu am mai intalnit la alte masini de generatie cel putin dupa 2000.
______________
Alfa 147 1.6, Passat 2.0
BMW 525 D
Golf 1.9, Polo 1.2
PostPosted: 10 Feb 2013, 12:14
buna, vreau sa rectific cele spuse anterior. am schimbat din nou termostatul cu unul fabricat de alta firma, respectiv cu un Vernet si problema s-a rezolvat.
______________
BMW 525 D
Golf 1.9, Polo 1.2
