It is currently 21 Sep 2024, 10:30
Post new topic  Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 10 Dec 2012, 23:31
Car: 159 JTDM 88KW
Salut ! Am si eu o problema cam delicata cu o Alfa 159 JTDM 120cp (an 2006 193000km). Acum o saptamana in mers, s-a aprins in bord acel senzor de motor si pe afisaj mi-a aparut "Have engine checked" , dupa care masina nu s-a mai turat si motorul s-a oprit. Am luat contactul, am pornit masina si mi-am vazut de drumul pe care il aveam de parcurs. Dar masina tot continua sa se opreasca, trageam pe dreapta luam contactul si porneam din nou. (daca nu luam contactul masina nu mai pornea). Masina mergea si se tura normal dar facea chestia asta destul de des.A 2-a zi am dus-o la un test sa vad ce are.Aveam niste erori la Regulatorul de pe pompa de inalta. Am fost la un schrot sa iau acea piesa.Am pus vre-o 3 dar nimic, masina tot asa face.(un tip de la Fiat mi-a spus ca aceste regulatoare sunt compatibile de la masinile cu acelasi motor (1.9 120 cp).Azi am pornit masina , am lasat-o la relanti sa mearga, a mers aprox 7 min dupa care s-a oprit. Cand motorul e rece masina merge, cand se incalzeste , trepideaza motorul si se opreste,face ca si cum nu se mai alimenteaza. Are cineva idee ce poate sa aiba masinuta asta? a mai avut careva problema asta? Nu as vrea sa cumpar acel regulator nou si sa aflu ca nu este asta buba.
erorile au fost:
P0091 - Fuel press. (high press. pump input regulator )
P0092 - Fuel press. (high press. pump input regulat. )
P2296 - Fuel press. (high press. pump output regulat. or injector support )
P0087 - Press. on injector support
P0094 - Fuel press. (high press. pump input regulat. )
P2085 - Temp. sens. on partic. filter input
P2294 - Fuel press. (high press. pump output regulat. or injector support )
Aceste erori au fost resetate, masina a pornit dar cand s-a incalzit motorul masina s-a oprit, a fost testata din nou iar eroarea aparuta a fost --->
sa fie totusi aceasta piesa?sa iau una noua sau o schimb iar degeaba? va rog sa ma ajutati daca stiti sau daca v-ati mai lovit de aceasta problema, va multumesc.
PostPosted: 11 Dec 2012, 00:03
singurul senzor de presiune este cel din rampa.uneori poate sa fie dus desi nu cred.
returul injectoarelor ar trebui monitorizat sa nu scape vreo unul presiunea.
fa si un test cu busonul scos la rezervor.
PostPosted: 11 Dec 2012, 00:12
Car: 159 JTDM 88KW
comanr Quote:
Merci de raspuns, am verificat si injectoarele, am dat si rampa jos, cu busonul nu am incercat dar am schimbat pompa de motorina (cea din rezervor) facea galagie mare si m-am gandit la inceput ca din cauza ei nu merge masina. Cineva mi-a spus de nu stiu ce senzor care e la filtrul de particule...in test filtrul de particule era la 60% uzat. Treaba urata e ca la pornire e ok, porneste normal, se tureaza pana in 5000rpm dar dupa ceva timp cand o turez nu depaseste 3000rpm dupa care 2000 rpm si se opreste.O pornesc din nou merge, dar iar se opreste, motorul trage foarte bine, dupa ce o pornesc, dar tot asa, se opreste, ciudatenie mare :)
PostPosted: 11 Dec 2012, 00:16
Desfa si evacuarea inainte de filtru si vezi cum merge.
daca nu se mai opreste inseamna ca e evacuarea infundata.sa scoti si egr ul sa il cureti eventual.
PostPosted: 11 Dec 2012, 00:35
Car: 159 JTDM 88KW
comanr Quote:
merci de info, am sa incerc maine
PostPosted: 12 Dec 2012, 17:50
Car: 159 JTDM 88KW
comanr Quote:
Salut, am desfacut evacuarea de la galerie, sa stii ca nu s-a oprit motorul, dar dupa vreo 25min de mers la relanti, a inceput sa trepideze putin; l-am oprit si am repornit si am incercat sa o turez sa vad ce si cum si nu se mai tura decat pana pe la 2500rpm.Sa fie filtrul de particule? sau senzorul ala de temperatura dus ?
careva cu alte idei?
merci mult.
PostPosted: 12 Dec 2012, 18:51
Ti am zis daca nu se opreste e filtrul infundat.curata l pe ala prima data.
PostPosted: 12 Dec 2012, 23:04
Car: 159 JTDM 88KW
Am sa-l curat dimineata, sper sa mearga :) merci de info
PostPosted: 28 Dec 2012, 03:58
Car: alfaromeo156
sal...cum ai rezolvat problema?mi s-a aprins si mie "have engine checked" din senin in mers... numai ca mie nu mi s-a oprit.....cateodata nu se turezaza..si mi se pare si consumul marit...parca nu urca in ture...
PostPosted: 26 Apr 2013, 09:29
Salut, am si eu martor motor aprins la o alfa 159, 1.9 16V, din 2007 - mi-a facut un prieten o diagnoza si are eroarea P2085, masina merge bine doar ca are beculetul aprins. Din ce am mai citit ar fi senzorul de la filtrul de particule ? si unde este acesta montat si ce as putea sa ii fac? multumesc
PostPosted: 26 Apr 2013, 20:03
Car: BMW Z4 2.8i
Si eu am umblat ceva timp cu eroarea have engine chek de la filrul de particule. Eu am schimbat senzorul de presiune de la el ca era bulit si l-am curatat si nu am mai avut probleme.
PostPosted: 09 Jun 2013, 03:57
Car: 159 1.9 JTS
am aceeasi eroare "have engine checked" la pornire si simbolul pentu ulei e aprins. sa inteleg ca in cea mai mare parte din cazuri eroarea se datoreaza senzorului de la filtrul de particule. cum se poate curata? si cu uleiul care ar putea fi problema? ca e cat trebuie
  • Anonima Lombarda Fabbrica Automobili
PostPosted: 09 Jun 2013, 09:01
1.9jtd?
PostPosted: 10 Jun 2013, 11:14
Car: 159 1.9 JTS
comanr Quote:
1.9jtd?
1.9 jts
PostPosted: 10 Jun 2013, 11:19
ar fi bine sa i faci o diagnoza sa vezi ce cod ai.
in alta ordine de idei am inteles de la cei care au jts ca e belea cu presiunea de ulei la motoarele astea , se uzeaza pompa .
in locul tau as incerca sa i fac o spalare de motor si i as pune un ulei sintetic de calitate , mai ales daca are ceva km cu uleiul asta.
PostPosted: 10 Jun 2013, 11:23
de unde ai auzit asta?
PostPosted: 10 Jun 2013, 11:39
Car: 159 1.9 JTS
comanr Quote:
mersi pentru raspuns
masina e recent achizitionata, cu 41k km si inainte sa o cumpar i-au schimbat uleiul. din pacate nu stiu exact ce au pus. diagnoza trebuie neaparat facuta si sa intreb despre pompa. cat despre spalarea motorului, este cat sepoate de curat, daca la asta te referi
PostPosted: 10 Jun 2013, 12:03
citisem la un moment dat ca apar probleme cu distributia, zornait din cauza ca nu se schimba uleiul la timp, fapt care duce la uzura prematura a pompei , lantului etc.
unii recomandau 10k , nu 15k ca de obicei.
poate fi ceva simplu la tine , gen senzor presiune ulei, ai kilometri putini vad.
ma refeream pe dinauntru la motor :D
PostPosted: 13 Jun 2013, 14:38
Car: 159 1.9 JTS
salut
revin dupa ce am fost cu masina la diagnosic. pe un tester marca bosch a afisat eroarea p0016 (synchronization exhaust camshaft *bank 1* to crankshaft). la 30 de minute dupa ce s-a sters eroarea, aceasta a reaparut; martorul pt ulei s-a reaprins.
voua ce va spune eroarea asta?
PostPosted: 13 Jun 2013, 19:09
Lant distributie intins.
PostPosted: 14 Jun 2013, 10:44
Car: 159 1.9 JTS
mersi de raspuns. se confirma ce a banuit si @comanr. am citit acelasi lucru si pe AO referitor la problema asta in urma erorii P0016. e incredibil cum o distributie pe lant trebuie schimbata atat de repede iar altele pe curea tin cu sutele de mii. ca idee, cam cat ar putea sa ma coste schimbarea distributiei cu aproximatie?
va multumesc inca o data ca ati citit si mi-ati raspuns
PostPosted: 14 Jun 2013, 11:59
AlterEgo Quote:
nu, e incredibil cat de prost a fost intretinuta inainte. de aici si problema.
PostPosted: 14 Jun 2013, 12:11
Car: 159 1.9 JTS
da, cel mai probabil uleiul a fost schimbat ultima oara la 13700 km conform cartii de service si inainte sa o cumpar eu la 41 000. e de inteles ca daca a functionat 27 000 km cu acelasi ulei s-a uzat lantul si s-a intins. aspectul asta poate avea urmari grave asupra mototrului s.a.m.d?
as aprecia, de asemenea, daca poate cineva sa faca o aproximare de pret. multumesc
PostPosted: 14 Jun 2013, 12:39
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
ei nu cred ca o o sa fie urmari grave, sa luam in calcul pietele vestice unde o revizie se face odata la 20k sau chiar 30k km. depinde si de cum a fost exploatata masina in perioada asta.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 17 Jun 2013, 00:00
La JTS-ul meu am schimbat (singur) de curand lantul de distributie.
Nu mi se aprinsese inca vreun bec in bord doar ca la un mom dat a aparut eroare la axa de admisie.
Cu capacul de la chiulasa scos intr-adevar lantul "atarna" intre pinioanele de la axe.
Comparat unul langa altul lantul nou cu cel vechi diferenta era infima, ceea ce inseamna ca responsabil era intinzatorul de lant.
Incearca mai intai sa schimbi intinzatorul.
PS: masina avea atunci aprox 85k km si fostul proprietar schimba uleiul "ca la carte" adica la 30k km
Eu il schimb la 10k
cuore sportivo
