It is currently 04 Apr 2025, 18:18
 Post subject: Probleme la motor
PostPosted: 27 Nov 2012, 05:43
Car: alfa romeo GT
Salutare , de 2 saptamani sunt posesorul a unei alfa romeo gt 1.9 jtd q2 si si problemele nu au intarziat sa apara
Ieri am venit de la cumparaturi am oprit si dupa aproximativ 15 minute cand am pornit motorul nu mai functiona bine.... sa descriu putin.
trepida foarte tare chinuinduse sa tina motorul la relanti iar accelerand la maxim motorul abia ajungand la 2000tur\min.
In tot acest timp motorul a scos in cantitati exagerate un fum gros alb cu miros intepator de motorina \ gaze.
Specific ca masina a functionat foarte bine inainte de a opri motorul .
Am mers la mecanic sperand ca sa identifice problema dar nimic... a pus testerul si nu a inregistrat nici o eroare nimic ... urmand sa trimit injectoarele la verificat .
Ati mai intalnit probleme asemanatoare ?
Va multumesc
 Post subject: Re: Probleme la motor
PostPosted: 27 Nov 2012, 08:43
Salutare, cunosc masina cat si fostul proprietar si este de laudat faptul cum a intretinut-o . Ma mir ca a aparut aceasta problema... sa nu fie ceva mai simplu gen debitmetru, egr sau vreun furtun de la turbo fisurat... Succes in rezolvarea problemei si stai linistit, ai cumparat o masina pe cinste. :)
Sa o stapanesti sanatos, sa te bucuri de ea si sa ai grija cel putin cat a avut fostul proprietar de ea :)
PostPosted: 27 Nov 2012, 11:25
Verifica mufele de la injectoare. Daca ai nevoie de una/doua da un pm ca mai am eu. Sa o stapanesti sanatos.
PostPosted: 27 Nov 2012, 19:10
Car: alfa romeo GT
Intradevar fostul propietar e un tip super ok :) iar masina a fost ingrijita .
In legatura problema masini a fost o valva blocata la pompa de injectie.
PostPosted: 28 Nov 2012, 04:05
Sa inteleg ca ai rezolvat? Daca da, ma bucur tare mult! Chiar imi parea rau ca ti s-a intamplat una ca asta, cu atat mai mult cu cat nu-mi explicam de unde-ar putea fi, stiind tot ce s-a facut sau macar verificat la masina in ultimul timp..
Posibil sa mai ai intampini ceva probleme minore de la faptul ca masina mai mult a stat decat a mers in ultimul an de zile.
PostPosted: 28 Nov 2012, 13:33
Car: 156 2,4jtd
Salut.
Suna a senzor de ax cu came.
Posibil si injector sau mufa sa, regulator motorina, dar nu prea se potriveste.
Ar fi facut problemele astea din prima.
PostPosted: 28 Nov 2012, 17:40
alecsino Quote:
PostPosted: 29 Nov 2012, 00:59
jUkebOx Quote:
Salut.
te rog sa iti revizuiesti postarile. devine penibil. multumesc.
PostPosted: 29 Nov 2012, 02:28
Car: alfa romeo GT
Ma bucur ca incercati sa dati o mada de ajutor sau o parere , sunteti intradevar o cumunitate si sper sa ma integrez si eu pe aici, chiar daca nu am prea multa experienta cu alfa.Multumesc
PostPosted: 29 Nov 2012, 11:41
Cred ca majoritatea nu aveau prea multe cunostinte atuci cand au achizitionat prima alfa, insa acesta este scopul acestui forum si al acestei comunitati, sa ne ajutam si sa invatam unul de la celalt.
Sa stapanesti masina sanatos si sa te bucuri de ea!
Bun venit in alfaclub!
Sent from my iPhone
PostPosted: 14 Jan 2013, 15:54
Buna
Si eu am o problema asemanatoare ALFA 156 , 1.9JTD 2001, dar la mine pe langa ca scoate fum alb mai si mananca ulei. Nivelul scade vazand cu ochii, 100 de km cam 1,5 - 2 litri de ulei.
Peste 2000 de ture lasa un fum alb in spate de nu mai poti sa vezi cine ii in spate.
De 2 saptamani incerc sa rezolv problema dar nu stie nimeni ce are.
Turbo ii nou si l-am schimbat in mai anul trecut.
Ii posibil sa se fi dus motorul? Problema a aparut asa din senin.
Cu Stima
Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm 2011 136 cp
Ex: Alfa Romeo 156 1.9Jtd 2001
PostPosted: 14 Jan 2013, 16:22
Motorul porneste bine la rece, are putere ? Ceva pete de ulei in antigel, spuma pe busonul de ulei ?
PostPosted: 14 Jan 2013, 16:57
salut,
daca nu se duce in antigel,eu tind sa cred ca este turbina.
inainte manca ulei?ma gandeam si la segmenti, dar deodata sa se duca?
eu am avut o lancia prisma td,manca ulei si am gasit la turbina un segment care sa spart sau nu mai etansa bine nu mai tin minte bine minte.
am auzit ca si la masini noi mai cade turbina deci se poate sa cada chiar daca este noua
PostPosted: 14 Jan 2013, 17:20
Valak Quote:
Buna
De pornit, porneste la prima cheie, am si doua bujii arse.
In antigel sincer nu am verificat iar pe buson nu am vazut urme de spuma.
Cu Stima
PostPosted: 14 Jan 2013, 17:22
bluecar Quote:
salut,
Buna
Turbina nu are nici un an, eu as fi bucuros sa fie turbina deoarece am garantie inca.
De mancat nu manca ulei sau poate in limitelel normale, dar acum manaca de rupe.
Si daca se duce in antigel ii dus motorul? Asta ar fi un semn?
Cu Stima
PostPosted: 14 Jan 2013, 17:36
alecsino Quote:
Buna
In timp ce scotea fum, consuma si ulei?
Cu Stima
PostPosted: 14 Jan 2013, 18:41
pai scoate fum pentru ca iti arde uleiul.
Daca poti merge la un service sa-ti masoare compresia pe cilindrii , din moment ce ai spus ca ai si 2 bujii afumate.
PostPosted: 14 Jan 2013, 19:09
dan Quote:
bluecar Quote:
salut,
Buna
Cu Stima
daca intra ulei in antigel poate sa fie garnitura de la chiuloasa sau o fisura in ea poate chiar in blocul motor,crede-ma pana la alfa am avut o gramada de epave ultima un audi 100 care intra ulei in apa (al trei-lea motor, celelalte doua incingeau) l-am dus direct la fier vechi,mecanicii spuneau ca cine a stans chiuloasa nu a curatat bine gaura de la prezon si a spart blocul.
poate scapi doar cu turbina,daca spui ca este in garantie este si mai bine.
PostPosted: 14 Jan 2013, 19:22
Poti sa te uiti putin in admisie, in spatele intercooler-ului si sa vezi daca balteste de ulei. Turbina e noua sau e reconditionata ? Daca e noua, e putin probabil sa fi sucombat, daca e reconditionata, e foarte probabil ca ea sa fie capul rautatilor. Nu mai merge cu ea asa !
PostPosted: 15 Jan 2013, 08:58
Valak Quote:
Buna
Turbina e noua, nu ii reconditionata. Masina de 2 saptamani sta pe dreapta.
Cu Stima
PostPosted: 15 Jan 2013, 18:12
Buna
La mecanicul la care am fost cu ea a zis ca din cauza debitmetrului scoate fum alb. Ii posibil asa ceva?
O aduc acasa de seara si caut alt mecanic in Oradea, daca are cineva vreo recomandare ii bine venita.
Cu Stima
PostPosted: 15 Jan 2013, 21:05
dan Quote:
Buna
Cu Stima
din cate am citit aici pe forum debitmetrl nu are treaba cu consumul de ulei ci cu cel de motorina
