Imi puteti explica si mie cum pot da jos corpul clapeta sa il curat? Am dat la o parte furtunul gros de admisie si m-am uitat inauntru si era ceva depunere.
Daca dau doar cu un pic de WD-40 unde se scurg depunerile asta? in motorca de sters nu am acces decat la o mica portiune.
Am gasit indicatiile astea pe topicul celalat (poate ar trebui unite cele doua)
alexmirica Quote:
Chestia aia de deasupra cu doua mufe e ECU motor. Aia se desface usor, e prins in 2 suruburi. Il dai jos, il pui deoparte, nu inainte de a nota care mufa unde vine, sa nu il pui invers
Apoi desfaci corpui clapetei, cea de sub ECU, exact ce se vede in poza, cu fluture si arc. Da-l jos, il speli cu benzina bine de tot si il pui la loc.
Adminul.
Am inteles ca intai se da ECU jos: cele doua mufe plus doua suruburi. Apropos faza asta se face cu bateria deconectata sau nu e nevoie? Daca da, conteaza care borna o dau jos?
Apoi se de corpul clapetei => aici as avea nevoie de lamuriri suplimentare: chiar il desfac de tot de acolo ...?
