It is currently 16 Nov 2024, 03:17
 Post subject: Problema turatie
PostPosted: 04 Nov 2012, 22:08
Car: 159 Bella
De cateva zile iar o apucat-o pe bella fitele.Dupa o sedere in garaj de vreo 4 sapt am scos-o din garaj...o pornit rau de tot si parca mergea in 3 cilindrii,dupa ceva timp si-a revenit dar nu se tura mai mult de 4000rpm si presiunea la turbo oscila intre 1.2 si 0.5 cu pedala la fund.In mers la 4000rpm pierdea puterea complet.Am fost cu ea la service si masina nu are nici o eroare stocata,e "impecabila" dupa cum zice Dorel.In drum spre casa mi-a dat eroarea cu filtru de particule clogged, dar pe ecu scan imi apare doar 20%...turatia la fel ramane la 4000 pe loc si in mers parca i se taie alimentarea la 400rpm.Admisia e noua, debitmetru e nou....
Ceva sfaturi?Daca ma duc la astia la service se uita la ea ca la poarta noua, pun testeru pe ea si daca ala nu zice nimic masina e impecabila cu toate ca merge ca o caruta :bash:
 Post subject: Re: Problema turatie
PostPosted: 04 Nov 2012, 22:15
daca ai 1.9 diesel
poti incerca pentru motive de test sa obturezi egr ul cu o tabla mica(sau vorbesti cu un mecanic sa faca asta) si vezi daca mai are acele pierderi de putere , dupa care ori cumperi unul ori vezi de se mai poate repara sau curata cel pe care il ai tu .
PostPosted: 04 Nov 2012, 23:04
Car: 159 Bella
Egr-ul a fost anulat din soft de Tibi...
Motorul e cel de 1.9 16v...
Am uitat sa zic ca porneste si greu la cald, la frig nu are probleme
PostPosted: 04 Nov 2012, 23:07
daca e inchis din soft nu insemana ca e inchis fizic. pune i si o tabla acolo sa vezi cum se comporta
PostPosted: 04 Nov 2012, 23:47
Car: 159 Bella
Hmm si eu stateam linistit ca am terminat-o cu EGR-ul
PostPosted: 09 Nov 2012, 03:24
Daca e inchis din soft e inchis si hardware. E un arc acolo care tine ansamblul INCHIS. Solenoidul il deschide mai mult sau mai putin. Problema ta e in alta parte.
PostPosted: 09 Nov 2012, 12:53
Nu zau.
PostPosted: 09 Nov 2012, 19:38
Car: 159 Bella
Am rezolvat problema odata cu schimbarea admisiei.... :mrgreen:
Sper sa stau linistit acuma cu ea.
Multumesc mult ptr sfaturi
Se poate inchide
