It is currently 25 Nov 2024, 18:50
PostPosted: 17 Oct 2012, 23:17
Car: x5
Va salut si va solicit asistenta, daca ati intampinat o problema similara.
Auto: AR 147 1.6 ts 88kw
Problema: Motorul vibreaza destul de puternic si neregulat la relanti, si asta la cateva ore dupa ce a fost schimbat kitul de ambreiaj + rulmentul hidraulic. Volanta era OK, deci poate fi eliminata de pe lista cauzelor (oricum volanta e cu masa simpla si nu avea ce sa pateasca la numai 150k km). In rest functioneaza bine - daca trece de 1500 de ture putin nu mai vibreaza.
Ce alte cauze ar trebui investigate? Sigur este ceva legat de aceasta interventie, pentru ca pana azi niciodata nu a vibrat motorul asa.
Multumesc
PostPosted: 20 Oct 2012, 23:48
Car: x5
UPDATE 1:
Pe o interfata de diagnoza la service-ul unde am schimbat kitul de ambreiaj, dupa stergerea erorilor de la sondele lambda, care au fost deconectate in timpul operatiunii de schimb, nu mai aparea nici o alta eroare.
UPDATE 2:
Se pare ca e ceva mai serios decat niste vibratii si ralanti neregulat. Pentru prima data de cand am masina, astazi motorul s-a oprit de cateva ori in trafic, la semafor, unde la ralanti nu sta la 1000rpm ca inainte, ci oscileaza intre 800 si 500 si apoi motorul se opreste. Nu conteaza ca este rece sau cald - problema tot se manifesta.
Va rog sa-mi dati o sugestie.
PostPosted: 23 Oct 2012, 21:24
Car: Alfa 156 CrossWagon
Salut !
Suspectez un senzor ca nu-si face treaba cum trebuie si anume cand citeste , cand nu citeste; posibil cand au demontat/ montat cutia poate au atins vreo mufa de la vreun senzor si nu mai face contact bine.
Alfa CrossWagon
Alfa Romeo 156 SW 1.9 8V
