It is currently 25 Nov 2024, 11:31
PostPosted: 17 Oct 2012, 21:52
Car: alfa romeo 145 159
Salut, cine ma poate ajuta poate si voi a-ti trecut prin asta. Conduc o AR 159 1,9 jtdm 8v dar calculatoru si softu e de 1,9 16v si am doua probleme destul de mari cu ea:
- cand merg intre 1300 rpm-1600 rpm indiferent de treapta de viteza motorul efectiv scutura de parca se smulge de cutie si ca orice om am mers la vreo 4 service-uri si am schimbat pe rand de la kit ambreiaj la volanta ca na mecanicii romani sunt specialisti...dar cand ajungi la ei a doua oara iti spun apoi asta-i alfa.. daca vre-unu dintre voi a patit asa si a gasit rezolvarea sunt ochi si urechi
- a doua problema este ca la furtunul de la gazele carter ce merge de la capacu de la chiuloasa la admisia aer imi arunca ulei de vreo doua luni intr-o veselie, azi am observat ca si pe la turbo incepe sa-mi fie plin de ulei, nivelul de ulei este mai mare decat ar trebuii pe joja si habar nu am de ce ca am facut schimbu la service. Sa fie de la tipul de ulei folosit? inainte cat timp masina a fost tinuta in strainatate era folosit ulei Motul, am incercat sa pun tot din ala dar nici un service cica nu lucreaza cu Motul si toti merg pe Castrol 5w ..are cineva vre-o idee de ce incepe sa mi se umple tot de ulei?
Masina am dus-o la toate diese centerurile din Cluj si toti spun ca pe comp parametrii sunt buni, turba lucreaza cum trebuie si ca nu ar trebuii sa intrerupa la anumite rotatii...
Ms anticipat
Alfa Romeo 159 1,9 Jtdm 8v 150cp
Alfa Romeo 145 1.4 ts 16v 135cp
PostPosted: 18 Oct 2012, 09:09
Car: Alfa Giulia 2.0T
cateva corectii:
Motorul, calculatorul, capacul, schimbul, vreunul, vreo, ar trebui, ati trecut, etc etc. Nu e site-ul Academiei Romane, dar nici chiar asa!
Te rugam sa scrii corect, fara prescurtari, si vom intelege ca respecti acest forum.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 18 Oct 2012, 20:19
Car: Giulietta 2.0 JTDM
colegul are o problema care pare destul de serioasa, si faptul ca tu esti un grammar nazi nu il ajuta cu absolut nimic.
egr-ul ? injectoarele ? le-ai verificat?
Giulietta 2.0 JTDM 170 cp
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
PostPosted: 18 Oct 2012, 22:02
Eu as incerca cu prima chestie. 16v pe 8v. Punct!
