It is currently 19 Nov 2024, 10:40
Post new topic  Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: incepator de alfa
PostPosted: 24 Sep 2012, 10:29
Car: 156 1.6 16v ts
salut.
am achizitionat de curand o alfa 1.6 16v ts 2000(an de fabricatie). sincer a meritat toti banii. nu prea am avut multe masini pana acum asa ca vreau sa intreb un lucru poate banal. cand intra 16v in functiune? am discutat cu mai multi mecanici si ingineri de la transporturi. unul zice ceva altul altceva. unii spun ca restul de valve intra dupa 3000rpm. altii spun ca sunt actionate nonstop.
mai am si alte intrebari. nu stiu daca o sa le adresez in rubrica corecta.
1. unde gasesc piese mai ieftine? (bucsaraie fata-spate discuri spate placute fata-spate)
2. sincer va spun ca am un consum de 7l/100km dar totusi mi se pare multicel deoarece imi miroase o gaze nearse. am pus-o pe tester si nu are nimic. masina merge perfect. nu intrerupe nu are nici pe d...u. dar nu stiu de unde sunt acele gaze nearse.
3. spuneti-mi cum pot regla acele faruri ca nu le dau de cap. nu am gasit pana acum acel mecanism de reglat faruri pe nicaieri la nici un servici. am incercat eu ceva acasa dar nu am reusit. stiu ca este o distanta anume ceva de genul 1.5 m fata de un zid si mai departe.... nu stiu unde trebuie sa bata farurile.
4. cum reusesc sa scot plutitorul de la pompa de benzina fara sa dau bancheta jos. imi face figuri atunci cand indica nivelul (are un delay)
156 1.6 16v ts....awesome
 Post subject: Re: incepator de alfa
PostPosted: 24 Sep 2012, 11:02
Sa o stapanesti sanatos!
7% ? :lol: mult? :roll2: poate extraurban... urban cu siguranta NU. ori te-a pacalit idicatorul, ori nu ai facut bine calculul. Masina consuma in jur de 10-12% urban si 6.5-8% extraurban .
Car: 156 1.6 TS
Salut..in primul rand zi-ne ce model de Alfa ai...si s-o stapanesti sanatos.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 24 Sep 2012, 11:04
cristi, cred ca 56... dupa specificatiile de la profil
PostPosted: 24 Sep 2012, 11:21
Car: 156 1.6 16v ts
da extraurban a papat 7%.
156 1.6 16v twin spark modelul pe care il stapanesc.
multumesc mult pentru urari dar nu prea m-ati ajutat cu intrebarile mele
PostPosted: 24 Sep 2012, 11:25
nu stiu cum este la 156 exact, insa la 147 tre sa dai bancheta spate la o parte ca sa ai acces. Banuiesc ca la fel se procedeaza si la 156 .
PostPosted: 24 Sep 2012, 11:27
Car: 156 1.6 TS
Nu stiu ce inseamna la tine piese ieftine.Cat despre restul problemelor ..nu m-am confruntat cu asa ceva, dar avem cativa mecanici care te pot ajuta.Consum de 7% extraurban e ff ok, eu am avut acelasi model si sub 8,5% n-o scoteam afara.
Numai bine.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 24 Sep 2012, 11:34
a ta a fost cu persionalitate tizule :)
PostPosted: 24 Sep 2012, 11:54
Felicitari pentru achizitie in primul rand si fa-i un topic de prezentare masinii sa o vedem si noi :) .
1. Pentru piese mai ieftine trebuie sa te orientezi si ai de ales intre: internet (ebay de exemplu unde poti lua un debitmetru sau un variator, pe original, cu mult mai ieftin decat preturile practicate de magazinele de piese auto sau reprezentanta), dezmembrari pentru unele piese sau magazine din zona care au anumite oferte, cum ar fi unele reduceri de x% daca ai card la magazinul y.
2. Farurile se regleaza in plan vertical si orizontal, iar inainte de asta le pui pe pozitia 0 sau 1% de la rotita din interior, langa volan, apoi invarti cu o tubulara mica (nu stiu daca ai farurile originale. vezi fotografia). Atentie, sa nu strici mecanismul de reglare din plastic. Click Recomand sa le reglezi pe aparat. Cam orice service trebuie sa aiba asa ceva in dotare.
3. S-ar putea ca plutitorul sa nu aiba probleme, in schimb e poveste veche cu indicatorul de benzina care indica mai mult/putin decat realitatea si in functie de cum e pozitionata masina (urcata pe o bordura, in panta/rampa).
PostPosted: 24 Sep 2012, 12:43
Car: 156 1.6 16v ts
multumesc tomi. o sa incerc sa fac si cateva poze. in principiu este rosie nu are pata de rugina sau prostii de acest gen. am jante de 15'' cele clasice cu gaurele. merge totul pe ea (clima, becuri, lumini interioare, etc.) interior velur nefumator.
multumesc pentru attach.
asa am incercat si eu dar s-a cam ales praful de reglajul meu. in fine o sa incerc sa ma orientez dupa schema trimisa de tine.
inca o intrebare. am o problema cu prezoanele. datorita faptului ca am acele jante de aliaj cheia de roti nu mai prinde capul prezonului. pe rotile de tabla nu am nici o problema. gasesc sa schimb prezoanele, sa pun unele mai lungi in partea in care intra cheia. este riscant. gasesc ceva de calitate sa nu ma trezesc ca imi pleaca roata inainte?
PostPosted: 24 Sep 2012, 12:52
smarty Quote:
simplu ... cu o panza sau cu un flex decupezi in bancheta pana la dimensiunea dorita dupa care introduci mana cam 15-26 cm , rotesti stanga dreapta si extragi capacul inelar cu un sfic . stutzul trebuie sa ramana pe pozitie . dupa ce te uiti la plutitor si ii zici ce ai de zis reincepi operatiunea in ordine inversa dupa care stergi cu un servetel umed ca sa nu lasi urme .
sa o stapanesti sanatos si sa ramana la consumul asta mic .
PostPosted: 24 Sep 2012, 13:09
smarty Quote:
Daca desfaci cu cheia originala ai sa vezi ca probabil e fisurata si de aia nu mai prinde. In cazul in care ai nevoie de prezoane, poti face comanda la un magazin de piese auto (5 lei unul), cu cap de 19 sau din dezmembrari. Daca e cheia de vina, schimb-o cu una de calitate, nu de alea cromate ca si alea se fisureaza.
PostPosted: 24 Sep 2012, 15:34
smarty Quote:
...vreau sa intreb un lucru poate banal. cand intra 16v in functiune? am discutat cu mai multi mecanici si ingineri de la transporturi. unul zice ceva altul altceva. unii spun ca restul de valve intra dupa 3000rpm. altii spun ca sunt actionate nonstop.
Sunt singurul care a observat perla maxima ? Va tot luati de alte cele, dar nu i-ati raspuns omului cand intra 16V in actiune, functiune si tractiune, ce facem aici ?
PostPosted: 24 Sep 2012, 15:38
16V intra la inceputul melodiei
PostPosted: 24 Sep 2012, 16:56
Car: 156 1.6 16v ts
nu vreau sa intru in nici o discutie cu nimeni de pe acest site sau....de prin anumite zone ale tarii, dar sunt unii romani.....cei din categoria "pe banii lu' tata" care nu cred ca au deschis macar capacul la ulei, dar le stiu pe toate. am adresat cateva intrebari deoarece cred ca aceasta masina este una mult mai pretensioana decat un banal de golf sau un pasat turbopropulsat sau cu "filtru de aer sport". si ma intreb cum de au cumparat-o unii din acele zone ale tarii. de aceea mi-am facut un cont aici ca sa invat cateceva din experientele celor posesori de alfa.
in fine o zi buna tuturor si cred ca m-am lamurit de ce au unii alfa romeo....
PostPosted: 24 Sep 2012, 16:59
deci pana la urma din ce zone tre sa fie cei a caror parere te intereseaza ?
PostPosted: 24 Sep 2012, 17:23
Car: 156 1.6 16v ts
toate parerile sunt bune.
acele mistouri ieftine nu sunt bune. acei posesori care isi dau cu parere despre ce le-a spus mecanicul de la reprezentata atunci cand au fost la revizie si nu prea au inteles nimic vin si spun parerile pe aici, nu sunt buni
nu sunt un mare mecanic dupa cum probabil s-a observat, dar prefer sa intreb aici despre o solutie de prins scutul la masina decat sa dau la un service 60 ron pentru 3 arici si o surub.
PostPosted: 24 Sep 2012, 19:12
ia in calcul faptul ca este posibil sa fii atat de habarnist incat sa trezesti ironia multora.
din ce spui tu, tie iti lipseste baza prietene, temelia, mi-e mila de tine....
nu o lua in nume de rau dar crede ma este absolut recomandat si de bun simt sa stii cum functioneaza un lucru pe care incerci sa il repari sau sa il ajustezi .
Pare uimitor dar foarte multi incearca sa umble la subansamble sau echipamente fara sa stie cum functioneaza , e penibil.
PostPosted: 24 Sep 2012, 21:24
Car: Vauxhall Frontera
comanr Quote:
-1- o tot ardeti pe aici cu bunul-simt:
-BUN-SÍMȚ s. (înv. si pop.) simțire. (Lipsit de bun-simț.)
-bun-símț s. n., art. búnul-símț, g.-d. art. búnului-símț
sursa : DEX- online ! :naughty:
-2- de ce ti-e mila de el? e cumva un handicapat la coltul strazii? tu oare nu ai fost la fel in "inceputuri" ? sau te-ai nascut cu gene de mecanic auto? :blink: puteai sa-i raspunzi si frumos ,in genul :" cele 16 valve se pun in miscare odata cu prima rotatie a demarorului si cel mai important lucru care il poti face :NU UMBLA la motor daca nu te pricepi,ca mai rau ii faci" . Simplu ! Fara mila, bun simt si altele . :uhuh: :thumbdown:
PostPosted: 24 Sep 2012, 21:51
Nu mi se pare in regula sa intrebi pe forum ce e o supapa.suna rau de tot.generatia pro.
PostPosted: 24 Sep 2012, 22:04
nu a intrebat ce e o supapa. daca citesti mai atent , iti poti da seama ca , a intrebat "mecanici" si ce e mai nasol :"ingineri" de la transporturi. acum eu nu stiu exact care dintre ei a dat raspunsul aiurea .dar ,tind sa cred ca "inginerii" . deci ; nu-mi purta pica , dar nu toata lumea stie ce e ala MOTOR . de fapt si titlul spune adevarul :ohmy:
PostPosted: 24 Sep 2012, 22:18
Cand esti constient ca nu stii nimic mai lasi ciocu mic si joc de glezne nu incepi sa faci geografie...
PostPosted: 24 Sep 2012, 23:54
comanr Quote:
comanr Quote:
generatia pro.
...se vede. :)
PostPosted: 25 Sep 2012, 00:39
OK, cred ca e indeajuns, ne distram noi dar nici sa ne certam aiurea.
smarty, pui intrebari prostesti, esti luat peste picior pe masura, apoi tot tu faci pe desteptul, nu esti asa smarty cum iti zice nick-ul. Nu mai fi cu gura mare daca tot esti habarnist.
Intr-o forma mai putin placuta pentru tine, ai primit raspunsul, move on.
PostPosted: 25 Sep 2012, 10:53
Car: 156 1.6 16v ts
uite si cateva poze
scuzati praful dar la 2 zile dupa ce am fost la spalatorie a plouat
File comment: sfsge
File comment: jhgjh
File comment: gdgfd
File comment: gsgfh
