It is currently 12 Feb 2025, 10:05
PostPosted: 29 Aug 2012, 11:58
Car: alfa romeo 147
Sunt nou pe acest forum ( nou in si in ceea ce inseamna forumuri) si tot noul posesor al unei Alfe 147 din 2001. Acum dupa prezentare as avea cateva probleme si cu bunavointa voasta v-as cere nsite sfaturi pentru problemele cu care ma confrunt acum,,, entuziast fiind prima masina a mea as vrea sa fac totul sa functioneze cat de cat la ea.
Sa incep cu faptul ca acele comezi de la AC clima si cel pentru pasagerul din dreapta ( rotitele de la clima din care pornesti si reclezi temperatura), sunt cam "largi" , adica se misca fff usor si la unele gropi mai mari ac-ul porneste singur si e cam neplacut sa stau mereu sa-l opresc, intrebarea este daca pot sa le fac ceva sa le mai intaresc din actionare, vre-un arc ceva pe acolo care mai trebuie torsionat sau ...
O a doua problema este faptul ca nu-mi functioneaza claxonul, adica ele ca si goarne fucntioneaza , sigurantele sunt ok, releul deasemenea, mai ramane contactul din volan.. pe care nu stiu cum sa-l desfac si sa-l verific..
astea fiind spune astept din partea vostra ceva idei si sugestii poate poate reusesc sa mai remediez ceva... Multumesc anticipat
P.s. nici casetofunul nu fucntioneaza prea bine , adik nu afiseaza si cei de la service mi-au zis ca trb schimbat, insa porb este ca are comenzi pe volan ia acelea functioneaza si de acolo pot sa-l folosesc , insa as prefera sa-l schimb, daca gasesc unul de alfa .
Multumesc inca o data
PostPosted: 29 Aug 2012, 16:18
Car: 147
oni99 Quote:
Contactul din volan il poti verifica daca desfaci airbag-ul de la volan fara sa ii scoti mufa .E prins cu 2 sau 3 suruburi in spate dar ai mare grija cand faci operatiunea , sa sa desfaci bornele la baterie si sa astepti 20 de minute .Daca ii scoti si mufa trebuie sa resetezi eroarea de airbag cu un tester.
Cel mai bine il contactezi pe alexmirica (0746.778.737) daca ai drum prin Bucuresti.
Alfa Romeo 147 1.9JTD 2002
PostPosted: 30 Aug 2012, 13:24
Car: alfa romeo 147
madkat Quote:
daca scoti mufa airbagului dupa deconcetarea bateriei, nu iti apare nici o eroare.
Aham, deci sunt suruburile in spatele volanului?
Dar e necesar sa scot air-bag-ul pentru a verifica daca este vina contactului?
PostPosted: 21 Sep 2012, 00:55
Car: Alfa 147 JTD
Sunt 3 suruburi cu cap de inbus in spatele volanului. Nu trebuie sa scoti mufa din airbag ca sa verifici contactul de la claxon. Sunt 3 contacte pt claxon pe volan, cel mai probabil iti este dusa spirala.
PostPosted: 21 Sep 2012, 10:04
Car: alfa romeo 147
radu_gostian Quote:
Merci rezolvasem era de la un un contact imperfect pe "minus"
