It is currently 15 Nov 2024, 22:49
Post new topic  Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: Posesor nou de AR 159
PostPosted: 01 Dec 2011, 02:03
Car: Alfa romeo 159jtdm
Tocmai mi am achizitionat un AR 159 din 2007, masina merge impecabil, insa astazi mi a facut o mare figura, nu imi mai functioneaza clima, nu baga caldura, doar rece, nu stiu ce poate avea.masina a stat in garaj o saptamana nepornita, saptamana trecuta nu avea probleme. Am zis sa deschid capota, sa ma uit si eu, poate descoper ceva, si observ prelingere de ulei pe furtunul de la filtrul de aer, chiar unde are imbinatura. Nu stiu ce s a intamplat....tocmai luni o pot duce la tester, o sa revin maine cu poze, va rog mult daca ma poate ajuta cineva. Nu am experiemta am decat 19 ani. Multumesc anticipat
PostPosted: 01 Dec 2011, 02:20
incearca sa scoti borna de la baterie si sa o lasi deconectata ceva vreme pentru a reseta calculatorul de clima. posibil sa se fi blocat. daca nu, cu tester. completeaza-ti locatia.
PostPosted: 01 Dec 2011, 02:33
Nu cred ca acel ulei are vreo legatura cu problema ta. Mai degraba verifica nivelul antigelului si vezi sa nu fie apa chioara, cine stie.
Probabil isi va reveni de la sine.
PostPosted: 01 Dec 2011, 02:37
legat de ulei, cred ca e epuratorul de vina, mai ales daca e 1.9. WLF zice bine, verifica si nivelul lichidului de racire, cu toate ca observai si alti martori daca nu era ok. poate sa fie si apa chioara dar nu e prea bine pentru pompa de apa/motor. temperatura motorului e ok? se ridica la 90 de grade?
PostPosted: 01 Dec 2011, 09:52
Aseara am venit de la acamie de la brasov, toate erau ok nu mi indica erori la bord, cand am ajuns acasa , am scos borna - s a resetat calculatorul dar degeaba, baga doar rece.Dupa un sfert de ora, am pornit o iar, temperatura era ok 90 de grade si am pornit mai in forja 10 km in jur de 130 km/h ma avertizeaza computerul de bord, daca retin bine minte , a aparut pentru 2 secunde lichid insuficient de racire, si atunci am observat ca apa era la 110, si am lasat o moale, a revenit pe 90.
PostPosted: 01 Dec 2011, 09:55
Am verificat si lichidu de racire , e pe maxim in recipient.chiar nustiuce poate fi, am ramas masca, masina a fost ft bine intretinuta, reviziile la zi, plus ca i am facut tester la autopalermo la pitesti, undd nu a iesit nimic.
PostPosted: 01 Dec 2011, 12:02
Du-te la nu service si verifica-ti lichidul de racire, calitatea nu numai cantitatea. Sa nu ai apa chioara cumva, sau amestec slab.
PostPosted: 01 Dec 2011, 13:11
nu conteaza calitatea!! tot se incalzeste, si daca ai apa chioara. verifica sa ai cat trebuie, daca nu, banuiesc o problema de termostat sau pompa de apa. ai PM!
PostPosted: 01 Dec 2011, 15:42
Am verificat o la tester, astae problema pompa de apa, nu functioneaza bine, la turatii de la 3500-4000 incepe sa raceasca motorul, mi a explicat ca paleta nu se mai roteste cum trebuie, ciudat e ca am factura de la fostu proprietar , unde reiese ca a schimbat o in 2010 a costat cam 300 si ceva de ron. E posibil sa nu fie originala. Pt linistea mea ii schimb si distributia , sa fie totul in regula. Mi au zis ca ma costa in jur de 1200 1500 cu totul la relrezentanta
PostPosted: 02 Dec 2011, 10:21
Din cele descrise de tine zic ca ai pompa kaput. Schimba distributia + role + pompa.
PostPosted: 02 Dec 2011, 11:36
poate ne spune mirica ce ar recomanda , ca si nume de producator, pt kit distributie si transmisie.merci!
PostPosted: 03 Dec 2011, 18:30
da chiar nu stiu,ce piese folosesc astia de la reprezentanta.Miercuri ma duc cu ea sa mi le schimbe!o sa va spun ce firma de piese au folosit
PostPosted: 03 Dec 2011, 18:39
teoretic ricambi originali, care la randul lor sunt facute de alti producatori.
PostPosted: 03 Dec 2011, 19:58
asta e masina,aveam cateva poze pe camera,am si 2 poze cu prelingerea de ulei de care ziceam!
File comment: i am cumparat emblema noua dp alfisti.ro,sunt curios sa vad cat o tine
PostPosted: 03 Dec 2011, 21:56
cum am banuit, prelingerea e de la epuratorul de gaze. totusi, cam mare mizeria.
PostPosted: 03 Dec 2011, 22:20
la mine arata la fel , dupa care am schimbat toate colierele de fabrica cu unele cu surub si de atunci toata zona este foarte curata.
PostPosted: 03 Dec 2011, 22:23
alfetta Quote:
dar, dar nu e o solutie. il prefer acolo prelins decat in admisie combinat cu funingine de la EGR. trebuie verificat/curata/inlocuit sau montat un oil catch tank.
PostPosted: 03 Dec 2011, 23:10
mizeria asta,nici macar nu stiu cand a aparut,nu prea am deschis capota,decat atunci knd i am inlocuit 3 bujii arse,nu dadea semne de prelingere.un oil catch tank au astia la reprezentanta sau il cumpar eu separat si ii pun sa mi l monteze?
PostPosted: 03 Dec 2011, 23:14
se cumpara separat. nu cred ca se vor baga sa il monteze. poti incerca intai sa le dai jos si sa cureti, apoi inlocuieste colierele si mai verifici pe viitor daca e murdar acel tub in interior. se poate sa fie atat de slab colierul incat sa nu stranga mai deloc.
PostPosted: 04 Dec 2011, 00:07
am inteles,sa mi schimb distributia si pompa de apa,apoi ma apuc de treaba.E prima mea masina,tin ft mult la ea
PostPosted: 04 Dec 2011, 22:28
inainte sa faci treaba cu distributia, pompa etc. incearca o aerisire a instalatiei. stiu ca suna ca la dacie, dar chiar azi am avut de umblat la instalatie pt ca pierdusem antigel pe la un racord care s-a rupt. Nu stiu la diesel cum e, la mine am 3 purjatoare pe furtunele de admisie si retur si inca unul pe returul de la instalatia de la aeroterma. Mi-a cam mancat ficatii dar pana la urma am rezolvat-o. si eu am crezut ca face figuri pompa,dar... e ok. ideea e ca rezervorul de antigel e mai jos decat cel mai inalt punct al furtunelor (cel putin la jts). deasemenea am vazut ca in vasul de expansiune sunt mai multe celule care sunt aproape independente (pentru circuitul de la aeroterma si pt cel de racire a motorului). Parerea mea e ca ai aer pe instalatie.
cuore sportivo
PostPosted: 12 Dec 2011, 17:12
am scos o din service..15 mil a costat totul..o sa revin cu factura.
PostPosted: 09 Sep 2012, 10:20
astea sunt cele schimbate,o sa caut si factura cu kitu de distributie:)
PostPosted: 09 Sep 2012, 10:22
Saptamana trecuta am shimbat si stergatoarele,cel mare a costat 75ron care il aveau pe stoc,iar cel mic,a sosit a 2 a zi,a costat 125 ron.
O sa urmeze sa schimb uleiul de la servo,cel care il am in ea este de culoare verde(Tutela GI/R),si de la cutia de viteze,care nu cred ca a fost schimbat,am 150300km in momentul de fata.
PostPosted: 09 Sep 2012, 11:55
Car: Giulietta 2.0 JTDM
personal am simtit o imbunatatire considerabila dupa schimbarea uleiului din cutia de viteze. Probabil nici al meu nu fusese schimbat pana la cei 140k km...
Giulietta 2.0 JTDM 170 cp
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
