It is currently 09 Feb 2025, 03:01
PostPosted: 06 Sep 2012, 22:04
Salutari, am si eu o problema cu alfa mea, model 156 1.8 ts 1999, cum pot sa fac aerisirea la instalatia de apa? Stand in relanti, imi urca apa la 120 de grade, si nu porneste termocupla....banuiesc ca am aer pe instalatie si nu stiu cum sa ii fac aerisirea, daca poate careva sa ma lamureasca astept raspuns, mersi.
PostPosted: 06 Sep 2012, 22:27
Th3BruTaLBoy Quote:
Intai vezi ca furtunele de la radiator sa fie amandoua fierbinti (cel de sus si cel de jos). Daca cel de jos nu se incalzeste, inseamna termostat blocat pe inchis sau radiator infundat. Chestie patita de mine saptamana trecuta, care m-a costat un termostat nou. Aerisirea si-o face singura, dar deschide si caldura la maxim pentru cateva minute, ca sa fii sigur. Apoi, daca termocupla nu porneste, inseamna ca una sau amandoua rezistentele alea sunt stricate, ori vreo siguranta. Fa un test cu o diagnoza la termocupla sa vezi daca functioneaza treptele.
P.S. Daca ti se incalzeste la 120+ deschide caldura la maxim ca sa se raceasca si sa nu calezi motorul, pana la service in caz ca o faci acolo. Daca e doar termostatul si poti sa o faci si singur, iti trebuie o cheie de 13 (tubulara,fixa-inelara cu cot), 10, 21, surubelnita in cruce, lata si un cleste de cuie ptr coliere si completarea de antigel (vreo 2l gata amestecat). :)
PostPosted: 06 Sep 2012, 22:49
Multumesc tomi_alfa, si daca amandoua furtunele sunt fierbinti (cel de sus si cel de jos) ce e de facut ? La care rezistente/siguranta te referi, cele din panou ?
PostPosted: 06 Sep 2012, 23:48
Th3BruTaLBoy Quote:
Citez: "e chestia patrata care e fixata pe cadrul ventilatorului si in care intra doua fire groase cu papuci - ia un ohmmetru si verifica sa nu fie intrerupta." Ar trebui sa gasesti doua, fiind vorba de doua trepte de turatie (prima undeva la 96 grade, a doua la peste 100 ).
PostPosted: 07 Sep 2012, 09:50
Car: Alfa 156 CrossWagon
In completarea lui tomi_alfa , daca nu ai vreun ohm-metru la indemana sau nu stii sa-l folosesti / sau sa interpretezi ce scrie,
poti sa scoti papucii (firele) din dreptunghiul acele (rezistorul) de pe carcasa ventilatorului si sa ii conectezi intre ei ; Atunci trebuie sa plece ventilatorul , daca motorul este pornit si temperatura apei peste 95-100 grade. :peace:
Alfa CrossWagon
Alfa Romeo 156 SW 1.9 8V
PostPosted: 07 Sep 2012, 11:53
Ai schimbat vasul de expansiune sau dopul? Comportamentul seamana mai degraba cu radiator infundat sau termostat blocat.
