Vibratii puternice in caroserie...
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=19105
Page 1 of 1
Author:  kong156 [ 09 Aug 2012, 12:03 ]
Post subject:  Vibratii puternice in caroserie...
Am un Alfa 156 1.9 JTD 85kw a.f. 2002 si in ultima perioada a inceput sa ma chinuie. Tocmai am fost sa schimb elemente de suspensie pe fata, ulei+filtre si distributie. De cand am luat-o din service ma confrunt cu tot felul de probleme:
- sasiul vibreaza puternic la accelerari peste 2000 rpm. Aici cred ca e bine sa precizez ca, printre altele, a fost inlocuit si un suport, parte a suspensiei motorului, pe partea cu transmisia, care facea zgomot la relanti;
- motorul se opreste in mers, se aprinde becul "Engine system failure" si mai porneste abia dupa o vreme (10-20 minute). Asta ar putea fi de la senzorul de pozitie volanta;
- bateria s-a dus - VARTA blue dynamic de 2 ani si jumatate ?!
Apreciez orice comentariu pe prima problema amintita.
Author:  alfa146 [ 09 Aug 2012, 13:30 ]
Post subject:  Re: Vibratii puternice in caroserie...
Cred ca ai nevoie de o volanta noua ! Mai citeste pe aici si sigur vei gasi un caz similar cu al tau.
Author:  Alexandrus [ 09 Aug 2012, 16:59 ]
Sau planetara, sau ... pot fi altele. Diagnosticele astea pe forum...cat de greu o fi sa te duci la un mecanic ?
Author:  Alfa Romeo 1750 [ 09 Aug 2012, 18:39 ]
... cica tocmai a ridicat masina de la un service auto!
Author:  Alexandrus [ 09 Aug 2012, 18:47 ]
Da, stiu si eu sa citesc.
Din pacate sunt putini mecanici priceputi, daca a fost la unul ... care nu e priceput, atunci nu doar ca nu se rezolva problema, dar te mai induce si in eroare.
Author:  tdanut [ 10 Aug 2012, 11:44 ]
Eu am un Silver Dynamic de vreo 4 ani si merge brici. Sa nu fie alta problema.
Author:  kong156 [ 11 Aug 2012, 15:42 ]
Tocmai i-am facut o diagnoza si se pare are senzorul rpm bulit. Mai este o problema legata de cantitatea de aer masurata:
Actual intake air quantity << desired intake air quantity. Asta o fi de la MAF???
Author:  kong156 [ 22 Aug 2012, 11:49 ]
Vibratia s-a dovedit a fi din suportul motorului recent schimbat.
RPM schimbat - caz rezolvat.
