Aer conditionat https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=19035 |
Author: | Bugsy05 [ 28 Jul 2012, 16:24 ] |
Post subject: | Aer conditionat |
Va salut...revin cu o problema pe care am discutat-o anul trecut si pe care nu am solutionat-o deocamdata!Detin un Alfa Romeo 147 din 2005 octombrie.Masina a avut o lovitura pe partea dreapta si a fost reparata prost.Aerul conditionat nu a mers niciodata...tot aerul se pierdea in spatele bordului si nu iesea pe orificiile de pe bord.Am fost la un service specializat in aer conditionat,au bagat o camera prin spatele bordului si mi-au spus ca trebuie schimbat tot nucleul ce distribuie aerul...adica tot plasticul ala mare din spatele bordului ce are clapete,motorase si distribuie aerul pt fiecare orificiu.Ieri am gasit pe internet tot nucleul ala cu motorase si tot de la un alfa romeo 147 din 2004.Intrebarea e daca coincid.Piesa costa 200 euro cu tot si as vrea sa stiu daca ma pot risca sa o cumpar si ca o sa fie compatibila cu ce am eu.Aerul meu e bizon dublu sau cum i-o spune:)Multumesc si astept raspunsuri. |
Author: | jUkebOx [ 04 Aug 2012, 08:11 ] |
Post subject: | Re: Aer conditionat |
Piesele sunt la fel daca si clima de pe cea din 2004 a fost pe 2 zone. E foarte probabil sa nu fie nevoie de o piesa noua ci doar de pus cateva clapete la locul lor. Verifica totusi daca mai ai filtru de polen si capacelul lui, ca am o presimtire ca de acolo e problema. Este in spatele torpedoului in partea din stanga. |
Author: | Zapp [ 14 Aug 2012, 14:48 ] |
INtrebare oarecum offtopic ... Daca nivelul freonului din instalatie este scazut, functioneaza compresorul de clima? |
Author: | tzzivii [ 14 Aug 2012, 15:07 ] |
NU |
Author: | Zapp [ 14 Aug 2012, 16:21 ] |
Am inteles ... Multumita domnului Tomi (din Iasi), am pus testerul pe masina si compresorul nici din comanda de pe laptop nu voia sa porneasca. Am apasat pe supapa de umplere, a iesit putin, dar posibil sa nu am suficient in instalatie. Multumesc de lamurire tzzivii |
Author: | tzzivii [ 14 Aug 2012, 16:28 ] |
incearca sa ii dai un impuls scurt pe direct sa vezi daca pleaca. sa nu fie bobina din compresor moarta. |
Author: | Zapp [ 14 Aug 2012, 16:31 ] |
Aha ... te rog sa imi zici cum sa ii dau pe direct... unde anume sa umblu ... daca e complicat nu as vrea sa ma bag ... Daca ar fii bobina, cam cat ar costa una? |
Author: | tzzivii [ 14 Aug 2012, 21:01 ] |
bobina o gasesti greu. de obicei se schimba compresorul. cineva care repara compresoare te-ar putea ajuta mai ok. il poti testa astfel: pe el e o mufa, o deconectezi. iei un fir mai lung si il pui pe borna pozitiva si atingi pin-ul din mufa ramasa pe compresor (nu partea din instalatie) daca totul e ok normal e sa auzi ambreiajul compresorului cupland. spor! |
Author: | Zapp [ 15 Aug 2012, 17:27 ] |
Multumesc tare mult tzzivii , o sa fac asta imediat dupa ce o sa am motorul complet pe masina ... (segmentare) |
