It is currently 05 Feb 2025, 07:09
PostPosted: 27 Jul 2012, 17:24
Buna ziua,
Este vroba despre Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v M-jet 2004 :
1. PRIMA problema cu care m-am confruntat a fost acuma 2 zile, sa nu-mi mai functioneze senzorul de hayon inchis/deschis, desi el era inchis, i-mi zicea ca e deschis, am verificat mufa, cand colo, erau dezlipite firele in actuator, asa ca am decis sa scot mufa de tot, pana achizitionez altul, singurele functii afectate fiind lumina din portbagaj si senzorul de inchis/deschis hayon, care nu ma deranjeaza foarte tare.
2. A DOUA : De aseara nu-mi mai functioneaza deschiderea/inchiderea din telecomanda, brusc si fara nici o explicatie :|. M-am dus la masina, am descuiat-o din cheie, m-am suit in ea, am plecat pana in centrul orasului, nici macar nu am oprit masina si am revenit acasa. Cand sa incui masina, din pix.... pe telecomanda se aprinde ledul, pimul lucru am masurat bateria ok, am si inlocuit-o nimica, am verificat toate contactele posibile si imposibile in telecomanda, am curatat-o, am desfacut borna, si am lasat-o 20/30 minute, nici un rezultat, am pus testeru pe masina, nici o eroare.
Am stat sa ii gasesc "hiba" pana la ora 01:40 de la ora 20:00, si nu inteleg ce s-o fi stricat, am cautat pe forum, si nu am gasit unde este centralina (reciverul) la alfa 147, SAU poate are vreo problema cu mufa scoasa din portbagaj, dar aia a fost acuma 3 zile, si am mai descuit si incuiat masina de N ori, fara sa faca vreo problema, chiar nu-mi explic !!!! :?
Orice sugestie, idee, e bine venita.
PS : Sa aiva vre-o legatura ca am schimbat bateria de pe masina de 62A cu una de 50A de la o benzinara de 1.4 ?! , dar masina porneste impecabil, nu-mi da nici o eroare nimica.
Cu stima,
-- Sa ai Alfa Romeo si sa-l tii computerul de bord in engleza e ca si cum ai manca spaghete cu hot dog --
Opel Astra G 1.4 16v 66KW 2009 - power :-)
EX : Alfa Romeo 1.9 JTD 16v M-jet 2005 SB 99 BYE
EX : VW Touareg 3.2 v6 TBI , 168kw/242cp, 2006 SB 07 WNF
EX : Seat Ibiza , 1,9 tdi , 81kw/110cp, 2001 SB 07 WNF
PostPosted: 28 Jul 2012, 11:51
Chiar nimeni, nimica ?! astept un om macar sa-mi zica ce sa verific, sau unde :censored: este receptorul (centralina)
Multumesc,
PostPosted: 28 Jul 2012, 12:00
Car: GTV
Probabil nu iti mai poate inchide usile pentru ca hayonul e deschis, sau cel putin asa il vede. Asta e clar motivul pentru care inchiderea centralizata nu merge. Cu hayonul mu stiu sa te ajut.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 28 Jul 2012, 12:54
@tudyniuz : hayonul nu mai are nici o treaba actuatorul functioneaza sa deschid hayonul DOAR de la butonul din interior, si nu are nici o treaba ca am mai patit sa-mi iese mufa de acolo dupa o curatare, singura chestie este ca nu functioneaza senzorul de inchis/deschis, si lumina in portbagaj, care iara nu ma intreseaza foarte mult.
Rectific dupa scoaterea mufei mie mi-a functionat inchiderea din telecomanda, nu vad ce probleme sa fie ...
Am omis sa mai zic un lucru, cu cateva ore inainte de ultima functionare, mi-am montat in plafoniere becuri cu led... din ce vad in poza de jos, are legatura cu centralina .... deci o sa incerc sa revin la becurile normale, sa vad poate se rezolva problema ...
doamne ajuta :|
Cu stima,
File comment: centralina electrica
PostPosted: 28 Jul 2012, 12:58
Car: GTV
Eu am crezut ca se intampla acelasi lucru ca atunci cand nu inchizi bine o usa, iar inchiderea centralizata nu inchuie usile din cauza celei deschise, in cazul tau hayonul. Dar daca zici ca nu e asta problema, asteapta niste sfaturi de la cei mai priceputi.
PostPosted: 28 Jul 2012, 14:41
Astept oamenii cu inima lor cat alfa sa ma ajute .. ca daca nu sa vezi ce inima mica ii fac eu ei :censored:
PostPosted: 28 Jul 2012, 15:01
Nu crezi ca e mai usor sa ii suni/PM pe cei care se pricep ?
PostPosted: 28 Jul 2012, 18:40
@MrHollow : vreau numere de telefon, de mirica nu dau nici cum, iar pe altcineva mai competitiv nu cunosc personal :|
Cu stima,
PostPosted: 29 Jul 2012, 05:28
Neata buna,
Astazi am reusit, sa-mi schimb toata broasaca de la hayon, functioneaza senzorul de inchis/deschis. Am fost la un prieten care are un model identic ca al meu, si am facut in felul urmator :
- Am luat de la el din masina body computerul (daca asa se numeste), se afla in spatele tabloului de sigurante de sub bord, si l-am montat pe masina mea, si chici ce ?! functiona inchiderea si deschiderea centralizata, normal cu cheia lui. Am incercat si sa pornesc masina cu cheia mea, dar in interior cu cipul si placa lui, si nu functiona, dar inchiderea functiona.
Deci in concluzie, mi s-a tutut inchiderea centralizata din body computer ?! a mai patit cineva asa ceva ?!
Vreau sa achizitionez o consola ELM 327 v 1.4 , sa ma pot conecta la body computer, cu KKL-ul meu nu functioneaza ... poate este vreo eroare, SAU sa-mi desfac eu fizic body computerul si sa vad daca s-a stricat vreo componenta electronica.
Astept sucestii, pareri, ideei, clar ca problema este la receptorul din body computer, sau cheia nu mai transmite, cu un ELM asi putea macar sa vad ceva ...
Cu stima,
PostPosted: 30 Jul 2012, 23:54
Nu ma ajuta nimeni ?! am un body computer + cheie care sunt functionale (emitator, receptor) oare daca le schimb integratele de pe unu pe celalat functioneaza ? ca sa le mut la mine pe masina pentru inchiderea centralizata, si vreau sa mai porneasca si masina am nevoie de computerul masini, si chiar nu vreau sa schimb acuma absolut totu pentru inchiderea centralizata.
pareri, sugestii, numere de telefon cu persoane competitive !!
Cu stima,
PostPosted: 31 Jul 2012, 00:31
cred ca tu din cauza copacilor nu vezi padurea , la modul urmator:
e posibil sa ai cheia defecta omule , cum ai ajuns tu la concluzia ca trebuie sa desfaci masina?
PostPosted: 31 Jul 2012, 19:59
@comanr : pai mai ticule, daca ai vreo ideeie cum sa verific cheia daca e buna, sa mi-o zici si mie, avand in vedere ca am schimbat body computerul cu altul si i-mi functiona (dar cu cheia body computerului), inseamna ca ori cheia mea e dusa, ori body computerul meu are ceva.
Sunt curios daca merg sa mut chipurile de pe cele functionale pe ale mele, la cheie si body computer oare functioneaza ?!?! i-mi e sa nu le schimb si tot sa nu functioneze. Exista vreo metoda sa inveti iara cheia cu masina ?!?! sau sa resetezi body computerul sa recunoasca iara cheia, comenzile cheii?!?
De exemplu am un opel astra, mai face figuri cheia, am schimbat bateria, si pana nu am resetat (am introdus-o in contact si am pus contact-u cu butonul de inchidere apasat), dupa aceasta metoda a revenit la normal. Ma intrebam la alfa romeo nu exista vreo metoda dinasta ?!
Cu stima,
PostPosted: 31 Jul 2012, 21:08
Du te la un atelier si invata o cheie .banuiesc ca e nevoie de soft, nu am idee.
daca nu merge nu le dai banii ,simplu.
PostPosted: 03 Aug 2012, 13:27
Am verificat cheia la un service autorizat, si cheia transmite, este totul functional, singura problema a mai ramas body computerul, unde se afla receptorul, am sunat la reprezentanta alfa romeo din sibiu, si "cica" se poate sa-si fi pierdut memoria body computerul meu, si o diagnoza + programare costa in jur de 200 ron.
Stie cineva, cum pot sa invat, sau sa resetez controlerele sa functioneze iara ?! am nevoie de consola elm327, am nevoie de vreun soft ? a mai patit cineva asa ceva?!
Cu stima,
PostPosted: 03 Aug 2012, 15:19
ShaqNrOnE Quote:
(...) am sunat la reprezentanta alfa romeo din sibiu, si "cica" se poate sa-si fi pierdut memoria body computerul meu, si o diagnoza + programare costa in jur de 200 ron. (...)
Sfatul meu este sa lasi prostiile si improvizatiile cu programari pe elm, etc., mai ales ca din cate vad nici nu prea stii cu ce se mananca... Pentru 200 lei amarati te duci frumos la reprezentanta si te rezolva cu garantie si tot ce trebuie. Daca nu le iese, nu platesti, logic...
Apropo, 200 lei e varianta fericita pentru ca, daca bcmp-ul tau "si-a pierdut memoria" DE TOT :evilook: , te costa fix 32 de milioane unul identic, tot la reprezentanta ! Si inca 200 lei programatul... :tongue:
PostPosted: 05 Aug 2012, 13:24
... fara cuvinte, sper sa nu fiu asa de fericit :) pana la urma daca costa chiar atata, ma :censored: pe ea inchidere, ca pot sa descuit si din cheie :|
Cu stima,
