It is currently 05 Nov 2024, 16:48
 Post subject: Problema aer conditionat
PostPosted: 13 Jul 2012, 16:01
Salutare,
In mijlocul lunii iulie, ma confrunt cu o tragica problema la Alfa mea 159: aerul conditionat functioneaza cand vrea el ! LEDul din jurul butonului e aprins, dar instalatia de climatizare nu functioneaza (nu se simte vibratia specifica din momentul in care e cuplata instalatia AC). Daca opresc si pornesc motorul de cateva ori, in general porneste, si functioneaza perfect (ceea ce, zic eu, scoate din calcul lipsa de freon). De asemenea, odata ce incepe sa functioneze, nu mai apar probleme, cel putin pana urmatoarea zi, cand o iau de la capat.
A mai patit cineva asa ceva? Ce ar putea fi? Am sanse sa scap doar cu vreo siguranta defecta?
PostPosted: 13 Jul 2012, 16:11
locatie?
PostPosted: 13 Jul 2012, 16:16
Bucuresti. De ce?
Am uitat sa precizez (desi nu sunt sigur ca are importanta in cazul de fata), masina e 2.2 JTS.
PostPosted: 13 Jul 2012, 16:19
Pai conteaza ca sa stiu unde sa te trimit etc.
PostPosted: 13 Jul 2012, 16:33
OK, apreciez si astept o sugestie. De asemenea, daca a mai patit careva ceva asemanator...
PostPosted: 04 Aug 2012, 14:03
Salut.Cu acelasi gen de problema ma lovesc si eu, la o alfa 159 8v, 2007, numai ca la mine se manifesta altfel: Pornesc masina, pornesc si aerul conditionat iar compresorul nu se declanseaza, dupa ce o pun in miscare in maxim 5 min incepe si el sa functioneze.Inainte nu imi facea probleme.Are cineva vre-o idee care are fi motivul?Multumesc
PostPosted: 05 Aug 2012, 20:24
Car: 159 Bella
De aceasi problema m-am lovit si eu la un bmw , s-a dovedit a fi devina compresoru de la clima, lucru destul de scump dar rezolvabil.
PostPosted: 06 Aug 2012, 14:11
Car: Alfa 156 CrossWagon
M-am lovit de o problema asemanatoare la un VW Polo 2008.
Problema ar fi din cauza senzorului / senzorilor de la climatizare de pe panoul de comanda.
In timp se murdaresc, se infunda gurile de ventilare unde sunt senzorii de la clima,acestea permit trecerea unei cantitati de aer mult mai mica sau deloc, din asta rezulta o intarziere a comenzii climei, compresorului ...
Rezolvarea ar fi sa cureti acele guri de ventilare din dreptul senzorilor.
Alfa CrossWagon
Alfa Romeo 156 SW 1.9 8V
PostPosted: 07 Aug 2012, 13:18
warru20 Quote:
Exact asa imi face si mie. O sa incerc sa aplic sugestia lui teo1teo...nu stiu insa unde ar putea fi respectivii senzori, dar sper sa ii gasesc (daca stie cineva...)
PostPosted: 08 Aug 2012, 13:22
Salut !
Sunt pe panoul de comanda al climei chiar sub butoanele din care reglezi temperatura pe fiecare zona .
Sigur nu ai cum sa le ratezi !
Numai bine !
Alfa CrossWagon
PostPosted: 10 Aug 2012, 10:39
Tocmai am incheiat eu o saga cu aerul conditionat: mi-a facut figuri acum vreo 2 luni (nu mai baga decat aer fierbinte - dupa vreo cateva porniri/opriri, s-a rezolvat de la sine). Din pacate, zilele trecute, pe cele mai mari calduri, a inceput din nou - de data asta fara sa isi mai revina in vreun fel. Va puteti imagina cum era in masina neagra la 42 grade afara...
Am dus-o la AI Colentina, sperand ca e doar ceva cu agentul de racire. Dupa 2 ore de investigatii, a venit concluzia: compresorul de A/C s-a dus, piesa costa 5000 RON!!
Ce era sa fac, pe caldura asta: noroc ca exista o bucata in depozitul central, altfel dura 10 zile adusul din Italia.
Odata cu asta, mi-au schimbat si cureaua dintre compresor si alternator (nu fusese schimbata niciodata si cam scartaia la relanti cand masina era rece) si placutele frana fata.
Toata distractia: 7.200 RON - sa te tot distrezi! :fuck:
BTW: masina are aproape 5 ani si 59.000 km.
Now: TFSI 310CP
PostPosted: 10 Aug 2012, 12:46
mai erau variante cu care evitai 7200 ron, variante care includeau in 7200 ron si multe altele :lol:
PostPosted: 10 Aug 2012, 18:45
Catastrat, ai avut noroc ca nu ai patit mai rau cu cureaua aia. Si eu am patit cam acelasi lucru si factura a fost aproape de 3 ori mai mare decat a ta.
Cu toate astea, cum zice si Bogdanel, ai facut o mare greseala. Compresorul de AC puteai sa-l iei "aftermarket" la 2000-2300 ron, este fix aceeasi piesa, facuta de Valeo care pentru ~6000 ron vine in cutie de Ricambi Originali.
PostPosted: 11 Aug 2012, 21:49
toshy Quote:
..adica ce ar putea patii asa de naspa? sa se rupa sau ce? :mrgreen:
PostPosted: 28 Apr 2017, 12:04
Car: Alfa romeo 159 Jtdm
Salutare (alfa romeo 159 ,berlina, an 2005 88kw)
Am o problema cam mare cu clima,nu mai porneste compresorul.
Si nici nu comuta de pe cald pe rece doar pe o parte.
Am fost la cativa electricieni cate mi-au verificat instalatia , pe test
mi-a dat eroare la senzorul de presiune clima si mai o eroare B1802 servomotor pozitie spate amestec aer defectos
Un electrician mi-a verificat sigurantele ,electromagnetul,releul, si a pornit el manual compresorul , cand acesta a pornit ,baga rece de numa, dar numai pe 2 gauri partea dreapta ,Mentionez ca freon am bagat. Din panoul de clima nu pot da volumul la clima doar dupa 20-30 de secunde dar mentionez compresorul nu porneste doar aer din ventilatie
La senzorul de presiune am facut comanda a fost 230 ron,dar acel servomotor habar nu am cum sa il caut ,am fost pe la magazine de piese auto si nici cei de acolo nu stiau
Si mai ceva pe tevi vine tot timpul aer cald pe partea soferului si in spate doar pe doua gauri in partea dreapta vine rece cand masina e in miscare la viteza mai mare
Scuze de romanul ce l-am scris ,daca mai e nevoie de informatii ,mai pot scrie alt roman
PostPosted: 28 Apr 2017, 14:44
Car: 159 2.0jtdm
Bloc de comenzi,dat jos,desfacut,curatat si privit cu atentie lipiturile pe acolo...poate reusesti sa-l salvezi.
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
