It is currently 21 Nov 2024, 12:52
Post new topic  Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 01 Jul 2012, 21:23
am facut consumul pentru 466 de km parcursi cu rulota pe ruta galati- navodari , si in final am iesit cu 9.8 litri/100 km
la dus am mers foarte tare , portiuni mari cu 110-120 km/h,nu am depasit 130km/h , la intoarcere ceva mai incet , cam 90-100 km/h ,mai mereu cu a 5 a.
am gasit si un "hot spot" al consumului care presupun ca ar veni in jurul valorii de 7,5- 8 litri/100km ,trebuie folosita doar treapta a 4 a de viteza , undeva la 80-88 km/h ,aprox. 2600-2700 rpm
problema principala se pare ca nu e greutatea tractata ci "dulapul" extrem de inalt ce "tine" mult aer la viteze mari.
consumul nu l am luat din bord,in bord indica total aiurea cam 7.4l/100km , l am facut la pompa.
am postat pentru cei care doresc sa foloseasca masina in concediu pentru deplasari cu rulota.
ps :
am fost uimit sa observ un alt CW de brasov vis a vis de locul unde eram eu campat, deci e clar, campingul a fost in cea mai buna forma ,flancat de 2 alfe cw q4.
nu am reusit sa iau legatura cu posesorul desi eu nu am dormit mai deloc , nu l am vazut pe acolo cat am stat (2 nopti )
PostPosted: 01 Jul 2012, 21:50
Si totusi, care e viteza max permisa cu rulota atasata?
PostPosted: 01 Jul 2012, 21:55
100 ,legal vorbind
PostPosted: 01 Jul 2012, 21:58
Aha, bun.
PostPosted: 01 Jul 2012, 22:00
cand ai dreptate ,ai :D
PostPosted: 01 Jul 2012, 22:02
comanr Quote:
100 ,legal vorbind
Aha, bun.
Bogdane, ia povesteste tu cu ce viteza ai circulat cand ai venit de la Fest anul trecut inapoi spre Bucuresti....asa de curiozitate.
PostPosted: 01 Jul 2012, 22:05
Aveam rulota/remorca? Nu mai tin minte exact, sau ma rog nu vedeam de fum.
Ps: anul trecut am mers incet ca eram cu GTA-ul si ma tineam dupa tine doar :p
PostPosted: 01 Jul 2012, 22:16
Bre, pe romaneste, e de porc sa te iei de altii ca merg neregulamentar cand stii ca nici tu nu esti tocmai in litera legii. :peace:
PostPosted: 01 Jul 2012, 22:22
Bre, pe romaneste una e sa fii doar cu masina, alta e sa ai ceva atasat de ea. O sa intelegI cand o sa vezi ceva de genul. Ma rog, sper sa intelegi acum.
PostPosted: 02 Jul 2012, 03:46
pwned.
PS. O scalda in 7 ape Bogdanel acum si o scoate mai murdara decat le inceput.
PostPosted: 02 Jul 2012, 07:51
O da, neregulamentar rau am tot mers eu. Pe la toate cele si m-am laudat de cate ori am avut ocazia. Ma rog, fiecare crede si intelege ce vrea. :)
PostPosted: 02 Jul 2012, 09:17
cand analizam consumul e important sa stim viteza , de aceea am postat si datele referitoare la viteza de deplasare.
tzivii are dreptate , unele rulote au v.max 80 km/h , altele au 100km/h , e bine sa nu depasim aceste cifre , asta daca e sa analizam si partea de siguranta .
oricum consumul creste odata cu viteza la valori uriase cand tragi dupa tine o rulota , asta ca si concluzie . cel mai economic mod ar fi in jur de 80-90 de km /h ,cifra se pare ca se pliaza si pe vitezele maxime date de producator.
PostPosted: 02 Jul 2012, 12:32
stiu ca nu are legatura cu consumul, dar rulota e cu frana sau fara frana?
1000kg este greautatea rulotei echipata si utilata complet? inclusiv rezerva de apa si bazinul taolatei pline?
PostPosted: 02 Jul 2012, 21:30
1000kg este masa maxim autorizata , masa proprie ar fi cam 650-750 de kg , am cantarit-o odata parca la itp . apa de obicei nu se cara la drum ,o gasesti pe traseu.
rulotele sant in majoritatea cazurilor(99%) echipate cu frana inertiala.doar cele foarte mici si vechi nu au frane.(cu masa maxima autorizata mai mica sau egala cu 750kg)
am vazut si cateva modele echipate cu frana inertiala cu actionare hidraulica ,fara cabluri
PostPosted: 02 Jul 2012, 22:23
Car: GTV
Cu ambreiajul cum e la plecare? Intreb pentru ca am tras odata un Tico cu un Passat si a plecat foarte greu.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 03 Jul 2012, 18:55
la plecare trebuie "intins" incet protapul adica nu pleci asa smucit ,dar nu patinezi ambreiajul mai mult de 1 secunda ,in felul asta ar trebuie sa reziste peste 200 de mii de km cam orice ambreiaj.
odata cuplat poti accelera progresiv iar peste 2500 rpm poti apasa si maxim.
trebuie evitata cuplarea si decuplarea cat mai mult posibil ,precum si mersul sacadat gen acelerat franat imediat ,masina trebuie tinuta in cuplu adica intr-o treapta adecvata care sa permita acelerari rapide si usoare (turatie mai mare sau egala cu 2600 rpm).
eu am mers cu ambreiaje si peste 200k procedand asa ,vorbesc de mers mai mereu cu remorca .
ambreiajul la alfa pare destul de robust , nu am simtit miros de incins vreodata,bineinteles nu sand de acord cu plecari in turatie si dat drumul deodata la ambreiaj ,asa poti sa strici si un lamborghini
am vibratii zero atunci cand mentin pe perioada cuplarii 1200-1400 rpm.
problema pricipala la tractare o constituie presiunea de ulei care la turatii joase nu este suficienta si motorul se uzeaza prematur si socurile incasate de transmisie la cuplare decuplare si plecarea de pe loc , practic daca ai plecat si ai mers 1000 de kilometri cu turatia constanta masina se uzeaza normal ,poti tracta greutati mari ,folosind trepte inferioare si turatia buna , bineinteles nu vei avea viteza.
PostPosted: 03 Jul 2012, 20:30
comanr Quote:
Corect. Cele mici sau vechi nu au sistem propriu de franare, iar acest lucru înseamnă un efort mărit ptr mașina privind partea de franare, daca mașina nu e sănătoasă pe partea de franare e dificil de controlat, vorbesc din experiența.
Diferența mare între cele cu si fără sistem propriu de franare.
Si totusi care e rulota ta ? ( poate n-am fost atent daca ai precizat/arătat )
PostPosted: 04 Jul 2012, 08:26
Cea din poza a 2 a. Lord Munsterland Caravan F400
PostPosted: 10 Nov 2013, 10:30
am decis sa i fac iar consumul atelajului de data asta fara rulota, pe o distanta concludenta (peste 400km) deoarece chiar nu mai stiam exact cat imi consuma alfa mea in ultima vreme.
spun asta deoarece am inlocuit furtunurile de la intercooler, am fixat mai bine capacele intercoolerului(umezea putin la garnituri) si am pus un ulei sintetic 75w90(total, synfe) in cutii si punti, uleiul masinii este 5w30(texaco havoline energy) care nu e nou are cam 8000km facuti deja.
deasemenea au fost inlocuite si furtunurile de la electrovalva pierburg , pareau cam crapate alea vechi.
sa incepem:
dus
- s a alimentat in galati, plin sovietic(sa cada putin din rezervor) de la benzinaria mol , la iesire spre tecuci, motorina normala, nimic special
- s a dat "trip reset"
-am mers pe ruta galati- tecuci-barlad-crasna-husi-albita-comuna gorban(bunicii mei), cand am ajuns acolo am facut un set de poze la BC si la indicatorul de carburant.pozele de la jumatatea traseului sant alea cu half si cele de la sfarsit sant alea cu end.
-am mers destul de tare mai mereu depasind vitezele maxim admise pe sectoarele de drum, nu cu mult dar depasite, totusi in masina s a dormit pe bancheta din spate deci nu am facut nimic nesabuit.
-ca si greutate au fost 3 persoane din care una mica si slaba(fiica mea de 17kg)
-am mers mai mereu cu 2700-3000rpm in treptele de viteza ce corespund turatiei.
intors
-in aceiasi zi dar traseu de noapte, masina a fost condusa de sotie , eu servisem un pahar de vin si pana dau astia legea am hotarat ca e mai bine sa mearga ea
- greutatea a fost mai mare (+50kg), asta constand in diverse fructe si legume primite de la bunici, in acelsi timp carburantul consumat a scazut greutatea.
- trip ul la intoarcere a durat mai mult cu 15 min cred, ase vedea pozele cu BC(cele cu end la nume)
- media de consum vad ca a crescut de la 4.0 la 4.2 , masina a mers mai mereu cu 2300-2500rpm
- traseul a fost acelasi 100%, nu s au folosit nici un fel de aditivi in carburant.
-e cert ca BC e dus cu vaca , de aia am pozat si acul de la motorina , la mine un rezervor full are 42 de litri fiind masina 4x4 , rezervorul e plat,mic si e pus mai sus
acum las ca si 'teaser' postul adica abia astazi voi alimenta din nou la aceiasi benzinarie si aceiasi pompa(plin sovietic) ca sa vedem exact care e consumul real, atasez pozele si astept niste valori de la voi sa vedem daca se pupa cu ce e real. :dance:
PostPosted: 10 Nov 2013, 12:57
iata si rezultatul real, mult mai bun decat ma asteptam 5,87 L/100km.
pare un rezultat bun pentru un 4x4 cu aproape 200k :mrgreen:
deci ca si concluzie, lucruri ce duc la consum foarte bun:
-temperatura de lucru buna
-tubulatura admisie perfecta
-comanda geometrie- perfecta
-egr in stare buna
-stil de mers optimizat pentru jtd
-uleiuri sintetice in punti si motoare
PostPosted: 10 Nov 2013, 14:04
Pe cb ce consum iti arata ? Ca am impresia ca alea puse de tine in pozele din primele postari sunt cam departe de adevar.
PostPosted: 10 Nov 2013, 14:11
pe cb am 4.2 , real e 5.8. nu am idee de ce, sonda litrometrica functioneaza foarte bine , practic eu dupa acel indicator imi dau seama imediat ce si cum.
nu am nici o eroare de mult timp (50k) in bord, masina ruleaza usor si bine, nu stiu de ce e diferenta asta asa mare, am resetat masina cu borna scoasa dar degeaba, probabil e altceva la mijloc.
PostPosted: 10 Nov 2013, 14:15
Pai stiam ca cb arata aiurea, asa face la toate 156. Daca il tii pe consum instantaneu si pleci de pe loc in blana, o sa vezi ca afisajul schimba valoarea o data la 3-4 secunde iar media afisata este facuta din datele pe care le prinde la fiecare cateva secunde. Deci nu prea e instant, si nici acurat. La jts de ex, aveam maxim 10 pe bord iar real era 12.5.
PostPosted: 10 Nov 2013, 14:19
sant absolut sigur ca valoarea este afisata cu delay dar in calcul se folosesc achizitii de date mai rapide doar afisarea catre sofer are acel delay.
e posibil sa poata fi calibrat consumul, dar nu am cercetat foarte mult. daca cineva are o rezolvare deja ar fi super.
PostPosted: 10 Nov 2013, 21:29
la finalul postarilor despre consum fac un off topic 100% sau ma rog 99% deoarece e tot despre consum :D , de aceasta data omenesc, va prezint crama lu bunica meu construita cu mana lui in anii 60 cu piatra luata dintr o cariera aflata la 2 km de casa pe deal, o piatra moale cu urme de scoica prin ea , candva(milioane de ani) zona a fost o albie de mare.
piatra a fost cioplita si asezata cu mare maiestrie , fara ciment doar piatra care se sutine prin propria ei greutate, o constructie ca in antichitate , fara moarte.
sa fie consumul bun!
