It is currently 02 Feb 2025, 21:56
PostPosted: 05 Apr 2007, 15:38
Salutare !
Tocmai am dezghiocat un buton de deschidere a geamurilor de pe manerul din partea soferului (din greseala) . Culmea e ca nu e rupt, am impresia ca a iesit dintr-o chestie gen clema . Daca aveti careva idee cum pot demonta tot ansamblul cu butoane fara sa demontez panoul(daca se poate) . M-as apuca sa drag ca prostul de el dar banuiesc ca exista si o metoda mai elevata . :worthy: :worthy: :worthy:
156 2.0 jts
PostPosted: 05 Apr 2007, 16:04
Car: '04 147 1,6 TI
Uite ce am gasit pe www.alfa156.net
Remove the small door handle screw cover and the window button unit.
To remove the electric window controller, lift the rubber cover at the bottom with a "flat" headed screwdriver,
then loosen & remove the 2 4mm Allen headed bolts.
Then "pop" the control panel up with the same screw driver.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 05 Apr 2007, 16:14
multzam baieti. :thanks: banuiam ceva dar vazusem cauciucul ala ca-i lipitsi m-am gandit ca nu-i rau sa-ntreb
156 2.0 jts
PostPosted: 06 Apr 2007, 00:46
Sunt doua suruburi, nu unul!
PostPosted: 07 Apr 2007, 11:15
Se deschid cu un imbus. Ai grija, sa fii pregatit! :D
156 JTD M-Jet.
PostPosted: 08 Apr 2007, 12:35
Asa e sunt doua cu imbus. Maaaama ce bun sunt-le-am desfacut si am stat cu markeru pe ele sa vad bine de unde scot mufele. Oricum nu le poti pune gresit ca nu intra. In ceea ce priveste sist de prindere am avut dreptate . cu putin loctite am rezolvat (pentru cat timp...) .
Mai mult am schimbat si toate becurile din faruri, deci devin din ce in ce mai buuuun si mai meserias :lol: :lol:
156 2.0 jts
PostPosted: 25 Apr 2007, 15:21
Iar fata de portiera se scoate prin tragere din clemele(bradutii)cu care este fixata dupa ce in prealabil se scot cele 2 suruburi care se vad dupa ce scoti manerul afara si cele doua suruburi de la boxa(in afara de cele 4 cu care vine prins difuzorul) si surubul de la manerul de usa.Spor la treaba pentru cei care vor sa faca pe mecanicii sau care vor sa scoate vreun greieras cum am avut eu in usa de la sofer. :D
L-am scos cu multa vaselina :lol: pe toate mecanismele de actionare de la inchidere(alea din sarma)
Alfa Romeo 159,2.4 mjtd
