It is currently 04 Feb 2025, 17:09
Post new topic  Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 08 Dec 2011, 18:11
Am si eu o mare problema. Am plecat de dimineata spre centru, toate bune, masina a pornit perfect am deschis`o din cheie; am parcat in centru am stat 15 min la un magazin si cand m`am intors la masina nu s`a mai deschis din cheie nu a mai pornit, dah` la automant dar nu porneste!!! Nu apare nici un bec in bord in schimb eu obisnuiam sa pornesc masina in momentul cand puneam contactu si asteptam sa dispara becurile de check, ASR si inca unu` si apoi porneam! Acum nu se mai sting, nu imi apare indicatorul de la benzina, nu se mai deschide/inchide din cheie, nu se mai deschide nici portbagaju din consola (interior) nici din cheie, pur si simplu am lasat`o acolo unde m`a lasat! :( . Am pus testar`u pe ea, cica ii arata ca are o problema la centralizare ca nu recunoste cheile, e ca si cum masina vede ca cineva incearca sa o fure! Asta a fost concluzia baiatului! O reseta si nimik! Altu veni cica sa ii dau jos partea electronica de sub volan si sa rescrie incaodata ceva pe acolo si ma costa 3 milioane daca reuseste ca nu e sigur!
Cine ma poate ajuta si pe mine ca imi vine sa mor!?
Multumesc anticipat!
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 18:26
O fi bateria ?
PostPosted: 08 Dec 2011, 18:28
Sa cada de tot bateria subit...mai ales dupa un drum - cam mici sansele zic eu.. (desi ar fi bine sa fie bateria..)
PostPosted: 08 Dec 2011, 18:29
Tupac Quote:
Nu e bateria nici de la cheie nici de la masina! Am schimbat bateria de la masina acu 1 luna e Varta D24 iar bateriile de la chei lafel!
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 18:35
madkat Quote:
s-a mai vazut baterie cazuta din senin
la fel de bine poate fi un cablu de masa, de obicei pe la borne, sau chiar borne slabe.
da-i curent de la alta masina - daca face la fel este ceva cablu/conexiune
Pai da` dar la automat cand dau nu da` semne de oboseala sau ceva de genu! Dau la automat si e ca si cum nu as avea benzina in ea! Am crezut ca au furat benzina sau am pierdut eu si am pus 4 litri si tot nimik!Deci cu siguranta e ceva pe electronic! Cineva imi zisa ceva de genu ca masina s`a blocat din calculator ca si cum cineva ar fi incercat sa o fure si numai porneste, e blocata! Acum nu stiu ce sa cred ma gandeam ca a mai patit cineva o ciudatenie dintr`asta! Multumesc oricum de sfaturi!
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 20:10
Car: Alfa 147 JTD
Sigurantele le-ai verificat ?
PostPosted: 08 Dec 2011, 20:20
1. Posibil imobilizatorul sa nu mai recunoasca cheia caz in care cauti pe aici ca era cineva care explica cum a curatat contactele dupa care totul a mers perfect . Nu imi dau seama daca asta iti poate afecta si inchiderea/deschiderea din cheie pentru ca eu am cheie de tip vechi fara comanda pe ea . Am din cand in cand faza asta cu pornirea si se rezolva bruscand volanul sus/jos , inainte/inapoi de cateva ori . Ar trebui sa iti ramana cheita galbena aprinsa dar poate nu merge becul daca zici ca nu e aprins niciun martor ... Zic si eu
2. Ai vreo alarma cu imobilizator de motor care s-a damblagit si iti taie alimentarea ...
3. Poate bateria nu e cea recomandata pentru motorul tau
PostPosted: 08 Dec 2011, 20:30
Mie mi-a murit bateria la fel de subit iar simptomele erau aceleasi. Eu zic sa incerci sa ii dai curent, cum bine a zis cineva, si daca o ia stii o treaba. Verifica si incarcarea bateriei, si acolo ar putea fi probleme. Astea sunt cel mai la indemana chestii de verificat. Succes.
PostPosted: 08 Dec 2011, 21:44
radu_gostian Quote:
Sigurantele inca nu ca m`a apucat seara si numai vedeam bine! Maine o sa dau jos tabloul acela de sigurante de sub volan si incerc sa o duc la un specialist care zice ca ii face el ceva sa recunosca cheile!
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 21:50
Mugurel creca tu ai dreptate ca mai auzi cateva vorbe despre imobilizator ca s`ar fi blocat (antifurt) ceva de genu si numai da benzina, practic numai recunoaste cheia ca ar fi originala!Asta ma pune si pe mine pe ganduri ca numai in deschide\inchide din cheie si nici din masina numai blocheaza usile sau portbagaju, nu pot sa deschid portbagaju nu isi ia comanda!Cat despre martori ei se aprind si ar trebui in 1-2 secunde sa se stinga si apoi sa porneasca in schimb ei se aprin (ASR, checku` si airbag`u ) atat si cel din consola principala (key`a pentru a inchide masina din interior) si pur si simplu invarte motoru foarte bine dar nu dah` scanteie sa porneasca! Bateria asa cum am zis acum 1 luna si ceva am schimbat`o e Varta D24 daca nu ma insel de 60 sau 61 Ah! O sa incerc maine varianta cu alta baterie dar sincer sunt sceptic, pentru ca testaru imi zisa ca ar fi o problema la inchiderea centralizata!
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 21:52
Jaggguar Quote:
Mda cred ca o sa incerc si varianta asta cu o alta baterie daca nu ii dau de cap! Totusi ma bucur ca il gasi pe baiatu asta de se pricepe la (dat km inapoi :D ) chestii dintr`astea si imi zisa ca poate sa rescrie parametrii sa imi recunoasca cheia! Daca nu o fi asta incerc cu bateria! Oricum mersi la toata lumea de sfaturi si va tin la curent pt eventuali "patiti" ca mine!
Seara buna!
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 21:53
ai grija te rog si cu postarile duble/triple etc...
PostPosted: 08 Dec 2011, 22:02
Daca nu recunoaste cheia, sigur ar fi aparut pe bord chestia asta. Ar trebui sa scrie cu galben "immobiliz. failure" si "code".
Daca nu scrie chestia asta dupa ce pui contactul, si scrie "check ok", sau "ok" dar totusi nu porneste, ai o alta problema, nu la cheie.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 08 Dec 2011, 22:25
dcmilitaru Quote:
Pe bord cand pun contactul mi se aprind toate becurile si asa raman! Dau la automat sa pornesc si nu porneste! Invarte bine motoru si repede dar nu imi dah` nici un mesaj pentru ca ar trebui intai sa porneasca masina apoi sa imi scrie "ok"; intelegi ce vreau sa zic? Ciudat rau, toti asta imi zic, ca nu ar recunoaste masina cheia si nu`i da drumu la benzina, (pompa de benzina se aude la punearea contactului ca ar baga). Ulterior masina mergea absolut impecabil , absolut tot schimbat la ea, consumabile,ulei etc! Cu 1 sapt. inainte! Care sa fie buba ca nici nu stiu maine de ce sa ma apuc mai intai!?
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 22:32
Car: MB E 250 CDI
Sa se fi apasat din greseala butonul cu surprize ? Cel care la 156 se alfa central sub scaunul soferului, iar la 147 pe stalpul anterior corespondent usii stanga fata, jos sub ornament ?
Zic si eu o vorba, nu l-am apasat niciodata sa vad ce apare in bord sau cum se manifesta...
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 08 Dec 2011, 22:40
"Inertial fuel cut-off"
Ala n-ai cum sa-l apesi. In mod normal, ala e deja apasat.
Daca ai vreun "eveniment", se ridica, si ca sa mearga iar pompa de benzina trebuie apasat.
PostPosted: 08 Dec 2011, 22:48
dcmilitaru Quote:
Nu stiam despre butonu asta dar sigur nimeni nu l`a activat sau apasat! Eu practic am oprit masina si in secunda 2 am pornito iarsasi ca era prea cu spatele in strada, am mutato o palma si apoi am revenit in 15 min si de atunci numai vrea sa porneasca am lasat`o "paraseala" in oras! :censored: . Trebuie sa traiasca si astia cu taxi nu?! :cry:
DJ-24-VRG
PostPosted: 08 Dec 2011, 23:03
tzzivii Quote:
Am retinut, o sa raspund printr`un singur topic la toti. Mersi!
DJ-24-VRG
PostPosted: 09 Dec 2011, 19:00
Problema pe jumatate rezolvata! Asa cum am zis m`am dus azi de dimineata sa vad cum pornesc masina! Am intrat rapid in sigurantele de sub volan si una cate una am incercat sa vad poate o fi vreuna arsa dupa vreo 4 bucati asa ma gandesc ca sa ii mai dau o cheie poate s`a produs asa vreo minune peste noapte si ce sa vezi a luat`o la prima cheie! Scurt asa la 2 grade celsius fara sa ii fac nimik! Nu cred ca are vreo legatura cu cele 3 4 bucati sigurante doar verificate si bagate la locul lor! Una peste alta cineva imi zisa ca ar fi oxidat ceva mufe pe la ea si de`aia sau faptu ca am spalato la motor ar fi intrat apa pe undeva si de`aia nu a mai vrut sa porneasca! In fine descoperi alta problema, in interior exact langa butonul de inchis\deschis usile din habitaclu era spart, crapat ca si cand cineva ar fi incercat sa bage varfu de la shurubelnita sa scoata plasticu de vine peste butoanele de avarie (vezi in poza) si la o mai buna vizionare a crapaturii observ ca defapt e spart dinauntru, habar nu am cum a ajuns asa probabil cine a vrut sa o fure alateri noapte pt ca alta explicatie nu vad! In fine am luat de la dezmembrari toata consola cu tot cu butoane clima (200 lei la Craiova! :disgust: ) si am rezolvat problema estetic! Acum problema e ca nu se inchide\deschide din cheie din inchidere!!!! Becurile se aprind ca si cand s`ar inchide usile dar fizic nu se inchid\deschid decat hayonu! Si inca o intrebare e normal sa stea becul cu "keya" de pe consola? Am pus ceva poze sa va dumeriti si voi ca e ciudat rau! Nu stiu acum cati dintre voi au rabdare sa citeasca romanu meu oricum mi`ati fost de ajutor! Jos palaria!
DJ-24-VRG
PostPosted: 09 Dec 2011, 19:08
eu zic sa ici la verificat sigurantele, eventual si curatat contactele. cam dubios ce se intampla.
PostPosted: 09 Dec 2011, 19:41
tzzivii Quote:
Mda asa zic si eu. Concluzia este ca cineva a incercat sa o fure sau sa ia ceva din ea nu imi dau seama. Am rezolvat partea asta estetica si o parte din tehnica dar totusi nu se inchide\deschide din telecomadata cheii! Asta ma supara! Am cumparat in spray de contacte si am desfacut pe la motor cam toate mufele si le`am dat cu sprayu` asta dar pe la sigurante prin interior inca nu! Maine o sa mai incerc!
Inca o intrebare e normal sa stea becu asta aprins? Din poza asta ca nu merge! Mi se aude "titaitul" in bord dar nu actioneaza! Nu se inchide masina!
DJ-24-VRG
PostPosted: 09 Dec 2011, 19:43
nu e normal. acela sta aprins doar cand stie ca usile sunt incuiate. consulta si un electrician. ia legatura cu rutamircea aici pe forum, el cred ca te poate ajuta. e din Craiova si are cunostinte in zona.
succes.
PostPosted: 09 Dec 2011, 19:47
tzzivii Quote:
E din Craiova zici? Super pai o sa ii las un PM poate ma ajuta! Sunt membru demult aici dar am fost plecat o perioada si acum am revenit, am cam pierdut contactele cu lumea pe forum :D Oricum mersi!
DJ-24-VRG
PostPosted: 10 Dec 2011, 04:19
Legat de inchidere/deschidere, scoate bornele de la baterie pentru 1-2 minute si pune-le la loc. Ar trebui sa-si revina. Si a mea face la fel. O data la 3-4 luni, o apuca. Nu stiu de la ce este.
Cand face asa, trebuie s-o deschid direct cu cheia. Inchiderea in schimb este interesanta. Daca am doar 1-2 usi care au fost deschise, si astea doar pe o parte, masina se inchide din telecomanda, dar din butonul pentru deschidere. Este ca o forma de protectie. In cazul in care vede ca nu poate deschide masina complet, atunci blocheaza din nou toate usile. Daca am deschis minim 3 usi, atunci se inchide normal, din butonul de inchidere. Cred ca e ceva la nivel de CAN. Cand deconectez bateria, probabil ca-si da RESET.
~tzili~
PostPosted: 10 Dec 2011, 14:10
care_este Quote:
Am scos bornele pentru 10 min cred, pentru ca am desfacut toate mufele de la motor pentru a dah` cu spray de`la de contacte! Ma gandeam ca a oxidat vreo mufa si cand merge cand nu merge! Mai rau am facut ca la relanti imi vibreaza masina tare, simnt si in pedala de ambreiaj (cate`odata, nu tot timpu) am vorbit cu mecanicu si mi`a zis vorba de`aia de mecanici: "Mai mergi cu ea!" :uhuh: O sa mai merg cu ea poate isi mai revine! Despre usi cu inchisu\deschisu o sa ma duc la un electrician sa vad ce zice, e pe partea electrica. O sa va tin la curent!
DJ-24-VRG
