It is currently 14 Nov 2024, 06:14
 Post subject: problema!
PostPosted: 19 Jun 2012, 08:45
Car: alfaromeo156
salut..sunt nou posesor de alfa romeo 159..si am o problema.. scoate fum la relanti dar nu tot timpul, si miroase ca la autobuzele alea vechi!cine ma poate ajuta si pe mine!
precizez ca e din 2006 motor 1.9 jtd 120 cp!
 Post subject: Re: problema!
PostPosted: 19 Jun 2012, 14:19
Car: Giulia Veloce Q4
cand scoate fum?
la rece, la cald, cand o accelerezi mai scoate ? detaliaza problema, sa putem sa te ajutam.
PostPosted: 19 Jun 2012, 15:11
Car: Alfa Romeo 159 SW
am avut si eu o problema asemanatoare ca sa zic asa legata de filtru de particule, poti citi topicul despre "protectie filtru de particule incinsa foc" sa vezi daca gasesti aceleasi simptome ca la tine. Nici la mine nu se mai intamplase de cand o am (cam 3 saptamani) dar dupa vre-o 500 de km de mers prin oras mi s-a intamplat problema asta (precizez ca schimbam treptele intre 2100 - 2300 la rece). Poate fi vorba de o incercare a masinii de a face o regenerare a DFP-ului (lucru care s-a intamplat la mine)
Am mai citit prin forumurile din Italia cum ca la unele modele 159 ar fi ceva legat de evacuare, un mecanic (de preferat A.R.) a vazut-o?
Alfa 159 SW 1.9 JTDm 16 v
ex: Alfa 156 SW 1.9 JTD 8v
PostPosted: 20 Jun 2012, 20:23
Car: alfaromeo156
da a vazut-o mi-a zis ca nu are nimic!am pus-o pe tester si nu a afisat nicio eroare!
mi-a mai zis cineva ca ar fi de la filtru de particule ca isi face regenerare!
am masina de vreo 700 de km 800 cam asa atat am facut in oras de vreo 3 saptamani de cand am luat-o...si duminica cnad am plecat cu ea de acasa..am mers cam 6 - 7 km am lasat pe cineva in oras..si cand am oprit sa se dea jos a inceput sa scoata fum albastru asa da mult si mirosea urat....am plecat cu ea inapoi spre casa aceeasi 6 7 km mergand turata cu ea.si nu a mai scos cand am ajuns acasa..tin sa precizez ca nu mi-a afisat nicio eroare in bord...
si prin oras am mers nu foarte tare ca nu prea ai unde sa ii dai in gura..deci la cat sa schimb pe la 2000 2500 maxim...si maxim cu a 3 a!
van.razvan cand am accelerato atunci a scos...dar dupa ce am mers cateva minute cu ea numai in forja s-a dus...acceleram si nu scotea nimik pe urma...plus ca consumu de la 10,3 a sarit la 11,5 asa daca nu mai mult:)
PostPosted: 21 Jun 2012, 08:38
e posibil sa isi fi facut regenerere filtrul de particule...de obicei, in regenerare creste si consumul, merge si motorul un pic mai turat si porneste GMV-ul. Cel putin asa se manifesta a mea, mototr 120 cp.
Teava de esapament cum e? daca bagi mana pe ea, te murdaresti de funingine? la mine e ste curata lacrima, foarte putin praf, dar funingine, nici vorba.
PostPosted: 21 Jun 2012, 10:23
Car: alfaromeo156
nu stiu ce e ala GMV...dar am bagat mana acum pe teava de esapament..cu un servetel...si se ia negreala! si la tine cum se face regenerarea..scoate fum?din cati in cati km se face?..eu de 3 sapt nu am iesit deloc cu ea din oras..sunt din craiova si e foarte aglomerat traficul..! si sa imi zici si cat iti consuma in oras? daca e normal sa ia 10 10,5!
PostPosted: 21 Jun 2012, 13:04
exact ca la mine, este vorba de aceeasi problema.
am atasat niste poze cu protectia respectiva, unde am incercuit este zona cu probleme, care dupa parerea mea pot aparea oricand se fac regenerari si te prinde prin oras.
Protectia respectiva daca era dintr-o parte completa (fara gaura respectiva) nu se mai intamplau astfel de evenimente :(. Eu am schimbat-o dar ma gandesc ca mergea data doar cu vre-o solutie de ignifugare mai rezistenta, poti verifica cum arata la tine sa nu ti se mai intample.
O zi buna!
PostPosted: 21 Jun 2012, 14:57
Car: alfaromeo156
multmesc frumos...o sa ma uit..si daca e la fel inseamna ca tre sa schimb si eu bucata aia sau ? de unde o cumpar si cat costa sau cum fac rost de ea?merci
PostPosted: 21 Jun 2012, 15:41
bibiano Quote:
E bine sa verifici, se desface esapamentul cu tot si apoi se scoate destul de usor protectia. Manopera este cam de o ora la service Autoitalia. Protectia de esapament, asa se cheama, cred ca se gaseste doar pe original la Autoitalia, costa 1100 ron fara TVA si pe comanda ajunge in 8 zile din Italia (cel putin atat a durat in cazul meu).
Daca stau bine si ma gandesc in zona cu pricina, daca este afectata in mica masura, oare se poate schimba cu o pasla noua sau cum este pentru lemn o solutie de ignifugare, desi nu cred ca reparatia unei piese poate fi solutia ideala in cazul de fata.
Ceilalti colegi de pe forum ce parere au?
PostPosted: 21 Jun 2012, 22:41
Car: alfaromeo156
pai nu am mai vazut nicaieri scris pe forum despre protectie decat postul tau...si nici nu am stiut pe cine sa intreb...si daca ramane asa..se poate intampla ceva?sau..decat scoate fum? poate sa ia foc ceva?
PostPosted: 25 Jun 2012, 15:27
bibiano Quote:
daca ramane asa, nu stiu ce se poate intampla sau cum va reactiona protectia respectiva iar in Iasi raspunsul mecanicilor de la A.I. a fost, schimbam protectia (unica piesa afectata). Oricum la ei nu s-a mai prezentat nimeni cu o astfel de problema. In schimb un lucru este clar, regenerarea se va mai produce, din cate am citit (de pe forum din italia) cu atat mai des cu cat se circula mai mult in oras.
Scenariu: In partea din fata, in zona motor care da spre bordul masinii este cred un insonorizant (gen pasla sau un fel de vata minerala presata nu stiu exact cum se cheama) care daca se aprinde nu cred ca-i prea bine. Daca ajunge pana acolo putea sa arda tot ce-i plastic, fire, etc.
PostPosted: 26 Jun 2012, 09:49
Car: alfaromeo156
ok..multumesc frumos pt ajutor!
PostPosted: 26 Jun 2012, 23:10
bibiano Quote:
Gmv-grup moto ventilator,sau pe scurt ventilatorul de pe radiatorul dein fata.
eu cred ca e ok consumul.asta pe oras,aglomeratie si ac pornit.
iar la regenerare,e normal.sa.scoata un pic de fum,ca se curata filtdul.de particule.
dar in schimb,nu e normal sa scoata mereu...
iar ca regwnerare,nu exista un nr de km.face doar cand simte ea.nevoia,in functie de.stilul de mers si pe unde mergi cu ea.
PostPosted: 28 Jun 2012, 14:27
Car: alfaromeo156
merci..nu scoate tot timpu de atunci nu a mai scos!
