It is currently 04 Feb 2025, 21:55
PostPosted: 16 Jun 2012, 12:16
Va rog mult sa ma ajutati cu un sfat(poate a mai patit-o careva dintre voi), Alfa 147 1,6 tS 105cp din 2002,mi s-a aprins check engine light si dupa un control la tester mi-a dat eroare crankshaft position sensor(masina turata peste 3000rpm isi pierdea din turatii/putere insa nu s-a oprit in mers), din cele citite de pe forum am inteles ca e sensorul pozitie volanta, deci l-am schimbat usor.
Asta toate ok pana cand peste 2 saptamani imi apare din nou martorul de bord aprins, de data asta dupa o verificare la tester imi dadea eroarea de camshaft position sensor plus missfire cilindrul 2 si random missfire pe toate cilindrele,
am verificat deci bujiile si surpriza- erau mai toate infundate/carbonizate, deci le-am schimbat plus am facut si un schimb de ulei(venise vremea) am resetat erorile si am mers cu ea inca aprox. 2 saptamani fara nici o problema, pana ieri cand din nou mi s-a aprins check engine si iar daca o turez peste 3000rpm ii joaca in sus si in jos turatiile si pierde din putere(dar nu se opreste motorul in mers si apa sta constant la 90grade).
Intrebarea mea este: e posibil ca senzorul pozitie volanta pe care l-am schimbat sa se fi defectat din nou, sau astea-s totusi simptomele celuilalt(camshaft posision sensor), care stiu ca e nevoie de ada distributia jos ca sa ajungi la el. tin sa precizez ca am verificat toate contactele, curatat clapeta acceleratie si MAF-ul, bujii schimbate(am pus Bosch in loc de NGK). acuma astept sa pot sa o duc la un tester,dar totusi daca cineva s-a mai confruntat cu astfel de probleme, va rog ajutooor!!! mersi anticipat
alfa 147 1.6tspark Eco 2002
PostPosted: 16 Jun 2012, 12:51
Senzorul pozitie axe e de vina.
PostPosted: 16 Jun 2012, 12:59
adica camshaft position sensor?! ala care e nevoie de ada jos distributia pentru a-l schimba(si care e si cel mai scump :(
PostPosted: 16 Jun 2012, 13:02
Da, ala.
PostPosted: 16 Jun 2012, 13:08
Da, ala.
Mersi Tzzivii, off ma costa o groaza de bani toata treaba asta, e ca si un repair capital al motorului :(
PostPosted: 16 Jun 2012, 13:26
danutz02i Quote:
Da, ala.
ah da, am uitat sa precizez ca se porneste foarte greu motorul,cateodata din a doua sau chiar a treia incercare
PostPosted: 03 Jul 2012, 09:15
update, acuma chiar nu mai inteleg, deja s-a oprit in mers cand apa ajunge la 90 de grade si asta pare a fi senzorul pozitie volanta(schimbat recent) :( ma duc azi la tester
PostPosted: 03 Jul 2012, 09:18
Ia vezi si senzor turatie...
PostPosted: 03 Jul 2012, 11:32
pai ala e senzorul de turatie. Pe care zicea ca l-a schimbat.
Macar l-ai schimbat cu unul nou? Bosch?
Nou dar din pacate nu Bosh, ceva italian
PostPosted: 10 Jul 2012, 14:42
Incearca sa imprumuti un Bosch cunoscut ca si bun - si vezi daca mai face. Sincer, la cat de ieftin e acel senzor nu merita sa iei facaturi...
update:
am scos-o azi din service, schimbat:
_senzor ax came(camshaft)
_pus la loc sensorul volanta(crankshaft) vechi(cel Bosch)-pana cand merge fara probleme(se pare ca e bun)
_distributie noua.
Nu am gasit un senzor ax came Bosch ca si cel defect, dar sper sa tina si asta(made in Italy) :)
aveti grija de alfele voastre!!!
