It is currently 17 Nov 2024, 11:22
PostPosted: 16 Jun 2012, 00:17
Car: 159 1.9 JTS
Salut baieti.De azi intru si eu in club cumparandu-mi o Alfa 159 1.9 jts cu 75000 km in bord.
Masina e exceptionala si nu regret cu nimic alegerea chiar daca sunt cateva probleme pe care as vrea sa vi le zic poate gasesc o solutie.
Deci:
1.Nu-mi merge claxonul,la inceput se auzea ca un gajait la apasarea pe volan,acum nu mai face nimic.Acum la apasare se aude ca un click in zona unei cutii negre din compartimentul motor si asta e tot,nu claxoneaza.
2.In cadranul cu temperatura uleiului imi clipaie intermitent acel indicator iar acul nu indica nimic.Pe de alta parte din senin revine la normal si nu mai clipaie indicatorul iar temperatura uleiului e afisata.Cadranele de temp. apa si benzina indica corect.
3.Daca iau un damb sau groapa sau chiar din senin imi apare in bord mesajul "Hill Holder Unavailable Consult Handbook" si mi se aprinde un indicator galben in ecranul vitezometrului.Apoi fara o regula anume totul revine la normal dupa o perioada mai scurta de timp sau mai lunga.
Va multumesc anticipat!
PostPosted: 16 Jun 2012, 00:21
1. problema des intalnita, se arde claxonul. ma rog, ambele ca sunt 2.
2. pana de contact sau senzor bulit
3. probleme baterie/borne sau senzori ABS
completeaza-ti locatia!
PostPosted: 16 Jun 2012, 00:30
Car: 159 1.9 JTS
Multumesc pentru promptitudine.
Referitor la claxon (claxoane) stii cumva la ce pret sunt?
Sper sa fie doar un contact la senzorul de temperatura ulei mai ales ca sunt momente cand indica perfect.
PostPosted: 16 Jun 2012, 00:33
noi sunt destul de mult. poti incerca sa iti cauti la magazine de piese ceva asemanator ca si tonalitate. revin si cu pret pe OE, noi.
PostPosted: 16 Jun 2012, 00:37
Car: 159 1.9 JTS
Astept un pret.Multumesc.
PostPosted: 16 Jun 2012, 16:34
310 ron pe oe. 120 pe hella cu releu integrat etc. Totusi trebuie vazut ce e acolo.
PostPosted: 16 Jun 2012, 20:11
Car: 159 1.9 JTS
Am sa ma uit zilele astea sa vad ce e pe acolo.E destul de ciudat sa n-ai claxon,noroc ca masina atrage de una singura atentia :))
Astazi problema 3 nu s-a mai manifestat deloc deci e posibil sa fie tot un contact imperfect.
Multumesc pentru informatii si "tinem aproape".
PostPosted: 17 Jun 2012, 00:22
Car: Giulia Veloce Q4
Salut si saa stapanesti sanatos achizitia.claxoanele de pe alfa sunt aceleasi cu cele de logan ,fab din 2004 pana in 2008.sunt marca Fiam si sunt 2 la nr.
de logan gasesti pe la dezmembrari,inclusiv mufa este aceeasi.
baftaa
PostPosted: 17 Jun 2012, 02:20
Car: 159 1.9 JTS
Multumesc mult pentru urari si pentru informatie Razvan.Am sa ma uit despre ce e vorba.Stii cumva unde sunt amplasate claxoanele?
PostPosted: 17 Jun 2012, 09:01
In bara fata in partea stanga. Trebuie data bara jos.
PostPosted: 17 Jun 2012, 09:51
Pentru putin,pentru asta suntem aici,sa ne ajutam reciproc in caz de 'belele'
Claxoanele sunt fixate pe armatura barii fata,in partea stanga,cum a zis si Tzivii.
iar bara se da jos f usor.app,pune si tu poze cu frumoasa ta,sa vada si ochianu' nostru :)
baftaa
PostPosted: 17 Jun 2012, 11:42
Car: 159 1.9 JTS
As pune poze dar primesc mesajul "The image file you tried to attach is invalid" cand incerc sa atasez fisierele iar la sectiunea Garaj nu am optiunea de a deschide un topic.
PostPosted: 17 Jun 2012, 12:06
Pozele sa fie in format JPEG, cu dimensiunea maxima de 1024 pixeli.
Poti deschide topic la sectiunea dedicata masinii tale: viewforum.php?f=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Poate ajunge si in garaj, dar trebuie sa o tii afara mai intai! :D
PostPosted: 17 Jun 2012, 12:52
Car: 159 1.9 JTS
Deci era rezolutia prea mare.
PostPosted: 18 Jun 2012, 11:11
da, rezolutia.
ca sa pui poze: clik dreapta pe poza >> deschidere cu >> Microsoft Office Picture Manager >> in partea de sus ai >> Edit pictures >> in dreapta ai >> Resize >> in dreapta la jumatate este Custom width & height >> si bagi 1024*768 >> Save si gata.poti sa adaugi poza pe Alfa Club.
Sper ca am fost destul de explicit. Baftaaa si hai cu poziliii :naughty:
PostPosted: 18 Jun 2012, 13:11
Car: 159 1.9 JTS
Pun 3 poze cu noua achizitie si va multumesc de primire.Sa auzim de bine!
PostPosted: 18 Jun 2012, 13:14
Car: 159 1.9 JTS
viewtopic.php?f=23&t=18812&p=216792#p216792" onclick="window.open(this.href);return false;
Am facut exact cum ai spus,ai fost foaaarte explicit :)
PostPosted: 18 Jun 2012, 13:16
oki, super, ma bucur ca am putut fi de folos. Si interior nimic??
frumoasa masina, sa ai grija de ea.
baftaaa
PostPosted: 18 Jun 2012, 13:22
Car: 159 1.9 JTS
Inca nu i-am facut,am sa-i fac cat de curand,multumesc mult pentru ajutor Razvan si pentru urari.
PostPosted: 18 Jun 2012, 13:23
pentru putin, Corneliu,
PostPosted: 30 Nov 2012, 11:19
Car: 159 1.9 JTS
van.razvan Quote:
baftaa
Razvan,claxoanele sunt in partea stanga cum privesti din fata masina sau pe partea soferului? :D
Mersi
Car: 159 1.9 JTS
Pe partea soferului? Sau pe stanga cand privesti masina din fata? Mersi
PostPosted: 30 Nov 2012, 11:58
Car: 159 Bella
Pe partea soferului, imediat cum dai bara jos
PostPosted: 30 Nov 2012, 13:08
Car: 159 1.9 JTS
Multumesc
PostPosted: 12 Dec 2012, 15:24
Car: 159 1.9 JTS
Pana la urma am gasit la cineva doua claxoane Bosch.Problema e ca sunt doua pentru sunete joase,nu unul pentru joase si unul pentru inalte asa cum e normal la un bitonal :D
Chiar sunt curios sa vad cum se aude dupa ce le montez.
Nici mufele de pe Fiamm nu cred ca se potrivesc cu astea de pe Bosch,care sunt de fapt niste "papuci".
