It is currently 08 Nov 2024, 15:06
PostPosted: 10 Jun 2012, 01:01
Car: Alfa Romeo 159 SW
Salutare!
Am o problema nemaiintalnita pana acum care dupa parerea unora (mecanici de la reprezentanta Romil - Iasi) nu s-a mai intalnit pe Alfa 159. Sincer am cautat si pe forum chiar si pe google o astfel de problema dar nu am gasit vre-un raspuns sau ceva similar.
Sunt un ex posesor de Alfa 156 SW si in acelasi timp un proaspat posesor a unei Alfe 159 SW de vre-o 3 saptamani. Si cea veche si cea noua sunt negre. "BELLA mea" este o Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V din iunie 2006 careia alaltaieri dimineata, dupa un drum de 5 minute i s-a "incins/aprins" partea interioara a ecranului de protectie dintre filtru de particule si caroserie. Precizez ca nu am turat masina si am mers cat se poate de normal. Odata oprita masina, asteptand, am simtit miros de incins venind de sub masina dupa care a urmat o sperietura groaznica si stingerea "fumului" cu extinctorul lucru care s-a dovedit a fi destul de greu de facut de unul singur. Intre timp cineva a anuntat si pompierii care au ajuns foarte repede dat fiind ca se aflau peste strada si cu jetul de apa au reusit sa stinga fumul.
Initial am crezut ca este vorba de ceva legat de partea electrica ceea ce spre "norocul meu", sa zic asa, nu a fost DAR, ceea ce vreau sa va intreb sunt urmatoarele:
1. a mai intalnit/auzit cineva de o astfel de problema si de rezolvarea ei?
2. cei de la service mi-au spus ca solutia ar fi inlocuirea acelei protectii dintre filtru si caroserie, care costa 1100 ron fara TVA si piesa ajunge abia dupa 8 zile (dat fiind ca ajunge de prin Italia)
3. dupa parerea voastra, odata inlocuita piesa credeti ca ar putea sa reapara problema asta (destul de neplacuta senzatia - nu vreau sa ma gandesc ca sambata trebuia sa vin pana la Brasov, ce faceam daca aparea problema pe drum)?
4. Ar putea exista vre-o "legatura de cazualitate" intre problema si filtrul de particule, gen o incalzire excesiva (spun asta deoarece protectia respectiva arata intacta pe dinafara, parea noua, fara crapaturi, fisuri etc.), tinand cont ca nu este o problema des intalnita sigur tre sa fie vre-o explicatie logica, ceea ce nu prea am primit de la service?!
Pentru moment va multumesc anticipat, daca am gresit creand un nou topic pentru o problema deja discutata rog adminul sa mute discutie unde trebuie.
Alfa 159 SW 1.9 JTDm 16 v
ex: Alfa 156 SW 1.9 JTD 8v
PostPosted: 10 Jun 2012, 10:15
Masina a incercat sa faca regenerare pentru DPF, iar acesta in timpul regenerarii atinge temperaturi foarte inalte( 6-700 grade).
Eu as scoate DPF-ul ca sa elimin astfel de probleme(si altele) pe cere acesta le genereaza.
PostPosted: 10 Jun 2012, 17:07
cauzalitate vrei sa zici? :)
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 10 Jun 2012, 19:22
Esti sigur ca nu era nimic prins de dpf? Eu am patit asa si luasem o punga de plastic. Acel heatshield este destul de rezistent si se duce cam niciodata. Atentie ca la conductele de frana mai ai niste protectii care in interiorul lor au o pasla ignifuga dar cam fumigena, vezi sa nu fie de la aia.
PostPosted: 10 Jun 2012, 21:37
@ibiza
:oops: asa este, ai dreptate, la ora aia nu mi-a stat gandul
@tzzivii
asa putea spune ca da, deoarece la service dupa vreo 2 ore de inspectie a posibilelor cauze, alternator, cabluri de la alternator la bateria, zona curelei de transmisie si evident partea electrica care parea la locul ei, dupa ce a desfacut mecanicul protectia de la filtru in partea de sus care vine in interiorul caroseriei era aproape carbonizata pe alocuri.
Voi verifica si conductele de frana, desi cum spuneam nu am solicitat nici motorul si implicit nici frana :?
Multumesc de sfaturi, deci parerea voastra ar fi ca mai bine renunt la filtru ca sa evit pe viitor situatii asemanatoare, avand in vedere faptul ca nu am reusit sa inmatriculez masina pe numele meu si nu am cum sa-i fac Casco?!?
PostPosted: 19 Jun 2012, 14:06
In sfarsit am pus mana pe masina iar 8 zile fara, au fost parca o viata. Daca reusesc astazi pun si 1 poza cu protectia veche sa vedeti pe unde a "ars/ s-a afumat", ce-i drept este un loc delicat in opinia mea pentru astfel de situatii (foarte neplacute).
In speranta ca va fi util postul meu si pt. altcineva cu o astfel de problema (fum dens sub masina in zona filtrului de particule) va urez o zi placuta tuturor!
PostPosted: 25 Jun 2012, 10:29
Am patit si eu acelasi lucru la masina mea, in acest w/e, la o urcare mai voiniceasca pe transfagarasan. Diferenta a fost ca la mine masina cred ca intrase in regenerare, am simtit si o oarecare pierdere de putere datorata probabil cresterii foarte mari a temperaturii in dpf. Am oprit, am lasat motorul sa se raceasca, am constatat fumul iesind din zona dpf-ului, am oprit apoi motorul, am stat sa treaca fumul, dupa care mi-am vazut de drum mai departe, adica am facut de atunci inca vreo 350 km si nu a mai aparut nimic. Voi merge totusi sa vad daca e nevoie de inlocuit acea protectie sau, daca e mai convenabil, sa scap de dpf !
P.S. Tu cum ai rezolvat, ai schimbat acea protectie termica ?
PostPosted: 25 Jun 2012, 13:58
Am atasat poze cu protectia carbonizata, in cazul meu in masura de 5-6% in zona cu gaura dupa cum se vede din poza. Fiind si posesor nou n-am stiut cum functioneaza regenerarile dar pot sa confirm faptul ca atunci cand indicatorul presiunii arata 0 (cand nu apasam pedala de acceleratie) inseamna ca a plecat regenerarea, la mine spre exemplu dupa situatia intamplata acum 2 saptamani, sambata trecuta dupa un interval de 150 de km a plecat regenerarea. Am tinut-o turata la 3000 rpm constant (eram in afara localitatii) si in 4 minute s-a terminat treaba si totul bine si ok.
Treaba cu valoarea presiunii turbo o stiu de pe forum din italia, acum puteti confirma daca este intradevar asa. In situatiile de genul, este indicat sa nu oprim motorul si sa continuam drumul mai turat pentru a finaliza regenerarea (aceasi sursa o am si pentru informatia asta)
Eu am schimbat protectia, desi cum spuneam si pe un alt topic (problema!) daca nu ar fi avut gaura aia nu s-ar fi intamplat la fel. Pentru moment este ok, nu scoate fum dar v-am spus cum am procedat
P.S: zona incercuita in poza este zona problema, O zi buna!
PostPosted: 25 Jun 2012, 22:09
Car: Vauxhall Frontera
Eeeei , uite ca ieri am trecut si eu prin asa ceva,doar ca la mine s-a oprit motorul( urcam cu spatele in parcarea din fata casei). Bai fratica da ce fumega ! :blink: Sotia,care era deja in casa (era plecata sa aduca pentru cineva un telefon) a simtit fumul si a coborit cu o sticla de apa :lol: . Bineinteles, dupa ce s-a saturat de fumat ,(masina) a urmat un drum de vreo 30 km doar in forja.(cu urcusuri pe munti,bineinteles).Sper ca am scapat de regenerare . Daca mai face o data cred ca se aprinde voseaua de pe podul pedalier si atunci chiar voi avea nevoie de citeva galeti de ..... instinctoare. :bash:
PostPosted: 26 Jun 2012, 00:08
Instictoare, foarte interesant.
Sprichst du rumänische?
PostPosted: 26 Jun 2012, 11:52
alfa146 Quote:
cand valoarea presiunii pe indicatorul de turbo e 0 (cand e pe liber sau nu se accelereaza), atunci pleaca regenerarea si trage mai grelut plus ca ai un consum mai mare decat in mod normal, creste si mediul, astea-s simptomele pe care le stiu in momentul de fata.
Sigur in momentul in care s-a oprit masina s-a intrerupt regenerarea si nu cred ca daca ai alergato s-a pornit din nou. Mie personal dupa o pauza de 8 zile, abia in 150 de km a pornit (depinde si de temperatura)
PostPosted: 26 Jun 2012, 21:07
Alexandrus Quote:
:lol: nicht mehr :blink: stiu ce e acela un extinctor. instinctor , e ceva de bagat in masina dupa ce arde . :tongue:
PostPosted: 27 Jun 2012, 01:10
De mare stil si rafinament, bravos.
Greseala mea ca ti-am oferit prezumtia greselii.
PostPosted: 01 Aug 2012, 20:13
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
sau de bagat in masina cand porcaria de filtru e imbacsit si ai consum de s8 in oras...
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 01 Aug 2012, 20:16
Ce?
