NU MAI PORNESTE!!! https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=18693 |
Page 1 of 2 |
Author: | Alexandru Soare [ 26 May 2012, 15:25 ] |
Post subject: | NU MAI PORNESTE!!! |
Am o Alfa 150 1.9jtd 120cp, am vrut sa o pornesc dimineata si ... nu porneste. Se aprinde bordul, dar nici nu incearca sa porneasca. Ma gandesc ca este ceva electric. Ma poate ajuta cineva? |
Author: | mugurel [ 26 May 2012, 15:38 ] |
Post subject: | Re: NU MAI PORNESTE!!! |
Cu ce ? Cu niste cabluri ? Ia roaga tu un vecin sa iti dea curent , sa vezi cum porneste ... |
Author: | Alexandru Soare [ 26 May 2012, 16:02 ] |
mugurel Quote: Cu ce ? Cu niste cabluri ?
Ia roaga tu un vecin sa iti dea curent , sa vezi cum porneste ... Nu cred ca este de la baterie, functioneaza tot fara probleme |
Author: | mugurel [ 26 May 2012, 16:45 ] |
Iti e asa greu sa faci asta ? Atunci intreaba in continuare ... |
Author: | Alexandru Soare [ 26 May 2012, 16:46 ] |
mugurel Quote: Iti e asa greu sa faci asta ? Atunci intreaba in continuare ...
Nu am o problema cu asta, doar ca nu am cabluri si nici nu am gasit prin vecini
Author: | mugurel [ 26 May 2012, 16:51 ] |
In ce zona stai ? Poate ai vreun alfist in vecinatate si te ajuta ... Ai cumva alarma aftermarket cu imobilizator motor ? Cheita galbena de cod cheie se stinge dupa ce pui contactul ? |
Author: | Alexandru Soare [ 26 May 2012, 17:50 ] |
mugurel Quote: In ce zona stai ? Poate ai vreun alfist in vecinatate si te ajuta ...
Nu am alarma deloc.Ai cumva alarma aftermarket cu imobilizator motor ? Cheita galbena de cod cheie se stinge dupa ce pui contactul ? Sunt in zona Mosilor |
Author: | sv_kdt [ 26 May 2012, 18:26 ] |
Alexandru Soare Quote: mugurel Quote: Iti e asa greu sa faci asta ? Atunci intreaba in continuare ...
Nu am o problema cu asta, doar ca nu am cabluri si nici nu am gasit prin vecini |
Author: | Toni [ 26 May 2012, 20:43 ] |
Mai mult ca sigur este bateria. Suna la taxi ca sunt multi care au cabluri |
Author: | mugurel [ 26 May 2012, 21:32 ] |
Zi ... Se stinge ?
Author: | Alexandru Soare [ 27 May 2012, 04:27 ] |
mugurel Quote: mugurel Quote:
Zi ... Se stinge ? |
Author: | semeghin_sem1 [ 27 May 2012, 14:24 ] |
Bateria este mai mult ca sigur. Aceeasi problema am avut-o si eu in iarna. |
Author: | mugurel [ 27 May 2012, 14:54 ] |
Bine , acum ca zici faza cu eroarea de cod cheie nu stiu ce sa zic ... Ma mir totusi ca pana acum a mers . Incearca totusi sa ii dai curent . |
Author: | antonelcodreanu [ 27 May 2012, 16:08 ] |
Pune o perna peste claxon (ca sa nu disperi vecinii) si claxoneaza pana se termina bateria. Pana atunci e alternatorul. |
Author: | tzzivii [ 27 May 2012, 16:37 ] |
Eh, el are dreptate in felul lui. Din fata calculatorului nu poti verifica bateria, da curent etc.. Eventual poate se duce cineva sa o rezolve. |
Author: | Alexandru Soare [ 27 May 2012, 17:44 ] |
Am incercat cu cablurile, nu e de la baterie, m-am uitat la toate sigurantele si toate sunt OK |
Author: | Alexandru Soare [ 27 May 2012, 17:47 ] |
Este posibil sa fie electromotorul, probabil cand au fost ploile din zilele trecute o fi intrat apa pe undeva, nu stiu ce sa zic. |
Author: | Alex [ 27 May 2012, 18:44 ] |
Trage un cablu gros intre masa motorului si minusul de la baterie. Prin masa mototului ma refer la orice punct de pe blocul motorului sau de la cutia de viteze in care sa te prinzi cu un cablu gros. Dupa ce o pornesti du-te la un electrician sa-l monteze definitiv pe masina. Inainte, asa, de verificare masoara diferenta de tensiune intre masa motorului si masa caroserie (pune o borna de la voltmetru pe + la baterie si cealalta borna pe blocul motor sau demaror). |
Author: | mugurel [ 27 May 2012, 20:14 ] |
Chiar , i-ai spalat cumva motorul ? Sunt insa circumspect cu faza cu cheita aprinsa ... E posibil sa nu iti recunoasca cheia chiar daca zici ca pana acum tot asa statea dar functiona masina . |
Author: | alfetta [ 27 May 2012, 20:30 ] |
Eu am spalat motorul cu furtunul de apa , de mai multe ori si nu am nicio problema, nu cred ca asta-i cauza. |
Author: | tzzivii [ 27 May 2012, 20:44 ] |
Cu ecu pozitionat unde e pozitionat, nu e de bine. Ai pm. |
Author: | mugurel [ 27 May 2012, 21:12 ] |
alfetta Quote: Eu am spalat motorul cu furtunul de apa , de mai multe ori si nu am nicio problema, nu cred ca asta-i cauza.
Eu am patit-o demult la o alta masina , Lucian ( DIA ) a patit-o la V6 , mai stiu cativa ... Deci e posibil ... Motorul nu se spala .
Author: | valerica [ 27 May 2012, 21:38 ] |
ei au diesel, se usuca si totul e la fel. |
Author: | Alexandru Soare [ 27 May 2012, 21:49 ] |
Alex Quote: Trage un cablu gros intre masa motorului si minusul de la baterie. Prin masa mototului ma refer la orice punct de pe blocul motorului sau de la cutia de viteze in care sa te prinzi cu un cablu gros. Dupa ce o pornesti du-te la un electrician sa-l monteze definitiv pe masina.
Multumesc frumos pentru sugestie, maine dimineata gasesc un cablu gros si incerc.Inainte, asa, de verificare masoara diferenta de tensiune intre masa motorului si masa caroserie (pune o borna de la voltmetru pe + la baterie si cealalta borna pe blocul motor sau demaror). Revin cu detalii |
Author: | Alexandru Soare [ 27 May 2012, 21:51 ] |
mugurel Quote: alfetta Quote: Eu am spalat motorul cu furtunul de apa , de mai multe ori si nu am nicio problema, nu cred ca asta-i cauza.
Eu am patit-o demult la o alta masina , Lucian ( DIA ) a patit-o la V6 , mai stiu cativa ... Deci e posibil ... Motorul nu se spala . |
Page 1 of 2 | All times are UTC+03:00 |
