Probleme la Alfa 159 https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=18494 |
Page 1 of 2 |
Author: | warru20 [ 23 Apr 2012, 19:48 ] |
Post subject: | Probleme la Alfa 159 |
Salutari tuturor..Ma adresez celor mai vechi in domeniu cu o problema la o Alfa 159 8v de 120 cai, din 2007 Masina are un trepidat intre 1500 si 2000 mii de ture , mai bine zis, o intrerupere ca si cum nu are curent, aer sau motorina.Acest fenomen se intampla atunci cand merg incet, la inceput nu asa des atunci cand a fost un pic mai rece, in schimb acuma din ce in ce mai des o data cu venirea caldurii..Vreau sa specific ca masina nu are aceste simtome atunci cand merg cu ea mai turata sau o accelerez mai tare..revizia a fost facuta de curand, ruland cica 5000 de km.. Am fost in service cu ea si am testant apsolut tot ce tine de motor, rezultatul fiind ok cu absolut tot ce tine de injectoare, partea electrica etc.. Singura concluzie a mecanicului a fost : probleme cu volanta .. Acum ma adresez posesorilor de alfa daca au mai avut probleme de genul si daca intradevar e posibil ca volanta sa cedeze .. si cumva sa fie altceva care sa cauzeze genul asta de problema..si daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ce as putea sa fac Va multumesc anticipat |
Author: | costy79 [ 23 Apr 2012, 19:53 ] |
Post subject: | Re: Probleme la Alfa 159 |
salut cand o pornesti sau o opresti masina face vreun zgomot metalic ciudat trepideaza? |
Author: | warru20 [ 23 Apr 2012, 20:01 ] |
Salut.masina nu face in nici un fel atunci cand o pornesc / opresc...nu intrerupe sau bate..totul functioneaza normal.. |
Author: | costy79 [ 23 Apr 2012, 21:33 ] |
incearca sa citesti postul despre supapa egr poate gasesti ceva asemanator simptomelor tale. |
Author: | warru20 [ 20 May 2012, 18:01 ] |
Ms pentru sfat..chiar am fost la un alt service care ma sfatuit sa curat egr pentru ca este posibil sa fie din cauza sa..dar din nefericire pentru mine nu era asta problema, chiar daca a trebuit curatat.. Mai are cineva vro idee in ceea ce priveste aceste simptome? Multumesc |
Author: | Bimm3r [ 20 May 2012, 22:11 ] |
Interesant e faptul ca si a mea face la fel de vreo saptamana. Sunt si eu curios daca raspunde cineva si da o solutie. |
Author: | comanr [ 20 May 2012, 22:31 ] |
curatati regulatorul de debit de pe pompa de injectie |
Author: | luky92 [ 22 May 2012, 21:02 ] |
Si eu am problema aceasta, la turatii foarte mici se gatuie masina, am crezut ca este de la egr, pe tester nu a iesit nimic, revizia( kit distributie pompa de apa si ulei) am facut o acum 7000de km. Mentionez ca atunci cand pornesc masina se zguduie putin pt 1 2 secunde pana poorneste si la oprire la fel doar ca mai incet. Mi s a intamplat ca o singura data cand am pornit o a inceput sa se zguduie tare de tot ca si cand ar fi sarit cureaua si s a oprit motorul in cele din urma.am incercat din nou si a mers fara probleme. Ce poate sa fie? |
Author: | Toni [ 22 May 2012, 21:52 ] |
Warru, am avut si eu o problema similara care s-a rezolvat prin curatarea injectoarelor. Tester-ul arata valori anormale pentru unul dintre injectoare. |
Author: | warru20 [ 23 May 2012, 00:14 ] |
Adevarat.. Chiar azi am fost la un alt service autorizat si am vazut ca unul din ele avea o valoare cu minus fata de celelalte..dar mecanicul a zis ca totul e ok.l-am crezut.oare sa fie asta problema si nu volanta cum ma amenintau altii..ms pentru post.ca pret informativ cat te-a ajuns curatarea?multumesc |
Author: | Toni [ 23 May 2012, 21:52 ] |
Eu zic ca e clara treaba. 400RON de injector, la un service Bosch din Bucuresti (nu stiu cum se numeste). Daca te hotarasti, e recomandat sa le cureti pe toate, nu doar cele cu valori anormale. Si pentru a nu se repeta "bucuria", iti recomand sa iei legatura cu iLuzoriu si sa inchizi EGRul din soft. Trebuie sa mergi si in service sa-l blocheze si fizic |
Author: | warru20 [ 24 May 2012, 00:25 ] |
Astept ziua de luni am o programare mai amanuntita sa zicem.ma rugat sa o las o jumatate de zi la ei.Acum sa vedem ce concluzie trag ei.Cu toate ca ma aflu in tara ei de origine,Italia,am un semtiment ca or sa se invarte ca niste cainii in juru cozii .Oricum ms pentru post, am sa va tin la curent |
Author: | georgecristian [ 24 May 2012, 09:24 ] |
Asteptam cu interes update-urile tale. bafta! |
Author: | lambrini [ 27 May 2012, 23:00 ] |
luky92 Quote: Si eu am problema aceasta, la turatii foarte mici se gatuie masina, am crezut ca este de la egr, pe tester nu a iesit nimic, revizia( kit distributie pompa de apa si ulei) am facut o acum 7000de km. Mentionez ca atunci cand pornesc masina se zguduie putin pt 1 2 secunde pana poorneste si la oprire la fel doar ca mai incet. Mi s a intamplat ca o singura data cand am pornit o a inceput sa se zguduie tare de tot ca si cand ar fi sarit cureaua si s a oprit motorul in cele din urma.am incercat din nou si a mers fara probleme. Ce poate sa fie?
salut, si eu am exact aceleasi simptome. ai mai aflat ceva ?? sunt si eu interesat de ce face asta. ms. |
Author: | warru20 [ 02 Jul 2012, 17:45 ] |
Scuze de intarziere..dar macar revin cu vesti bune.Problema sa rezolvat cu : resoftarea softului, schimbarea de Egr si o curatare a debit metrului.in cazul meu piesa de rezistenta a fost mai mult resoftare.Softul vechi o luase razna si nu deschidea Egr-ul complet.Inainte de toate am verificat injectoarele care nu au necesitat curatarea lor cu toate ca masina are aproape 200 mii km.Oricum una peste alta sa va zic si preturile, macar informativ.Preturile sunt cele de italia la reprezentanta: Resolftare - 250 € Egr -150 € Verificare injectoare - 80 € Iar mana de lucru - 70 € Toate cele bune |
Author: | tzzivii [ 03 Jul 2012, 23:41 ] |
ça idee resoftarea trebuia sa fie gratis sau sa se taxeze cu manopera de tester. unde e facuta operatiunea? reprezentanta sau garaj? |
Author: | ionutp [ 04 Jul 2012, 00:01 ] |
Pare ca la reprezentanta. |
Author: | warru20 [ 04 Jul 2012, 00:43 ] |
Dupa cum am si mentionat reparatia a avut loc la reprezentanta |
Author: | tzzivii [ 04 Jul 2012, 08:31 ] |
Atunci e general valabil ce am mentionat mai sus. Pe scurt ori ti-au facut remap ori ai dat banii aiurea. |
Author: | Dr0ps2000 [ 17 Jul 2012, 12:23 ] |
Aceeasi problema cu acceleratia am si eu : viewtopic.php?f=23&t=18560" onclick="window.open(this.href);return false; Da , incepe sa fac mai des cand este cald afara , iarna nu prea face . Mie imi face doar cand ies din oras doar de 2 ori mi-a facut cand eram in oras . La mine incepe sa faca daca merg constant cu peste 2600-2700 ture , mai ales in viteza a5a . Am citit pe multe forumuri italiene si este o problema la multe motoare 1.9 JTDm cu DPF. Problema nu este numai de la DPF. Din ce am inteles de pe forumurile din Italia se acumuleaza depuneri prin EGR si atunci cand ajunge la o anumita turatie sau in anumite conditii de mers , se deregleaza ceva , ori EGR ori altceva , nu prea stie nimeni . La tester nu da nimic , unii au schimbat EGR dar fara succes , unii s-au dus in garantie cu ea la 50.000 km si nu au reusit sa ii faca nimic. Unii au schimbat injectoare si nimic ... Se poate rezolva doar prin inchiderea EGR si demontarea DPF-ului. Eu nu vreau sa faca asa ceva pentru ca presupune multa munca si nu vreau sa stau cu erori prin bord. La mine cand ies din oras cum merg putin cu viteza a5a incepe si se deregleaza daca o opresc pe loc nici la relanti nu merge rotund , se zguduie masina si parca face arderile aiurea in motor. Incerc sa merg cu ea cu peste 3000 RPM si atunci cam dupa 10-11 minute totul revine la normal. Asta e problema mea , nu pot sa spun ce au altii , dar din cate am vazut in Italia este foarte cunoscuta problema asta printre posesorii de Alfa 159 1.9 JTDM - 150 cai . Masina face la fel dar nu la toti in aceleasi conditii de aia nu pare ca toti au aceeasi problema . Sa vedem daca romanii sunt mai destepti ca italienii si gasesc solutia ))) |
Author: | Alfavile [ 17 Jul 2012, 13:33 ] |
Romanii sunt mai destepti si au gasit deja solutia: blindarea acelui rahat de EGR si chiar a DPF-ului |
Author: | Dr0ps2000 [ 17 Jul 2012, 21:08 ] |
Asta nu e ceva nou , am inteles ca se face si pe afara asta , am scris si mai sus : 1. Se "blindeaza" EGR-ul 2. Se scoate DPF-ul de tot Si nu stiu daca poti sa scoti erorile din bord . Cand vrei sa vinzi masina si trebuie dusa la RAR cu faci ? Pui DPF-ul la loc ? Sau cine face asta se gandeste ca tine masina o viata . Cel putin eu nu tin masina mai mult de 3-4 ani maxim . Nu stiu daca site cineva de o chestie ca o "tabla" facuta originala de Alfa Romeo care se pune cumva pe gaura de la EGR ca sa nu mai intre asa mult aer . Din ce ziceau pe alte forumuri costa vreo 5-10 EURO si au fost folosite in service-urile Alfa cand s-au dus cu masina in garantie. A mai auzit cineva de asa ceva sau a montat cineva asa ceva pe masina lui ? As vrea sa incep cu asta prima data sa vad daca da vreun rezultat . |
Author: | warru20 [ 17 Jul 2012, 22:51 ] |
Acuma sincer sa fiu, nu stiu ce au facut cei de la alfa pt ca nu am stat langa ei.stiu doar ca masina nu mai face figuri..si cu reprogramare calculatorului au zis ca va merge mult mai bine adaugand 15-20 de cai in plus..faza e ca diferentza e ff mare fata de prima oara..fuge mult mai bine.sunt multumit de ceea ce au facut.iar eu nu am nici un egr blocat.. E direct schimbat cu unul nou Acuma ca m-au mintit ei pe mine, va mint si eu pe voi.. |
Author: | Alfavile [ 18 Jul 2012, 11:09 ] |
[quote="Dr0ps2000"]Nu stiu daca site cineva de o chestie ca o "tabla" facuta originala de Alfa Romeo care se pune cumva pe gaura de la EGR ca sa nu mai intre asa mult aer. Din ce ziceau pe alte forumuri costa vreo 5-10 EURO si au fost folosite in service-urile Alfa cand s-au dus cu masina in garantie. A mai auzit cineva de asa ceva sau a montat cineva asa ceva pe masina lui ?/quote] Eu am avut o astfel de tablita la EGR, am vazut cand i-am schimbat distributia. Tzzivii zicea ca e "de la ei", pusa in service. Nu stiu cat de eficienta e. Admisia nu era foarte murdara, e adevarat, dar tot am fost nevoit s-o schimb. Oricum, pentru mine e clar, EGR-ul ala nu face altceva decat probleme, asa ca i-am dat delete. |
Author: | Dr0ps2000 [ 24 Jul 2012, 00:59 ] |
Am curatat EGR_ul , nu era asa de murdar pe cat ma asteptatm ... Masina tot asa face , cand ies cu ea din oras si merg constant in viteza 5a la 2100 rpm , incepe sa trepideze si sa piarda treptat din puture , trebuie sa schimb imediat a4a si sa merg cu 2900-3000 rpm sa isi revina la normal ,cateodata incepe sa faca si intra-a 4 , nu are nici o logica .. Ma mir cum numai eu ma plang de problema asta pana acum ..... |
Page 1 of 2 | All times are UTC+03:00 |
