It is currently 05 Feb 2025, 12:55
Post new topic  Reply to topic  [ 20 posts ]
PostPosted: 20 Apr 2012, 15:37
Car: 147 1.6 120CP
Servus,
Long story short, am un 147 1.6TS 120CP din 2003 si nu prea trage motorul sub 3500 ture.
Ce i-am schimbat la motor pana acum:
- distributie + variator acum 15000km
- schimb ulei + filtre acum 5000km
- bujii si antigel acum 10000 km
- garnitura capac axe cu cama acum doua luni
- sonda lambda precatalizator acum o luna
Nu stiu exact la ce sa ma uit mai departe ... sa incerc solenoidul de la variator sau senzorul de aer?
Nu da erori pe tester si consumul e super (11.5 - 12 in oras si 7 extern) si ulei consuma foarte putin ... ~100ml / 1000km (verificat odata la spatamana si completat la maxim daca e nevoie).
In alta ordine de idei am condus 147-le lui sebastian (varianta SHAPE) de 105 cai si trage muult mai bine si raspunde foarte bine la acceleratie. Ma gandesc ce diferenta de 30000 km intre masini nu ar trebui sa conteze.
Astept pareri :).
Mersi fain si va astept pe la Cluj la o cafea oricand :).
Andrei
Edit: un video cu un sunet ciudat facut de motor http://youtu.be/GJrUrll9ohw" onclick="window.open(this.href);return false; (pe langa injectoare se aude o mica bataie, poate sunt eu paranoic) :)
PostPosted: 20 Apr 2012, 15:41
Distributia a fost pusa cu cale si comparator?
PostPosted: 20 Apr 2012, 15:43
Car: 147 1.6 120CP
distributia a fost pusa cu cale, nu a folosit comparator, in ideea in care a "invartit" manual pana s-au potrivit calele pe locurile lor.
PostPosted: 20 Apr 2012, 15:45
you have your answer...
Car: 147 1.6 120CP
ok, deci curea noua si refacuta distributia
PostPosted: 20 Apr 2012, 16:40
Car: 147 1.6 120CP
o mica intrebare, este ceva procedura speciala de corectare sau pur si simplu se aduce pistonul #1 in TDC (top dead center), se pune cala de blocare pe axul cu came de la evacuare si se invarte axul de la admisie pana se poate bloca cu cealalta cala?
PostPosted: 20 Apr 2012, 16:55
here you go
PostPosted: 20 Apr 2012, 16:57
Car: 147 1.6 120CP
Uau ... mersi extrem de mult!
Printing ....
PostPosted: 20 Apr 2012, 17:11
ma bucur ca am reusit sa te ajut :)
PostPosted: 21 Apr 2012, 18:09
salut .. ai reusit sa ii dai de cap ... ca am si eu o alfa 156 2.0 16v t.spark si imi trage cam greu pana in 2800rpm si dupa 3000rpm parca se transforma ... are cineva vreo idee ... oare ce sa fie ?:D :cry:
Alfa Romeo 156 2.0 16v Twin Spark 155CP
PostPosted: 23 Apr 2012, 09:44
Car: 147 1.6 120CP
Din pacate nu am avut timp pana acum dar astazi o sa ne uita cu mecanicul la masina.
O sa verific prima data electrovalva ce da "comanda" la variator dupa care o sa-i fac motorului un test de compresie.
Ma gandesc ca dadea eroare senzorul de pozitie a axului cu came daca nu era pusa cum trebuie distributia (explicatie logica oferita de mecanic) si tind sa-l cred. Oricum o sa dam jos capacul de la axe si sa verificam pozitia lor folosind cale si ceas comparator.
Sper sa fie ceva simplu si nu supape sau segmenti :( ... daca sunt o sa-mi caut un motor de 2L :P.
PostPosted: 23 Apr 2012, 11:35
sa speram ca nu ajungi la asta .... mai repede, cred ca e de la distributie ... caci am inteles, de la multa lume, ca distributia la alfa e cam greu de facut ... sa speram, ca te va costa ieftin ... oricum anunta.ma si pe mine cand rezolvi, sa stiu care a fost cauza principala .
Bafta !
PostPosted: 23 Apr 2012, 12:04
Daca iti trebuie motor nou este un 1.8 la un prieten care dezmembreaza alfe si ti-l da la un pret foarte bun ( in caz ca te hotarasti sa mergi pe calea asta ).
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 23 Apr 2012, 12:08
:roll:
147 nu a venit niciodata cu 1.8
PostPosted: 23 Apr 2012, 12:21
Car: 147 1.6 120CP
seth are dreptate ... pe 147 nu sunt decat motorizari de 1.6, 2.0 si 3.2 pe benzina
motorul de care zici tu e de pe un 156 foarte probabil.
PostPosted: 23 Apr 2012, 15:15
Ai dreptate.....ma gandeam in cu totul alta parte :) Scuze
PostPosted: 27 Apr 2012, 13:56
Car: 147 1.6 120CP
Din pacate nu o sa pot face verificarea compresiei si a distributiei decat in doua saptamani.
Intre timp am resetat ECU-ul motorului (uitasem sa fac asta dupa ce am schimbat sonda lambda) si un pic (placebo?) parca se comporta mai bine masina.
O sa verific in weekend solenoidul de la variator sa vad daca functioneaza cum trebuie. Din cate stiu e un solenoid ON/OFF (0V sau 12V) ... sau primeste voltaj variabil in functie de ture (nu ar avea logica)?
PostPosted: 28 Apr 2012, 13:39
Cum ai resetat ecu'ul?:)
Variatorul nu primeste voltaj variabil.
PostPosted: 01 May 2012, 10:22
Car: 147 1.6 120CP
Folosind FiatEcuScan, exista o functie "Self-adaptaion reset" daca nu ma insel care forteaza ECU-ul motorului sa "re-invete" comportamentul sistemului de injectie in functie de senzori etc. E recomandata o resetare in momentul in care schimbi orice senzor (MAF, lambda, pedala acceleratie etc.)
Solenoidul primeste voltaj (pe mufa) dar nu am testat variatorul efectiv ... trebuie dat jos de pe motor, o sa-l astept pe amicul meu mecanic, stiu ca e ceva simplu dar nu vrea sa fac vre-o prostie :)).
PostPosted: 15 Aug 2012, 14:44
Car: 156 2.0 T S
SALUT CINE MA POATE AJUTA SI PE MN CAUT SA CUMPAR UN MOTOR DE ALFA ROMEO 156 2.0 BENZINA TS
