It is currently 19 Nov 2024, 08:35
 Post subject: probleme pornire
PostPosted: 10 Apr 2012, 22:48
Car: gtv
cine imi poate spune cum pot da jos pompa de benzina la o alfa gtv 2.o v6 turbo..ms
 Post subject: Re: probleme pornire
PostPosted: 11 Apr 2012, 07:44
Scoti sezutul banchetei si vei descoperi pompa. Mai departe este banal dar da un semn daca nu te descurci.
Razvan Patrascu
Alfa Romeo GTV V6 3.2 270CP
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 101CP
PostPosted: 11 Apr 2012, 08:33
Car: gtv
Mai am o intrebare daca ma puteti ajuta...pompa are cumva o siguranta sau vreun releu care e posibil sa fie ars? daca e stricata pompa cam cat ma costa una noua? Ms
PostPosted: 11 Apr 2012, 10:01
Exista si siguranta si releu. Depinde insa ce generatie de GTV ai tu pentru a-ti putea spune unde le gasesti. Daca lasi o adresa de e-mail iti trimit manualele de reparatii pentru toata seria 916 si iti va fi mult mai usor sa identifici cam tot ce te intereseaza.
In alta ordine de idei, de ce banuiesti ca nu functioneaza pompa?
Razvan Patrascu
PostPosted: 11 Apr 2012, 12:21
Car: gtv
e vb de un gtv din 1996 2.0 v6 turbo 148kw...banuiesc pompa fiindca nu a mai fost pornita de mult timp si ii dau l aautomat...nu o aud sa bazaie...adica asta daca ascult unde trebuie si anume unde mi-ai zis tu la bancheta spate..adresa de e-mail e tiny_ovydyu@yahoo.com. crezi ca ar putea fi alta cauza pt care nu porneste? ms frumos
PostPosted: 11 Apr 2012, 13:07
Cauzele pot fi destul de multe. Aprindere, alimentare cu carburant, senzori etc. Daca masina a stat nu este exclus sa fie vinovata pompa. Iti fac o arhiva si iti trimit prin transfer manualele.
Razvan Patrascu
PostPosted: 11 Apr 2012, 16:30
Car: gtv
am primit.multumesc frumos...revin cu ce am rezolvat.
PostPosted: 12 Apr 2012, 19:24
Car: gtv
imi puteti spune cam ce consum are alfa gtv 2.0 v6 turbo la un mers normal schimbat viteze la 2500 rpm? dar la mers sportiv peste 4 - 5000 rpm? interior si exterior..ms
PostPosted: 12 Apr 2012, 20:13
Car: gtv
vreau sa specific ca vreau sa achizitionez masina asta...si mai are ceva probleme dintre care prima ar fi ca nu vrea sa porneasca...dar va rog daca imi puteti zice la ce sa fiu atent si ce sa verific...intreb de consum ca sa stiu in ce ma bag.. :)
PostPosted: 13 Apr 2012, 09:25
GTV ul oricum nu se preteaza la a fi o masina pr care s-o folosesti zilnic, mai ales cu acest motor. In cazul in care o sa fie masina de weekend atunci consumul n-ar trebui sa fie o problema.
PostPosted: 13 Apr 2012, 23:32
Car: gtv
intentionez sa o folosesc ca masina de mers zi de zi ....la diverse gen sala sau mai stiu eu ce....seara ca in rest ...lucrez ca sofer deci..am urcat azi gtv-ul pe elevator si am vazut destul de mult ulei curs in zona baii de ulei si cutiei de viteze...si ceva pe la turbina...ce credeti? grav? sau e vb doar de ceva garnituri sau semeringuri? ms frumos :)
PostPosted: 15 Apr 2012, 15:10
Car: gtv
firestarter...am rezolvat cu pompa...nu primea curent insa odata pornit motorul bate, merge neregulat si nu sta la relanti..am vb cu mecanicul si mi-a zis ca e vb de arborele cotit si cuzineti. ai idee cam la ce cost se ridica sa fac motorul..sau e mai convenabil sa caut altul?..desapointed :(
