It is currently 05 Feb 2025, 19:49
PostPosted: 08 Apr 2012, 22:18
Nu mai trage in ture mici pana in 2500 cand intra turbo. Nu scoate fum iar de la reprezentanta din Craiova au zis ca este ceva pe aer (debitmetrul poate,desi am schimbat 4 la second si nu s-a modificat nimic). Stie cineva ce ar putea fi? Poate ati avut aceeasi problema. Tot la reprezentanta au verificat si curatat tot (egr care oricum e nou 8-9 luni, senzor pe galeria de admisie,furtune, supapa de la turbo inchide si deschide).
La plecare din service au zis ca ar putea fi debitmetru dar sa verific si senzorul de la admisie daca nu este nici o modificare ar putea fi ceva la turbo care este variabila si nistiu ce. In concluzie nu prea stiu nici ei ce are. Dupa ei ar trebuie sa cumpar toate piesele noi sa vad care din ele nu functioneaza. Daca stie cineva un service bun in Craiova sau Pitesti care poate sa dea un diagnostic sigur nu "ar putea fi..." ar fi excelent.
Multumesc anticipat!
Alfa 147, 1.9JTD,16V, 150CP
PostPosted: 09 Apr 2012, 00:24
Car: Stelvio 2.0 280hp Q4
Ai crapaturi foarte mici in furtunele de la vacum . Pierde presiune pe acolo.
ex:156 1.9Jtd-M 2004
PostPosted: 09 Apr 2012, 00:32
Verifica sa nu ai ulei pe furtunul de la turbo la intercooler. Si, da, poate fi si debitmetrul - scoate-i mufa si vezi cum merge asa! La simptomele descrise de tine, la mine a fost debitmetrul cu bube.
PostPosted: 09 Apr 2012, 12:51
As spune ca este senzorul de presiune al turbinei ... foarte multi au avut aceasta problema!!
Eu am avut un fiat brava 1.9 jtd cu aceeasi problema!
Daca era debitmetru de aer, cand ii scoteai mufa mergea in parametri normali! cum au zis si baietii mai sus, e foarte important sa nu ai nici un furtun crapat, rupt ...
PostPosted: 09 Apr 2012, 16:33
Care este senzorul de presiune al turbinei ?(pozitia lui)
Futunele au fost verificate la reprezentanta dar o sa mai verific si eu.
PostPosted: 09 Apr 2012, 19:01
Din ce stiu eu este in capul turbinei, intra un fir in el! ( mie mi l-au schimbat la un service nu eram de fata )
PostPosted: 25 Apr 2012, 14:07
Am schimbat debitmetru (nou) si degeaba. Alte sfaturi ce ar putea fi? :bash:
PostPosted: 25 Apr 2012, 14:36
Eu ti-am spus ca nu are cum sa fie debitmetru...
stewe Quote:
PostPosted: 25 Apr 2012, 17:41
Ce debitmetru ai pus ? Daca ai pus Pierburg tot ca varza o sa mearga :)
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 26 Apr 2012, 16:25
Bosch original Alfa. Oricum, cel pe care l-am schimbat este pus pe alta masina si merge fara probleme.
Alte cauze posibile sau un mecanic priceput in zona eventual si din Pitesti daca stie cineva........
Nu stiu cere este senzorul de pe turbo. Daca poti sa pui o poza sau mai multe detalii despre locul in care se afla ar fi de ajutor.
PostPosted: 27 Apr 2012, 11:32
Car: KamiKaze 147
Nu stiu cum este pozitionat la 16v insa la mine la 8v trebuie sa dai protectia de plastic a mototrului jos si undeva pe la mijloc in spate este pozitionat. E vorba de un surub si o mufa. Se da foarte repede jos. La mine era plin de funingine si alte alea. Curios este ca dupa ce l-am curatat, masina era mai lenesa :D.
Bafta!
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 06 May 2012, 22:21
Car: Alfa 159 1.9 JTDM
Ai rezolvat problema ? Sunt curios ca si eu am niste probleme asemanatoare ....
PostPosted: 07 May 2012, 22:36
Inca nu. Mine merg cu ea la Pitesti, am inteles ca la reprezentanta de acolo ar fi mai buni.
Daca rezolv o sa explic ce a avut.
PostPosted: 08 May 2012, 11:09
Am rezolvat la Pitesti in 2 ore. Era de la EGR un "arc care nu mai revenea in pozitia initiala". :D :D :D :D
Cost 300RON
Foarte multumit de baietii de acolo (Adrian). Apelati cu incredere chiar stie ce face.
PS: In Craiov au demontat tot ce se putea, ba chiar vruiau sa desfaca turbo, injectoare si alte cele, ca nu cumva sa aiba calamina. Concluzia o trageti voi.... :bash: :oops: :ban:
Cost Reprezentanta Craiova AUTOMONZA si AUTOCESENA 300RON + debitmetru+senzor galerie admisie+furtune presiune schimbate inutil deoarece functioneaza perfect
