Ce face sa se aprinda Check Engine light
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=184
Page 1 of 1
Author:  WLF [ 16 Feb 2006, 14:08 ]
Post subject:  Ce face sa se aprinda Check Engine light
Azi dimineata, dupa o ce am plecat de la o intersectie, mi s-a aprins Check Engine si pe bord mi-a scris Engine Control Failure. Sa imi stea inima in loc. Am un prieten care face misto de mine de cand mi-am luat Alfa, si numai pe el l-am injurat toata dimineata.
Dupa vreo 4 porniri, s-a stins. M-am calmat, ca deja aveam draci.
Care ar fi cauzele pentru care se aprinde acel bec? La BMW in general se aprinde de la sonda lambda, daca amestecul e prea sarac sau prea bogat. La Alfa ce motive are?
Author:  ALXege [ 16 Feb 2006, 14:46 ]
posibil bujiile..
Citeste aici cum s-a intamplat la mine, pe langa offtopicul legat de benzina explica alex la un momentdat intr-un post ce anume a generat eroarea.
Author:  WLF [ 16 Feb 2006, 15:29 ]
Pe facturile alea care le am de la neamt, scrie ca sunt schimbate si bujiile. Cred ca de la catalizator, exact ca si la BMW, a detectat un amestec bogat, adica benzina nearsa in catalizator si a dat eroare. Ca a fost chiar dupa 100 de metri dupa ce am plecat de acasa si motorul era abia pornit. Dupa ce s-a incalzit, s-a stins. Bine macar ca se stinge, la BMW ramane aprins si trebuie pus pe tester ca sa corecteze eroarea.
Author:  ALXege [ 16 Feb 2006, 15:36 ]
Si mie mi se intampla tot la fel, cand e rece masina.. anyway, becul se stinge cand proasta functionare dispare, insa eroarea ramane memorata in calculator, se poate citi cu testerul (ceea ce a facut alex la mine) si abia apoi se poate sterge
Author:  WLF [ 16 Feb 2006, 18:39 ]
Da, ramane. La BMW eroarea e tradusa ceva de genu: mixture too lean sau mixture too rich.
Author:  WLF [ 16 Feb 2006, 21:40 ]
Am fost la tester. Se pare ca check engine s-a aprins din cauza clapetei de acceleratie, dracovenia aia de Corpo Farfallato. Cica nu era calibrata.
Mi-am sters si eroarea de la airbag si s-a stins becul. Zicea cauza necunoscuta, speram sa spuna exact de ce s-a aprins becul. Destul de ieftin, 350 de mii. Din pacate, mi-am adus aminte tarziu de intervalul de service, si nu l-am resetat.
Exista vreo combinatie de butoane, sau ceva scurtcircuitare in mufa de tester care face sa se reseteze intervalul de service? La BMW daca puneai o sarma intre doi pini din mufa, se reseta. Ma streseaza ca imi scrie mereu pe computer.
Author:  max [ 16 Feb 2006, 23:21 ]
kilometrii sunt adevarati?
pe tester itzi spune, precum si numarul de 'fuorigiri'...!
:D
Author:  WLF [ 17 Feb 2006, 00:00 ]
N-am verificat km, dar cred ca sunt reali, cartea de service corespunde atata cu facturile cat si cu abtibildele lipite pe masina cu cureaua si ultima inspectie.
Fuorigiri? Nu stiu ce este. De cate ori a luat forja? Pe rosu sau cum?
Author:  max [ 17 Feb 2006, 00:08 ]
Da.
acu' vreo luna am mers si eu la tester, si vazui ca masina a fost de 4 ori in fuori giri(nu stiu cum ii ziceti voi...).
apoi, meca' imi zice: ii vezi pe astia, aratandu-mi o 156 2.0 JTS de carabinieri, au fost de 256 ori in fuori giri!!!
:yikes: :clapping: :up:
Author:  WLF [ 17 Feb 2006, 00:24 ]
Pai deja i-am dat si eu de cateva ori din greseala pana s-a taiat motoru, ca nu cunosteam masina.
Author:  marius [ 19 Feb 2006, 12:59 ]
Post subject:  furi giri
am si eu o intrebare: ce inseamna ''fuori giri''?
Author:  alexmirica [ 19 Feb 2006, 14:36 ]
Adica "i-a dat rosu" :twisted:
Exista un registru ce contorizeaza de cate ori i-ai dat ture multe pana la limitare, e util sa iti faci o idee cand cumperi o masina second hand cat de tare a fost dat in goarna.
Author:  Alex_Alfa [ 19 Feb 2006, 19:24 ]
a mea are 7 la activ :D :oops:
Author:  Gtz [ 04 May 2008, 15:55 ]
Post subject:  in leg cu ceck engine
sal , eu am o alfa 156 1.6 ts si imi statea permanent aprins ledul eoarece aveam debitmetrul stricat , m am dus la alfa service si mi au verificat aprindere ,.....multe dar de debitmetru n au zis nimic , in fine si un prieten mi a zis sa verific , am inlocuit debitmetrul si merge perfect acum :D bafta
