It is currently 15 Jan 2025, 09:25
PostPosted: 09 Feb 2012, 12:29
Car: AlfaRomeo 159
Buna,
Intr-un moment blond, aseara, am mers cu masina la spalatorie, iar dupa ce am iesit de acolo, am observat ca atunci cand fac marsarier, sistemul de asistare parcare imi beep-aie continuu, fara sa se opreasca.
Din cate imi imaginez eu, cred ca a intrat apa la conectorii senzorilor, sau ceva de genul si acum cel putin unu din ei se afla in scurt.
Poate sa imi spuna cineva daca am vre-o sansa sa imi scot senzorii de pe bumper fara sa dau jos tot bumper-ul?
Precizez ca sunt senzorii originali.
As vrea sa ii dau jos si sa ii curat.
Multumesc anticipat,
Victor.
PostPosted: 09 Feb 2012, 13:01
Poti incerca in prima faza sa ii stergi, sa ii cureti ca lumea. Posibil sa se rezolve problema :wave:
PostPosted: 09 Feb 2012, 14:04
Car: AlfaRomeo 159
pai masina e bec, am verificat si nu am nici strat de gheata pe suprafata lor, sunt curati curati, deci sunt convins ca a intrat apa la contacte...
PostPosted: 11 Feb 2012, 14:38
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
sau in momentul spalarii a intrat apa in unul din senzori, ceea ce nu ar fi o problema pe temperaturi cu plus. dar a inghetat instantaneu cand ai iesit din spalatorie. probabil e pozitionata intre senzorul propriu zis si suportul adica partea exterioara a sa daca sunt aftermarket / bara daca sunt din fabricatie.
eu zic sa nu desfaci inca nimic, ci sa elimini ipoteza asta si apoi sa investighezi. incearca cu un foeon daca ai posibilitatea, pe fiecare din ei cateva zeci de secunde.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 11 Feb 2012, 20:27
Car: AlfaRomeo 159
Pai sunt OEM si am observat ca sunt momente cand merg cum trebuie si momente cand nu merg cum trebuie.
Oricum, i-as desface sa ii curat si sa ii etansez calumea sa nu mai intre apa...
PostPosted: 12 Feb 2012, 15:24
trebuie data bara jos pentru a scoate senzorii. Vezi si mufele principale, de obicei acolo e problema. Se afla in partea dreapta jos. Ai acces la ele pe dedesupt.
PostPosted: 12 Feb 2012, 15:55
Ti-a inghetat peste si vede obstacol, in general se intampla asta. Sau inauntru. Bag-o in ceva garaj cu plus grade si vezi dupa juma' de ceas daca mai face asa, atunci e posibil sa ai chestii mai complicate. Dar in perioada asta se intampla de obicei sa inghete.
PostPosted: 21 Feb 2012, 09:17
Car: AlfaRomeo 159
se pare ca odata cu incalzirea asta, senzorii nu mai fac figuri :)...
