It is currently 13 Jan 2025, 15:01
PostPosted: 30 Jan 2012, 00:09
Salutare, ma tot framanta un lucru care deja e exasperant, mai ales in sesiune.
Daca golesc cat.`ul imi da eroare pe bord ??? --- Alfa 147, 1.6 - 16 v, 120 cp, 2002, cu info (display) pe bord.
De la un timp imi zornaie ceva urat pe evacuare, in prima faza am crezut ca este racordul flexibil, intr-o oarecare masura a fost si acela, l-am inlocuit dar zornaitul de table tot nu a disparut.
Am avut nefericita ocazie o data cu demontarea motorului (chiuloasa) :censored: , sa vad pe gaurile de evacuare a gazelor din motor(inainte de cat.),corpul acestora care era de-a curmezisul in unul din cat. ci nu cum trebuia, plus ca ceramica respectiva era arsa si zornaia.
Daca dau jos de la imbinarea evacuarii dinainte de cat. pana la prima cupla(flansa) traseul de evacuare si golesc cu ceva ceramica din interiorul cat. poate sa imi dea eroare de bord "Motor system failure" ???
Intreb pe cei care si-au anulat cat. sau golit corpul acestora ??? :scratch:
P.S. Este enervant sa merg cu zgomotul acela, plus ca simt ca imi ingreuneaza evacuarea fiind infundate si deplasate de la locul lor :bash:
PostPosted: 30 Jan 2012, 00:35
Daca e sparta ceramica, vei face un bine sa o scoti de acolo. Oricum, in momentul acesta nu mai face treaba care trebuia sa o faca. Totusi cel mai bine e sa montezi un alt catalizator bun in locul celui defect.
PostPosted: 30 Jan 2012, 00:40
Da e sparta si infundata, zornaie de dracii o ia ...
Plus ca la unul din ele e pusa de-a curmezisul ... deci mai mult obtureaza traseul de evacuare...
Oricum eu ma gandeam eu ca nu isi mai face treaba daca is infundate, dar ziceam ca prin golirea lor sa nu cumva sa imi dea eroare....
Mersi frumos de raspuns ...
Altcineva ... ??? :scratch: .. pareri ???
PostPosted: 30 Jan 2012, 00:43
Nu da nici o eroare daca nu a dat pana acum.
PostPosted: 30 Jan 2012, 15:45
Da, la asta ma gandeam si eu ... dar a golit cineva de pe forumul asta cat.`ul ???
Modificare de sunet va fi, pentru ca am finala Remus de inox ... deci un sunet mai gros cu siguranta voi avea...
PostPosted: 30 Jan 2012, 15:50
O sa ai eroarea in bord. :wink:
PostPosted: 30 Jan 2012, 16:11
seth Quote:
Ai facut tu operatiunea asta si stii ???
Sau doar din auzite ...
PostPosted: 30 Jan 2012, 16:24
Am facut eu operatiunea asta si stiu. :)
PostPosted: 30 Jan 2012, 16:27
Faza nasoala este ca la mine oricum is praf cat. ... is arse toate sitele, zornaie si una din ele e de-a curmezisul ... deci oricum nu isi mai fac treaba :bored: ... dar nu am eroare ...
PostPosted: 30 Jan 2012, 17:07
Probabil isi fac treaba, dar nu la eficienta maxima.
Mai devreme sau mai tarziu o sa apara eroarea in bord.
PostPosted: 30 Jan 2012, 19:33
Deci, colegule seth, te rog sa ma lamuresti pe mine ce treaba mai face ceramica sparta dintr-un catalizator, ca eu nu am habar... Din cate stiam, ceramica aia poate ajunge sa obtureze complet evacuarea daca e deplasata de la locul ei.
PostPosted: 30 Jan 2012, 19:40
daca ai sonda lambda si dupa catalizator o sa ai eroare . daca nu ai , nu o sa ai
PostPosted: 30 Jan 2012, 19:43
Are, deci o sa aiba.. nu inteleg ce-i asa greu de inteles :roll:
PostPosted: 30 Jan 2012, 19:55
@ initiatorul topicului:
Nu o sa ai absolut nici o eroare dupa ce golesti catalizatorul, indiferent ce norma Euro respecta masina ta sau cate sonde lambda ai pe evacuare.
Eu am golit la 2.5 V6 catalizatorul posterior (corespunzator cilindrilor 1,2,3) care patise exact necazul tau si nu mi-a dat eroare niciodata. Ramasese cel din fata motorului (cilindrii 4,5,6) insa nu am mai avut timp sa-l golesc ca am vandut-o.
Precizez ca era Euro3, modelul cu sonde lambda atat inaintea fiecarui catalizator cat si dupa acestea. :wink:
PostPosted: 30 Jan 2012, 20:16
totodata tu vorbesti de 156, alta motorizare, alta electrica, alt ECU.
PostPosted: 30 Jan 2012, 23:35
pentru mai multe lamuriri si ce poti incerca sa nu ti mai dea check engine mcsf din cauza catalizatorului.
poti incerca asa.
teorie ieftina:
-sonda a doua este pentru monitorizarea catalizatorului in sine ,pentru a sti cand el nu mai e activ chimic
practica
-dupa ce scoti resturile alea , din ambele tobe daca sant ambele monitorizate mai ales ca dupa un timp oricum catalizatoarelor le scade eficienta ,poti sa verifici ce tensiuni ai pe sonde , daca nu ai tester dar iti da eroare poti incerca sa faci o reductie la strung sa scoti un pic inafara din catalizator (2-3cm) sonda a doua la ambele catalizatoare daca le ai golit (merge in majoritatea cazurilor la alte masini pe benzina).
softul te ajuta mult sa vezi cat de mult trebuie sa scoti sonda aia din calea evacuarii.
-mai e o varianta cu un generator de semnal care pacaleste ECU cum ca tu ai avea acolo o tensiune ok , in jur de 1v,gasesti destula documentatie pe net apropos de cum trebuie sa arate semnalul ala,dar daca nu te pricepi uita de metoda.
-varianta 3 si cea care ti o recomand ,fa rost de 2 catalizatoare noi aftermarket sant o groaza , cateva mlioane bucata , si protejeaza ti copilasii de monoxid de azot si alte alea canceroase, sudeaza le la un meserias,vezi cand sudeaza sa ai ceva bagat in catalizator sa nu ti cada brocuri de sudura pe catalizatorul nou ca i pacat.
o masina cu catalizatorul golit are un sound metalic uneori deranjant la accelerare .
spor la lucru
daca cineva "priceput" a scos catalizatorul si nu i-a dat nici o eroare e fiindca cineva si mai priceput a scos becul de check engine sau masina nu i facuta sa o intereseze in ce stare sant catalizatoarele sau alcineva inainte a farmat ceva prin calculator , teoretic de aia e sonda 2 acolo ,sa monitorizeze daca catalizatorul isi face treaba
s-ajutam un om care vrea sa invete
PostPosted: 31 Jan 2012, 01:50
Ms fain comanr ... Faza e ca oricum catalizatoarele mele is zob, nu mai am ce face cu ceramica si o sa le scot cand termin cu sesiunea.
Pe cele 2 corpuri inainte de fraguri am 2 sonde de monitorizare, iar dupa cat, racord flexibil si inca o toba mai micuta am sonda de interpretare, cea care trebuie sa o pacalesc cumva... sa incerc sa o scot cumva mai inafara traseului de evacuare a gazelor pentru a interpreta o valoare mai mica fata de normal...
PostPosted: 31 Jan 2012, 04:31
Indiferent daca o sa ai eroare sau nu, o sa sune foarte urat, metalic, si puternic. Deci tot pui altul.
PostPosted: 31 Jan 2012, 10:28
Nu sunetul ma intereseaza pe mine ... oricum am finala Remus de inox ... ce imi mai ingroasa un pic zgomotul produs de lipsa cat.
Ma intereseaza daca da sau nu eroarea respectiva pentru ca multi mi-au zis ca NU da, altii ca da acea eroare...
Daca ar da, as putea rezolva problema cu un distantier care sa scoata un pic mai in afara tevii sonda 2 ... de dupa cat. (din ce spunea comanr) :peace:
PostPosted: 31 Jan 2012, 19:18
BZ-76-DIA Quote:
Offtopic .... uite ca am ajuns la tine nu numai cu sfatul ci si cu reductia aia de servo (ti-am trimis pe mail niste poze cu acea piesa) :peace:
PostPosted: 31 Jan 2012, 20:11
daca ai 2 catalizatoare ,si o singura sonda de monitorizare, in conditiile in care golesti un catalizator e posibil sa nu dea.daca le golesti pe ambele sigur da.
depinde cat de eficient mai e cel intreg
PostPosted: 31 Jan 2012, 20:19
Zapp Quote:
Nu stiu de ce dar nu a intrat inca nimic in mail. Incarca poza pe forum intr-un PM, e mai simplu asa. :peace:
PostPosted: 01 Feb 2012, 13:17
BZ-76-DIA Quote:
Zapp Quote:
Ti-am dat aseara pm cu piesa respectiva .. :wave:
