It is currently 04 Dec 2024, 07:17
PostPosted: 05 Mar 2007, 17:10
Fiind interesat de montarea unui filtru de aer.. altul decat cel din fabrica, am tot cautat pe net si am ajuns la un pct maxim de documentare...
Am citit pe diferite forumuri cu si despre alfa... multe pareri.. toate in contradictoriu.... acum va intreb si pe voi.. sa vad ce ma sfatuiti...
Variantele gasite pe net sunt :
filtre placa sport care se monteaza in cutia originala... efect zero garantat bani risipiti :)
filtru de aer cda in cutie de carbon cu un pret prea mare pt un rezultat prea mic - http://www.bmcairfilters.com/VisModel.asp
filtru de aer cu kit K&n 57i pret 157 euro, pt montarea sa trebuie demontata cutia originala a filtrului, loc in care se va pune filtru conic K&N.
filtru de aer OMP - biconic sau bicilindric montarea sa se va face pe tubul original de aspiratie -diametru 70mm- iar pozitia sa va fi deasupra galeriei, intre motor si radiator.
filtru de aer cu kit, de la Novitec -149 euro comanda pe alfisti.net - aceeasi pozitie ca la OMP
Alegerea mea, pana in momentul de fata ramane pt OMP Bicilindric pretul este de 65euro... si implica cele mai putine modificari....
Acum am sa postez si cateva poze cu diferitele modele... rog pe cei care stiu.. sa mai posteze si alte variante... consider ca daca tot dai un ban sa stii pt ce... si atunci e bine de valutat care este cea mai buna varianta....
Multumesc!
Uitasem. mai exista pt cei ce vor s apastreze cutia originala cu filtru placa in cutie, posibilitatea ilocuirii tubului de admisie aer original cu cel de la 147 gta. Unii au zis ca se simte o oarecare modificare...
File comment: kitul k&N poza de sub masina...
File comment: filtru novitec
File comment: tot c2
File comment: filtru dinamic air box de la omp montat pe un c2
File comment: filtru 57i K&N
File comment: cea evidentiata este versiunea pe care vreau sa montez
"La potenza e' nulla senza controllo"
PostPosted: 05 Mar 2007, 17:32
Problema cu filtrele astea e ca....nicodata nu stii pe ce arunci banii :)
Din cate stiu , din cele enumerate de tine, cel mai performant e BMC-ul, dar e si foarte scump ce-i drept. In rest, cred ca toate sunt cam la fel, dar trebuie sa ai grija unde il pui sa nu traga aer cald de la motor...
Ori dai un ban pe CDA, ori mai bine iei ceva in cutia originala, sau un filtru conic dala mai ieftin, cum ai ales tu....
Sincer nu stiu ce sa zic....depinde si de buget...
PostPosted: 05 Mar 2007, 17:40
eu pe un filtru cda nu voi da in veci vecilor 260 de euro... :D
intr adevar.. daca intrii pe site ul lor arata pt cateva modele de masini testele dyno cu si fara filtru cda... rezultatul e unul bun.. dar nu merita.. cel putin pt mine..
PostPosted: 05 Mar 2007, 17:42
am mai primit raspuns de pe un alt forum alfa romeo.. in care imi zic aia ca 99% din cazuri confirma pierderi la turatii joase si castiguri la turatii inalte... dar ei recomanda filtru in cutie originala plus gura admisie gta :)
pt cei interesati.. am sa postez mai multe detalii
PostPosted: 05 Mar 2007, 17:46
Mai bine iti cureti filtrul original.....
Serios vorbind, cauta o firma serioasa care iti garanteaza o crestere minima de putere, o firma care are dyno-sheet-uri cu diferenta de putere gen before-after. Nu te lua dupa filtrele conice rosii in forma de racheta
Si cumpara tot sistemul de admisie, nu doar capul de dush
BMW Z4 sDrive 3.5i
Renault Clio Sport 197
Alfa 159 1.9 mJTD
ex: Alfa Brera '08 2.4mJTD
ex: Alfa 147 1.9mJTD [/b]
PostPosted: 05 Mar 2007, 18:04
Car: '04 147 1,6 TI
centoquarantasette Quote:
Io am filtru K&N in cutie originala. Nu stiu de cat timp e acolo, deci am comandat un kit de curatare de la Camoa. Ma intereseaza faza cu admisia GTA. Explica mai in detaliu inc e consta faza.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 05 Mar 2007, 18:15
treaba sta cam asa... din cutia cu filtru pleaca doua tuburi.. unu catre motor.. catre galeria de admisie si inca unu catre aripa stanga fata... loc din care trage aer
cel de al doilea tub il inlocuiesti cu unul mai scurt care se paote comanda si de la alfa romeo.. este pt 147 gta
am si pozele.. dar nu stiu cum sa le postez.. ca nu mai am "attachement"
PostPosted: 05 Mar 2007, 18:19
Car: '04 147 1,6 TI
Poti sa le uploadezi pe un site in gen www.imageshack.us si faci un copy-paste pt hotlink-ul for forums pe care ti-l dau ei.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 05 Mar 2007, 18:28
si mai simplu, uite aici linku.... gasesti o succesiune de poze.. ar trebui sa intelegi....
ei pt a face schimbarea au dat jos bara fata.. ca sa poata face poze.. si sa se inteleaga
http://www.147virtualclub.it/forum/view ... c&start=25
PostPosted: 05 Mar 2007, 18:38
Car: '04 147 1,6 TI
Ok am inteles ideea!
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
