It is currently 20 Nov 2024, 06:39
Post new topic  Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: 1,9 jtd nu mai porneste
PostPosted: 18 Jan 2012, 20:20
Car: Vauxhall Frontera
Salutare.
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit(am cautat vreo jumatate de ora) raspuns.Deci problema e asa:am circulat cu masina de dimineata pina pe la ora 15 (cam 250 km),apoi o las iar in jur de ora 17 ma duc sa o pornesc si nimic.Dau la automat,invirte dar nu scoate fum deloc.Cred ca nu se mai alimenteaza.Din cite stiu eu,asa face cind nu primeste motorina.Chestia nasoala e ca nu stiu ce sa verific din multitudinea de probleme citite pe aici adica:filtru,pompa de alimentare,de injectie,senzor volanta,etc.Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi cei care ati patit asta.
Merci.
PostPosted: 18 Jan 2012, 21:18
Car: KamiKaze 147
Salut.
Parerea mea personala este ca senzorul pozitie volanta ar fi de vina. Nu se potrivesc simptomele 100% insa...
Nicio eroare, nimic in bord? Bafta!
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 18 Jan 2012, 21:32
Salut.Nu am nici o eroare memorata,dar cind dau la cheie si invirte motorul ,dupa 2-3 secunde se aprinde beculetul cu motorul dar nu imi da mcsf pe computer.Doar se aprine becul cit timp dau la cheie.
PostPosted: 18 Jan 2012, 21:39
Car: KamiKaze 147
Sa nu se mai alimenteze? :? Cand pui contactul nu se aude la motor pompa?
Singurul lucru pe care l-as mai incerca ar fi sa scot mufa debitmetrului si sa incerc o cheie si asa desi ma insel.
PostPosted: 18 Jan 2012, 21:58
Cind pun contactul se aud toate adica tot ce se auzea pina acum doar ca nu porneste.Nu stiu ce poate fi , dar in Romania am avut un Opel mai vechi care imi facea figuri cu alimentarea si cind nu se alimenta cam asa se comporta.Dadeam la cheie,invirtea dar nu scotea gram de fum.Intr-un final am vindut-o.Dar la Alfa care are o gramada de senzori si contacte chiar nu stiu de unde poate fi cauza.Ma gindesc la pompa de alimentare,dar ma gindesc si la pompa de inalte si aici ma apuca frigurile cind ma gindesc cit costa o pompa + manopera(80 euro/ora la reprezentanta).
PostPosted: 19 Jan 2012, 01:42
scoate si tu furtunul de tur de la filtrul de motorina si roaga pe cineva sa iti puna contactul sa vezi daca iti aduce motorina. daca asta e ok, mai poti verifica pompa de inalte dar doar cu tester. oricum, nu tu ziceai ceva ca ai probleme cu bujiile?
PostPosted: 19 Jan 2012, 10:42
Merci.Voi incerca si asta cu furtunul de motorina.Aveam probleme cu bujiile adica din 4 bujii nu a functionat nici una,dar le-am schimbat pe toate si nu mai am probleme cu ele.Ce am observat azi dimineata:am vrut sa o pornesc cu start pilot,am bagat un jet la filtru de aer,am dat la cheie dar nu a pornit.Apoi am lasat contactul pus si am mers la motor sa mai dau un jet de spray ai am auzit de undeva din zona filtrului de motorina un fisiit , cum face cind scoti furtunasul de la valva pierburg de pe radiator.Nu stiu exact daca de la filtru de motorina s-a auzit,dar de undeva din zona aia,din spatele motorului s-a auzit.
PostPosted: 19 Jan 2012, 12:08
deci am verificat furtunul de tur de la filtru si vine motorina cind pun contactul .mai ramine faza cu testerul la pompa de inalte.Merci inca o data.
PostPosted: 19 Jan 2012, 19:30
In primul rind vreau sa multumesc tuturor celor care au avut timp si bunavoita sa citeasca si nu in ultimul rind sa raspunda problemei care m-a framintat o zi intreaga.Nu ii mai numesc eu,ca se stiu deja.Multumesc tuturor!Deci dupa toate sfaturile primite am incercat tot ce am primit ca raspuns ,dar degeaba.Apoi am fost la un sevice in apropiere,i-am spus ce problema am,a venit omu' cu platforma si a dus masina la el.Dupa circa o ora jumate am fost sa vad rezultatul.Masina merge foarte bine exact ca inainte de toate problemele. :clapping:
Cauza: erori memorate si nesterse:
-P1320-Synchronise Pulse/RPM
-P0235-Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
-U1600-Electronic key-immobiliser system fault
-P0380-Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
:shithappens:
Se poate inchide topicul.Sau......
Merci mult inca o data.
PostPosted: 19 Jan 2012, 19:48
imi pare rau sa te dezamagesc dar masina nu are cum sa nu pornesca din cauza erorilor memorate. ele sunt memorate dar pot fi prezente sau nu. parerea mea e ca problema nu e acolo, acum vazand erorile eu banuiesc cheia/senzor turatie-volanta.
PostPosted: 19 Jan 2012, 20:00
voi incerca sa schimb senzorul ala.L-am mai schimbat si in 2010.(45 euro)Cheia? :scratch: Nu stiu ce poate avea ca si ala de la service a zis sa incerc cu cealalta cheie.Asta a fost inainte sa vina cu platforma.Am incercat dar nu a pornit.Cred ca de la imobilizator.Acum merge.
Merci mult.
PostPosted: 19 Jan 2012, 20:04
de obicei problema e cititorul, inelul de pe butuc.
PostPosted: 19 Jan 2012, 20:07
si se poate repara sau trebuie schimbat?
PostPosted: 19 Jan 2012, 20:21
de obicei se deplaseaza si nu mai citeste sau probleme cu mufa lui (oxidare).
PostPosted: 19 Jan 2012, 20:34
aha,deci data viitoare voi urmari si acest aspect.chestia e ca nu s-a aprins beculetul cu cheie(code)doar cel cu motorul si nu mi-a dat mesaj cu mcsf pe infocenter.acum o las asa cit timp nu voi avea probleme.oricum m-a costat destul.70 euro platforma si diagnoza. :disgust:
PostPosted: 26 May 2016, 13:44
Car: alfaromeo 159jtdm
Salut am și eu o alfa 159jtdm 150 cp 2006 am fost la un service în germania dar nu știu ce are și sant speriați de alfa ca de ozn
problema e următoarea mașină pornește dar nu o pot tura mai mut de 2500-3000 sau în sarcina motorul se oprește eroare p0091
sa făcut un alt test unde a văzut ca pompa face presiune motorul pornește apoi în sarcină sau turații pompa pirde presiunea și motorul se oprește ce săi fac ce săi schimb aștept părerile voastre
PostPosted: 26 May 2016, 14:13
Turbosuflanta cum e? Tind sa cred ca intra in limp mode.
Băbește daca o iei, verifica următoarele:
Furtunele ce ies din turbo suflanta.
Verifica daca pe furtunul ce face legatura intre turbosuflanta si intercooler se afla ulei (nu doar vapori). In cazul in care este o cantitate mare de ulei, asta denota o uzura peste medie la turbosuflanta.
Alte probleme ce pot duce la simptomele specificate de tine:
Admisie colmatata
Senzori cu probleme
Egr blocat pe deschis, rezultând o admisie colmatata.
Cam astea sunt sfaturile ce ti le pot da ca si amator, sper sa-ti fie utile.
Sent from my mobile
PostPosted: 26 May 2016, 15:10
grecuioncornel Quote:
(...) în sarcina motorul se oprește eroare p0091
sa făcut un alt test unde a văzut ca pompa face presiune motorul pornește apoi în sarcină sau turații pompa pirde presiunea și motorul se oprește ce săi fac ce săi schimb (...)
Pentru inceput schimba regulatorul de pe pompa de inalta presiune si verifica senzorul de pe rampa comuna.
PostPosted: 26 May 2016, 18:51
Turbo funcționează normal senzorul de pe rampa lam schimbat cu unul nou egr curățat
înainte de problemele astea cu eroare și oprirea motorului mi se auzea un şuerat puternic ca și Cum turbosuflanta dădea presiunea afară printro crăpătură dar ăsta se întâmplă cad era motorul rece acum problema e pornește, la relanti sta numa cand încep sa turez sau vreau sa plec cu ia în 20-50 m e ca și Cum se oprește alimentarea cu motorina pun contactul din nou și pornește dar ate aceeași simtoma
PostPosted: 26 May 2016, 20:12
Ai verificat ce ti-am spus?
Sent from my mobile
PostPosted: 28 May 2016, 13:07
Da am verificat furtunul care face legătura turbosuflanta -interculer e doar umed dar nu curge ulei egr deschide și închide bine
ce am verificat e senzorul de pe rampa senzorul de presiune motorul pornește cu sau fără mufa băgată am probat și senzorul de pe pompă așa cu mufa scoasă dar nu mai pornește deloc cred ca ar fi cel de pe rampa problema am un video scurt dar nu știu Cum sal pun aici
PostPosted: 28 May 2016, 14:05
Car: 156 8v '02
Pune-l pe YouTube și bagi link-ul aici.
Don't. Cut.
PostPosted: 28 May 2016, 19:50
https://youtu.be/gHodtyxoarM" onclick="window.open(this.href);return false;
mai pun unul cu şueratul
PostPosted: 28 May 2016, 19:52
https://youtu.be/VOwt_DY9mbw" onclick="window.open(this.href);return false; așa şueră și nu am găsit nici un furtun spart
PostPosted: 28 May 2016, 21:46
Suieratul ala e si la mine dar, daca apas pedala de acceleratie brusc, face doar o secunda si apoi dispare acel suierat. Ma gandesc totusi sa nu fie de la ceva colier care e slabit. Cand am schimbat distributia, am observat ca trebuie schimbata si rola intinzatoare de la cureaua de accesorii. Dar pentru ca nu am cumparat si setul de role pentru "accesorii", am montat distributia asa.
