It is currently 02 May 2025, 11:26
PostPosted: 30 Dec 2011, 19:41
Car: alfa romeo 156
Salut, am o problema din vara cu alfa pe care nu a stiut nimeni sa o remedieze. Mentionez ca am o alfa 156 1.9, 8valve. Nu mai porneste la prima cheie, nici la a doua..., motorul se comporta ca atunci cand nu are bateria buna electromotorul invarte si atat... Am fost la o gramada de mecanici, unii mi-au dat jos injectoarele si le-au curatat altii mi-au spus ca s-ar putea sa fie pompa de inalta presiune defecta, altii mi-au spus turbina.....nu stiu ce sa mai cred si la cine sa ma duc cu ea sa o repar. Un mecanic mi-a recomandat sa o pornesc cu spray de frana, sa-i dau 2 jeturi in furtunul de la filtrul de aer, a pornit asa dar....banuiesc ca ceva nu este in regula si nu porneste mereu asa. Mentionez ca i-am cumparat baterie noua si ca toate bujiile incandescente sunt noi. Pe tester cand nu porneste presiunea in pompa de inalte este fff mica 10 bari...dar atunci cand porneste este ok 300 bari. Daca am pornit-o nu-mi mai face nici o problema motorul merge bine nu intrerupe merge super OK. Va multumesc !!!
PostPosted: 30 Dec 2011, 19:49
Seamana cu senzor pozitie volanta. Mai cauta pe forum, probabil vei gasi raspunsul printre alte probleme.
viewtopic.php?f=17&t=16999&p=188479&hil ... ta#p188479" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=21&t=17415&p=195329&hil ... ta#p195329" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 30 Dec 2011, 20:10
Hmm, dupa simptome e pompa...
PostPosted: 30 Dec 2011, 20:31
Stii cum era aia, daca taceai....
Pompa are un solenoid de control, e posibil sa fie ala. Vorbeste cu alexmirica, el a patit ceva similar de la injectoare. Nu te apuca sa schimbi piese scumpe, ca vad ca oamenii pe care i-ai vizitat bijbiie mai rau ca un cirpaci.
PostPosted: 30 Dec 2011, 22:28
fa un test de retur al injectoarelor ,vezi daca scapa multa motorina pe retur . zi ne cum a iesit
PostPosted: 30 Dec 2011, 23:00
Car: Vauxhall Frontera
BL 626 VH Quote:
Salut.Ok tu zici ca bujiile sint noi.Le-ai verificat pe fiecare in parte inainte de montare?Te intreb deoarece aveam si eu problema asta,de porneam si cind era cald afara cu spray(START PILOT) :bash: Apoi am verificat bujiile si pot sa-ti spun ca din 4 bujii nu a functionat nici una.A urmat schimbarea lor, iar acum nu mai am probleme deloc cu pornirea.
Bafta!
PostPosted: 30 Dec 2011, 23:06
daca nu sant temperaturi negative ,motorul bun de 1.9 jtd porneste fara bujii ...
PostPosted: 30 Dec 2011, 23:18
comanr Quote:
Uite ca la mine nu a pornit.Si era in iunie :blink: Si am mai patit si in august o faza tare :mi-a aratat pe computerul de bord "possible ice on the road" :blink: :lol:
PostPosted: 30 Dec 2011, 23:20
pai ziceam motorul bun...
PostPosted: 31 Dec 2011, 00:30
comanr Quote:
Pai motorul e bun(referitor la compresie,injectie,etc.)
PostPosted: 31 Dec 2011, 13:12
Car: alfa romeo 156
Salutare din nou si multumesc pt informatii ! Testul la retur pentru injectoare l-am facut la 3 reprezentante alfa si este ok, bujiile le-am luat noi sunt cheampions si sunt verificate inainte de a le pune pe masina, iar senzorul la volanta a fost schimbat inainte cu 2 luni de a se intampla asta. La senzorul de pe volanta masina pornea la prima cheie cand motorul era rece cand se incalzea se porea din mers. Acum motorul daca porneste nu se mai opreste deloc, singura problema este ca nu porneste la prima cheie mereu. Sa incerc sa dau pompa de inalte jos sa merg sa mi-o verifice?
PostPosted: 31 Dec 2011, 14:35
daca nu porneste sa inteleg ca nu ai nici un cod de eroare incasat?
mai sant si cazuri de astea dar mai rar
PostPosted: 31 Dec 2011, 14:36
@alfa146
ma refer la motorul cu injectie directa CR
PostPosted: 31 Dec 2011, 17:03
Car: alfa romeo 156
Saltuare din nou ! Pe tester nu da nici o eroare, singura chestie anormala pe tester este atunici cand invarte la automat si nu porneste presiunea in pompa de inalte este cca 10 bari. Mentionez ca toate injectoarele au fost date jos si reglate, cel care le-a reglat spunandu-mi ca nu erau foarte rau derereglate, acum spune ca sunt in parametri. Motorul are aproape 300.000 km si merge impecabil drept este l-am tinut din scurt cu absolut tot, motiv pt care nici nu vreau sa renunt la ea si sa cumpar alta mai noaua poate. Apropo sunt din Buzau, daca cunoasteti pe cineva prin apropiere care se pricepe la Alfa anuntati-ma si pe mine va rog. Va multumesc pentru informatiile pe care m-i le-ai dat si va urez la toti SARBATORI LINISTITE SI FERICITE !
PostPosted: 31 Dec 2011, 19:33
schimba senzorul de presiune rail ,ala din capatul rampei si vezi
PostPosted: 31 Dec 2011, 20:09
Wow, 300k, e ceva. Uita-te si la solenoidul din pompa, senzorul de rail, ideal ar fi sa le probezi cu unele verificate, ca daca te apuci sa dai bani schimbi tot motorul.
alexmirica se pricepe bine la AR, vorbeste cu el.
PostPosted: 31 Dec 2011, 22:23
BL 626 VH Quote:
(...)Pe tester nu da nici o eroare, singura chestie anormala pe tester este atunici cand invarte la automat si nu porneste presiunea in pompa de inalte este cca 10 bari. Mentionez ca toate injectoarele au fost date jos si reglate,(...) Apropo sunt din Buzau, daca cunoasteti pe cineva prin apropiere care se pricepe la Alfa anuntati-ma si pe mine va rog.
Pai treci pe la mine zilele astea sa-ti dau o pompa de inalta pentru motorul tau, asta pentru proba, macar te edifici daca asta a fost cauza necazului. Sau macar valva rail, ne edificam noi la fata locului.
An Nou fericit !
PostPosted: 04 Jan 2012, 00:58
Car: alfa romeo 156
Salutare din nou ! Cum il gasesc pe Alex Mirica? Sunt nou pe forum, ma poate ajuta cineva cu numarul de telefon? BZ 76 DIA mi-a spus sa trec pe la el sa-mi imprumute o pompa de inalte , multumesc mult pt ajutor, cum i-au legatura cu tine? SUNTETI ADEVARATI !!!! MULTUMESC INCA O DATA !!!!
PostPosted: 04 Jan 2012, 01:51
BL 626 VH Quote:
(...) Cum il gasesc pe Alex Mirica? (...) BZ 76 DIA mi-a spus sa trec pe la el (...) cum i-au legatura cu tine?
Pe Mirica il gasesti aici: memberlist.php?mode=viewprofile&u=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Pe mine ma gasesti in zona Unirii-Sud BZ, dupa ce ma contactezi la numarul pe care ti l-am trimis in PM.
PostPosted: 04 Jan 2012, 01:52
Ai PM !
PostPosted: 26 Mar 2012, 17:07
Car: alfa romeo 156
Salutatre din nou !
Am rezolvat problema cu alfa care nu pornea la prima cheie uneori !
PROBLEMA : RELEUL DE LA INJECTOARE ERA COXAT ! L-am curatat si acum merge super Ok!
singura problema pe care o mai am :A ramas martorul de la injectoare aprins, banui ca trebuie sa merg la service sa-mi stearga eroarea !
Numai bine ! Va multumesc mult !
