Joc mare caseta directie 156 crosswagon https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=17791 |
Author: | comanr [ 28 Dec 2011, 23:05 ] |
Post subject: | Joc mare caseta directie 156 crosswagon |
As dori sa ajut pe cei care au joc mare in caseta de directie. diagnostic: se desfac burdufurile de protectie si se verifica daca nu cumva exista joc in bieletele de directie si in capetele de bara.daca da se inlocuiesc daca nu inseamna ca acel toc toc la miscarea stanga dreapta a volanului e din caseta sau articulatia cardanica din masina de langa pedala de acceleratie. daca exista pierderi de ulei din caseta pe la burdufur,caseta se schimba. rezolvare: se fabrica dintr o cheie tubulara marime normala de 17 o cheie prin polizarea capatului patrat pe lateral in asa fel incat sa incapa pe capatul tubularei o cheie fixa de 17.nu trebuie pilit prea mult,cheia tubulara nu va fi afectata mult. se da scutul masinii jos. exista destul loc pentru a introduce cheia in spatiul dintre caseta si calandru sub axul volanului. strangeti cu grija in sens orar .dupa aprox 1/2 ture o sa vedeti ca reglajul nu mai poate fi rotit,nu fortati. acum dati inapoi putin de reglaj cam 30 de grade in arc de cerc masurat. iesiti in probe.mare atentie,daca dupa viraje volanul nu revine pe mijloc intrati la reglat si mai slabiti 10 grade ,si iesiti in probe iar. daca dupa reglaj caseta nu va curge santeti castigatori si ati scapat pe moment de cheltuieli si trancanit |
Author: | deck_jena [ 26 May 2012, 15:37 ] |
Post subject: | Re: Joc mare caseta directie 156 crosswagon |
Stiu ca suna tampit/prosteste dar tratamentul cu cheia ,stransul ,etc se poate aplica si la o AR 156 sw ,1,9 jtd,16v,140 cp af 2003 ,fl doar interior?...cu motorul pornit cand rotesc fin volanul la stanga/dreapta se aude un pâc-pâc pe partea stanga (nu de la cruce ,mai sus de ea )la denivelari mici abordate cu 5km/h-10km/h-maxim 15km/h se aude acelasi sunet ,la viteza mai mare nu se mai aude(sau nu aud eu)...si in plus (nu stiu cat e de normal),cand rotesc amplu volanul (pe loc ,cu motorul pornit si capota ridicata )am vazut ca se ridica apoi se lasa jos tâmburusul ala (probabil cu rol de supapa ?!?) de pe capacul vasului cu lichid servo.Am fost la mecanic cu bieleta noua si cand s-o schimbe mi-o zis ca o schimba degeaba ca ii caseta de vina si-mi ia banii degeaba. |
Author: | comanr [ 29 May 2012, 14:34 ] |
pai reglajul casetei se aplica la orice 156/147/159 la tine insa bataia se pare ca vine de altundeva din ce spui tu, de deasupra |
Author: | speedy91 [ 29 May 2012, 14:52 ] |
pune o poza cu cheia de 17 fabricata de tine. multumesc! |
Author: | comanr [ 02 Jun 2012, 15:51 ] | ||
Post subject: | Re: Joc mare caseta directie 156 crosswagon | ||
cu o cheie fixa de se poate manevra cheia tubulara ,unghiul e critic, dupa cateva injuraturi merge
