Martor aprins ABS si frana de mana
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=17657
Page 1 of 1
Author:  cryvest [ 04 Dec 2011, 11:07 ]
Post subject:  Martor aprins ABS si frana de mana
va salut, am scos si eu bateria sa o incarc si dupa 3 zile dupa ce am pus-o la loc mi-a ramas aprins sensorul de la abs si frana de mana.
ce ar putea sa fie?
am fost cu ea la un service mai mic dar nu au reusit sa imi spuna ce are ci doar ca nu le da nici o eroare. nu as vrea sa ma duc la reprezentanta ca te rup aia la bani pentru o diagnoza.
afla 2004, diesel 1.9 jtd 140 cp.
multumesc
Author:  BZ-76-DIA [ 04 Dec 2011, 11:45 ]
Post subject:  Re: sensor aprins abs si frana de mana
Schimba bateria cu una noua sau cu una despre care stii sigur ca e buna, a ta e probabil praf, chiar daca ai reincarcat-o.
Atentie la specificatiile noului acumulator si la modul de fixare/conectare.
Ar trebui sa scapi de problema astfel sau, in contradictie cu preconceptia ta, chiar te poti adresa reprezentantei pentru o diagnoza. Nu cred ca a saracit nimeni din cauza a 46 lei, sunt convins ca service-ul ala mic unde zici ca ai fost ti-a luat cam tot pe acolo... :wink:
Author:  cryvest [ 04 Dec 2011, 11:50 ]
multumesc de raspunsuri dar sunt nedumerit de ce sa se aprinda sensorul de abs daca bateria este descarcata?
Author:  BZ-76-DIA [ 04 Dec 2011, 11:55 ]
Da un search pe forum sa vezi cam ce surprize poti avea din cauza unui acumulator descarcat ori care nu respecta parametrii... :blink:
Author:  Alexandrus [ 04 Dec 2011, 16:48 ]
Cred ca s-a mai discutat, da si tu un search.
Dar in caz ca e la tine o problema mai speciala, verifica urmatoarele :
1. cele 2 sigurante mari din cutia de pe borna de +
2. cablul ce vine din partea stanga, de undeva dinspre aripa stinga si se leaga la siguranta mare din partea stanga din cutia de pe borna de +
Singura poza gasita, ca mi-e lene sa cobor sa fac eu.
http://img824.imageshack.us/img824/4646/photo0050mh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce este marcat cu rosu e siguranta, ce e marcat cu verde e cablul. Cu galben e marcat altceva, ca nu e poza facuta de mine ;)
Author:  cryvest [ 18 Dec 2011, 12:42 ]
Post subject:  Re: Martor aprins ABS si frana de mana
problema am rezolvat-o. era de la sigurantele de pe borna de plus . multumesc pentru sfaturi si sarbatori fericite.
