Moare motorul in mers si porneste cand vrea orice i-as face
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=17621
Page 1 of 2
Author:  kostyrapper [ 26 Nov 2011, 19:16 ]
Post subject:  Moare motorul in mers si porneste cand vrea orice i-as face
Salutare, am o Alfa 156 2.0 TS are o problema foarte enervanta, se opreste in mers, o las 15 minute 20 si porneste la prima, ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.Acum si cu motorul la relanti se opreste imi apare injectia in bord si nu porneste, patesc treaba asta de mai multe ori pe zi, cand porneste merg cat merg apoi brusc moare motoru si pot sa dau la automat o ora ca degeaba,daca o las 30-40 min pleaca iar si mai pot face 10- 15 km, daca o opresc eu si ii dau cheie porneste normal, din ce in ce mai grav e, daca merg incet cu ea se opreste tot mai des, daca o turez tare sii ii dau sa traga nu am probleme cu ea, foarte rar, dar cum merg incet sau o las la relanti e gata nu o mai pornesc vreo jumate de ora :angry: am pus-o pe tester mi-a dat 5 erori, P0170 Reglare lambda in afara zonei max. , P0500 Senzor viteza de deplasare Semnal neplauzibil, U1600 Blocare pornire, P1512 Reglare relanti , zona de reglare la limitator min. si P0335 Senzor turatie fara semnal, la service mi-au zis ca ar trebui si bujiile schimbate, filtru de benzina, dar nici ei nu stiau sa imi spuna sigur, nu prea am bani acuma sa cumpar piese la nimereala sa ghicesc ce e baiu .Daca stie cineva sigur care e problema,
Multumesc anticipat!!!
Author:  nesquick [ 26 Nov 2011, 19:21 ]
Post subject:  Re: Moare motorul in mers si porneste cand vrea orice i-as f
pai din cate stiu filtru de benzina nu are... cel putin la 147 nu am filtru de benzina sau nu l-am gasit eu. In al doilea rand nu au nici o treaba bujiile, nu face asa de la bujii.
Eu iti recomand sa schimbi senzorul de turatie, am avut si eu acceiasi problema...am schimbat senzorul de turatie si totul a fost ce trebuie. Senzorul costa in jur a 200lei, nu mai stiu exact, oricum nu este f scump.
Succes in rezolvarae problemei ;)
Author:  tzzivii [ 26 Nov 2011, 19:32 ]
are si filtru de benzina numai ca e in rezervor si teoretic e pe viata. problema poate fi si de la senzorul de turatie dar si de la senzorul de pozitie volanta. il banuiesc mai mult pe cel din urma, cel de turatie se manifesta de obicei prin mers aiurea, balbait, etc.
bujiile e oricum recomandat sa le schimbi dupa un anume nr de km. problema mai e si ca senzorul de turatie daca vrei sa il schimbi, trebuie sa dai jos distributia si asa mai bine o si schimbi.
succes.
LE: si iar ajungem la discutii gen cel mai mare dusman al alfelor etc..
Author:  cristialex80 [ 26 Nov 2011, 19:36 ]
Cel din urma este..senzor pozitie volanta.
Author:  kostyrapper [ 26 Nov 2011, 20:30 ]
CristianMiu Quote:
Asta e senzorul? http://www.autofarm.ro/versiune/8810/tr ... l/58435416" onclick="window.open(this.href);return false; chiar a trebuit sa dai si tu distributia jos? Oare cat ar costa sa schimb distributia...
Author:  tzzivii [ 26 Nov 2011, 20:58 ]
eu zic sa incerci sa il schimbi pe acela prima oara. ala "opreste" motorul in mers de obicei.
Author:  kostyrapper [ 26 Nov 2011, 21:04 ]
tzzivii Quote:
stiam ca e senzorul dar vroiam sa vad si alte pareri, ar putea fi cauze multiple, deasta...
mai am niste probleme la ea, nu imi indica bine in bord, martorul ABS si semnu exclamarii sunt aprinse, Km nu merge, indicatoarele la benzina cand e mai putina nu arata bine, doar de la 50 RON in sus, iar la temperatura cateodata indica cateodata nu... are momente cand tremura ft tare acul..
Author:  mugurel [ 26 Nov 2011, 21:42 ]
E tare ca ai indicatorul de benzina gradat in RON :) .
Author:  tzzivii [ 26 Nov 2011, 21:55 ]
se decalibreaza de la anu', creste pretu' ! :lol:
Author:  kostyrapper [ 26 Nov 2011, 22:00 ]
poi ma refeream 50 RON peste rezerva, de fiecare data imi arata la fel..dar dupa ce consum de acolo se tot schimba..creste si coboara foarte des, prea des...dar mai sus de 50 RON arata bine. :tongue:
Author:  Tag [ 27 Nov 2011, 02:20 ]
Cu indicatorul de combustibil am avut si eu ceva de genul, de la 1/4 in jos nu mai indica, am scos mufa ....am curatat cu spray si am conectat la loc, problema rezolvata. Asta desigur varianta cea mai ieftina :)
Author:  andreiblitz [ 27 Nov 2011, 02:24 ]
La 156 cred ca este o problema generala treaba cu indicatorul pentru benzina.
Author:  nesquick [ 27 Nov 2011, 11:02 ]
pai eu zic ca indicatorul de benzina iti merge bine...insa daca calculezi 50ron sunt mai putin de 10 litri... gen 8-9 litri.Rezerva are 7litri din cate stiu... deci nici nu-l stingi bine pe dl bec si se aprinde la loc in 10-20km ... in functie de inclinatia masinii , cum o parchezi tu...pozitia acului poate varia...deoarece ai doar8litri de benzina... Ca si sfat iti recomand sa mergi mereu peste rosu, adica sa ai peste 10litri de benzina mai mereu, risti sa strici pompa de benzina mai repede.
@tzzivii , cu filtrul asa stiam si eu...dar din cate stiu nu se schimba separat, schimbi pompa de benzina cu totul.
@kostyrapper , acela este senzorul
Author:  tzzivii [ 27 Nov 2011, 11:17 ]
se poate schimba/curata filtrul. eu am ramas suprins cand am vazut pompa/rezervorul unei 56 de 150k km.
Author:  kostyrapper [ 27 Nov 2011, 19:50 ]
CristianMiu Quote:
pai sa iti explic, daca alimentez acum 50 RON si plec de la Deva la Arad, pe parcursul drumului, fara sa opresc motorul, imi arata bine, dar daca opresc motorul si il pornesc iar..imi arata diferit de fiecare data, dar daca merg continuu arata bine. :scratch:
Author:  kostyrapper [ 30 Nov 2011, 19:22 ]
Sa va spun ce am observat acum seara...daca pornesc cu motorul rece si merg vreo 5 km pana in 3000 de ture...face un soc scurt ca si cum ar da sa se opreasca...dupa ce a dat socu ala daca incetinesc un pic sau fac frana de motor, sau o scot din viteza se opreste, dar daca o turez mai tare merge in continoare, daca o scot din viteza si o accelerez pana intr-o 1000 sau peste si nu o las sa se opreasca pot merge mult si bine, daca iau contactul si ii dau cheie porneste normal, faza e sa nu o las sa se opreasca ea cand vrea ca nu mai porneste, daca o opresc eu cand vreau si ii dau cheie porneste normal,cateodata cand s-a oprit am dat la automat mai des si pe cand ar fi timpul sa porneasca parca incearca sa porneasca dar se opreste si tot asa face daca dau din 5 minute in 5 minute, dar daca dau peste 15 minute porneste, inainte de toate astea am facut comanda la senzorul ala de turatie de mai sus, acum dupa toate astea parca nu imi mai vine sa cred ca e senzorul, voi ce ziceti? Si inca ceva se opreste in aceleasi locuri, in aceleasi curbe si tot inainte de bariera :blink: de oricare parte as fi a barierei se opreste si in aceleasi intersectii unde opresc sa dau prioritate :oops:
Author:  Jaggguar [ 30 Nov 2011, 19:38 ]
kostyrapper Quote:
foarte tare masina ta, in curand o sa inceapa sa vorbeasca si, pe viitor, s-ar putea sa o poti trimite singura la cumparaturi sau alte treburi
Author:  andreiblitz [ 30 Nov 2011, 20:35 ]
Cred ca esti destul de ajutat, ai primit raspunsuri si ce trebuie sa faci.
Author:  tzzivii [ 30 Nov 2011, 20:55 ]
iar eu te rog sa incetezi cu forma asta de vorbire agresiva. poti raspunde la o gluma cu o gluma. uite si ajutorul meu.
Author:  kostyrapper [ 03 Dec 2011, 22:13 ]
Stie cineva cum se schimba senzorul? Trebuie dat jos ceva? :scratch:
Author:  tzzivii [ 03 Dec 2011, 22:24 ]
da, senzorul vechi. este destul de la indemana si vizibil daca te bagi sub masina.
Author:  kostyrapper [ 06 Dec 2011, 12:10 ]
Problema rezolvata, am schimbat senzorul, relantiul e stabil..nu mai variaza, in mers nu mai sunt socuri, merge perfect
Author:  armandot [ 11 Jan 2012, 01:49 ]
Am vazut ca aveai o problema cu martorul de ABS si frana de mana aprins in bord + kilometrajul care nu mergea , i-ai dat de capat? am si eu aceeasi problema la alfa 166 si nu gasesc nici o solutie.
Author:  kostyrapper [ 26 Jan 2012, 10:13 ]
armandot Quote:
La mine e rupt firul de la senzorul ABS, e la roata din fata dreapta.
Author:  Unforgetable [ 16 Jul 2012, 11:03 ]
Salutare,
am si eu o problema similara cu alfa mea( 147 selespeed 2.0 benzina 150 cp). Cand vreau sa pornesc uneori nu porneste, nu porneste nici pompa de benzina. Am dus-o in service si au pus-o pe tester si au zis ca e una din sondele lambda asa ca mi-au recomandat sa bag ceva aditivi, asa am si facut, dar asta nu a rezolvat nimic, din contra mai nou se opreste si din mers, nu stiu daca are vreo importanta dar am patit asta doar in turatie mica. Mi-ar prinde bine ceva ajutor! Multumesc frumos! :)
