It is currently 06 Apr 2025, 06:53
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 3 posts ]
PostPosted: 25 Nov 2011, 19:02
am si eu cateva intrebari si m-am gandit sa le pun intr-un singur topic ca sa nu fac spam
am o alfa 156 din 99
1.reglajul electric nu imi mai merge pe masina,faza scurta bate groaznic,ce pot face sa le reglez sau sa repar reglajul
2.cand aprind "ceata" se aprinde pe stop efectiv,dar in bord mi se aprinde becul de avarii lumini,e posibil sa aibe becuri de ceata pe amandoua stopurile?
3.se poate monta xenon pe acest model de masina? si daca da de care becuri trebuie?
4.ce fel de becuri imi trebuiesc pt a le inlocui pe cele care vin in butoanele de aeroterma,caldura,etc,ma refer la cele 3 din mijlocul bordului,si cum se schimba? ca am incercat sa le schimb intre ele si a iesit fum din toate :),plus de asta mai nou mi se aprinde pozitia pe o parte cand pun contactul , si daca apas pe sageata aceea sa bage aerul din masina inapoi se stinge si se aprinde turometrul si pozitiile
tin sa precizez ca am folosit functia search si nam gasit nimic,caut de mult raspunsuri la aceste intrebari,daca ma puteti ajuta nu ezitati.multumesc anticipat
PostPosted: 25 Nov 2011, 19:46
1. La reglajul electric ai doua motorase, cate unul pe fiecare far. Probabil e un contact imperfect sau o siguranta. Reglajul farurilor se face pe verticala si orizontala, cu o cheie.
2. Cred ca e doar o incalceala de fire. Stopurile de ceata sunt cele de pe portbagaj si da, sunt doua (cum de nu ti-ai dat seama :blink: ) Si faptul ca ai in bord aprins beculetul cu "avarii lumini" inseamna ca ai un bec de pozitie sau de numar ars. Daca ai led-uri pe undeva este si asta o cauza.
3. Da se poate monta. Vezi aici si aici
4. Pentru becuri te uiti aici
PostPosted: 25 Nov 2011, 19:55
si aici se poate inchide. s-a discutat deja, se poate cauta.
