It is currently 01 Nov 2024, 06:42
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:22
problema este Alfa 166, 2002 2.4 jtd la scaunele incalzite, adica nu mai merg butoanele... bun as vrea sa le inlocuiesc dar pe mufa care intra in ele vin 4 fire rosu galben verde si negru.
Imi poate spune cineva fiecare fir ce rol are ? ...si cum sar putea lega un buton on off alternativ
Si siguranta de la scaune unde este ?
Dacia 1310 1998, 1,4 cm3
BMW 325 TDS 1996
Alfa Romeo 166 JTD 2002
 Post subject: Re: scaune incalzite
PostPosted: 14 Nov 2011, 19:46
da ! le-am masurat azi deci negru si rosu sunt 12V + /- si albastru si galben sunt o alte alimentere 12+ / -
...ce fac acum ? am un boton exact cu 4 contacte fac contact intre ce fire ? stie cineva ce sa masor ?
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 14 Nov 2011, 19:52
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Masor maine firele si iti zic cum sunt.
Cu siguranta negrul este minusul
cel albastru este probabil pentru lumina verde cand pui pozitiile adica un +
Firul rosu este plusul care vine de la siguranta
Iar ce galben probabil este legat la rezistenta din scaun.
Deci butonul ar fii pt firul rosu si galben. (daca ai vrea sa faci o improvizatie)
Oricum, ai rabdare pana maine sa masor firele sa nu faci vreo prostie :P
PostPosted: 15 Nov 2011, 16:25
astept, merci mult
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 15 Nov 2011, 23:01
da, am desfacut si butonul. uite cum sunt firele:
negru este un minus
verde este un plus care vine cand pui pozitiile (pentru lumina verde)
rosu este un plus care vine de la siguranta
si galbenul duce la incalzirea din scaun
deci pui un buton pe rosu si galben, unul care sa suporte vreo 10-15 A (desi este cam mare ca dimensiune), ori pui un buton mic si ii dai comanda la un releu ca sa eviti sa se prajeasca butonul.
Ps. te pot ajuta cum sa montezi releul daca vrei, vad ca esti din ct :P
operatiunea asta o sa o fac si eu (cu releu) cam pe saptamana viitoare.
PostPosted: 17 Nov 2011, 11:02
revin cu corecturi !
ca sa plece incalzirea trebuie sa faci un contact intre firul albastru (verde) si firul galben !
consumul este cca 3 - 5 A
merci pentru ajutor @ bafta mare
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 17 Nov 2011, 15:37
vezi ca furi curent din alta parte de pe firul verde-albastru... eu am desfacut si butonul care face contact intre rosu si galben... rosu si galben sunt in lateralele mufei.
daca nu ai plus pe cel rosu atuci ai ceva cu siguranta sau releul...
PostPosted: 21 Nov 2011, 09:47
tu ai posibilitatea sa masori consumul intre capete cand sunt in sarcina ? mie imi afisa 3 - 4 amperi
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 21 Nov 2011, 23:09
ca sa masori cat consuma, ampermetrul trebuie sa il pui in serie cu incalzirea in scaun. ( in paralel se masoara voltajul)
leaga ampermetrul in serie asa: firul rosu de la buton (daca nu ai curent pe el, orice fir de plus, inclusiv cel verde) pe care il legi cu firul rosu de la ampermetru si firul negru de la ampermetru il legi la firul galben de la buton.
Valoarea care ti-a dat tie este buna sau in jurul ei ar trebui sa iti dea de la 4 la 10 A , eu nu am masurat sa vad cat consuma
PostPosted: 16 Jan 2012, 20:26
Am masurat cat consuma incalzirea din scaune. 3,5A pe fiecare scaun. Am schimbat butoanele de incalzire, am gasit unele de proiectoare care se potriveau la dimensiune si am pus butoanele pe firele galben si rosu (cum spuneam, din exteriorul mufei originale) cu papuci bineinteles, si acum merge incalzirea in scaune perfect.
Ceea ce am observat eu e ca au subdimensionat papucii aia de la buton si mufa, astfel s-au incalzit, oxidat si pana la urma nu au mai facut deloc contact. Deasemenea in acest proces au topit si butonul... o sa pun si o poza cum au iesit noile butoane.
In concluzie daca nu iti merge incalzirea in scaun, verifica siguranta si apoi BUTONUL :))
PostPosted: 07 Feb 2012, 14:06
Car: alfa romeo 166
Am si eu o problema cu incalzirea in scaunul de la sofer celalalt functioneaza dar cel de la sofer nu se incalzeshte,butonul merge si se aprinde beculetul,ce trebuie sa verific .....sigurante(unde se afla?)...firele?
Alfa romeo 2.4jtd 2001
PostPosted: 08 Feb 2012, 22:39
si la mine aceeasi problema, se aprinde becul dar nu se incalzeste scaunul tot pe partea soferului, daca reusesti sa o repari te rog spunemi si mie ce ai facut
PostPosted: 08 Feb 2012, 22:48
Problema este de la buton, daca il schimbi, ai rezolvato. Daca se aprinde becul ala portocaliu inseamna ca sigur e de la buton. Nu incerca sa il desfaci si sa il "repari" ca am incercat eu de 100 de ori, s-au deformat niste plastice in interior si nu mai face contact calumea, plus ca din mufa de la buton o sa vezi pini din lateral inegriti.... Eu am pus buton de dezaburire (exact aceasi dimensiune) cu papuci normali si nu mai am probleme de atunci.
Din cauza pinilor innegriti de la mufa nici sa cumperi un buton nou lafel nu e o solutie, (de la dezmembrari nu mai zic) o sa patesti lafel ca si cu asta care il ai.
Spor la cautat butoane...
PS: ar mai fii o varianta daca nu e 100% stricat butonul... daca totusi are o continuitate de 10% poti sa faci comanda printrun releu de tlaxoane... astfel nu trebuie sa mai treaca 4 A prin buton ci doar 0,001 A deci nu se mai incalzeste. Daca vreti va fac o schema cum sa il montati. (sanse de reusita 50%)
PostPosted: 09 Feb 2012, 08:57
o sa incerc sa schimb butonu zilele astea sa vedem daca prinde viata, multumesc pentru replay
PostPosted: 12 Feb 2012, 11:31
Car: alfa romeo 166
am reusit sa rezolv problemava a fost butonul..lam schimbat..functioneaza perfect multumesc mult pt sfat .
PostPosted: 12 Feb 2012, 17:04
[quote="tranzafirul"] Eu am pus buton de dezaburire (exact aceasi dimensiune) cu papuci normali si nu mai am probleme de atunci.
butonul de la ce masina este? :wave:
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 12 Feb 2012, 23:09
Butonul l-am gasit la piese auto dacia. e de proiectoare m-am uitat mai bine dupa desenul de pe buton. Are si o luminita rosie (dar care nu am conectato) cu 4 papuci (folosesti doar 2) si 2 cleme in fiecare parte (trebuie sa le tai cu cutitul). o sa pun si poza, nu am timp zilele astea :P
PostPosted: 15 Jan 2014, 20:56
Car: alfa romeo spider
Va salut. Sunt posesor de alfa 166 2.4 JTD cu probleme la incalzirea in scaune, adica nu functioneaza. Am desfacut butonul, am vazut ca are 2 led-uri si am ajuns la concluzia ca atunci cand este pus contactul, un led se aprinde. La mine raman stinse ambele (si de la scaunul soferului si de la pasager). Va rog sa imi spuneti unde sunt pozitionate releul si sigurantele care sunt raspunzatoare de incalzirea in scaune.
Multumesc.
Sexy Girls from your town
