It is currently 11 Nov 2024, 18:23
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 20 posts ]
PostPosted: 09 Nov 2011, 08:54
Car: Giulia Veloce Q4
salutare, baieti. ma poate juta cineva cu cateva informatii?
am cumparat o alfa avariata in spate stanga, si as avea nevoie de ceva ajutor de la voi:
1- am nevoie de scheme electrice de alfa 159
2- in portbagaj, pe contra-aripa stanga, sub mocheta, se afla o cutie cu sigurante si un releu, de la ce sunt?
3- pentru masinile cu senzori de parcare din fabrica, unde este situat modulul de la senzori, si daca bara cu senzori de fabrica este diferita de bara simpla, am vazut ca senzorul se clipseaza in bara, este aceeasi bara sau difera?
va mulumesc anticipat pentru ajutor.
PostPosted: 09 Nov 2011, 08:59
de ce mi se tot sterg posturile? gresesc undeva ?
spuneti_mi, va rog, ca sunt nou pe forum si nu stiu cum sta treaba.
am citit regulamentul si sunt de acord cu el .
PostPosted: 09 Nov 2011, 15:09
alegi tu ce-ti trebuie ...
http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual%27s/" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 09 Nov 2011, 15:28
ms frumos
PostPosted: 10 Nov 2011, 10:15
o intrebare pentru cei ce au 159 cu senzori de parcare din fabrica: 159 are si pe fata si pe spate sau doar pe spate si pt fata sunt optionali? si bara spate cu senzori, este diferita de cea fara, adica toate barile au locasurile unde se clipseaza senzorii sau decat cea cu ?
va multumesc in avans pt raspunsuri.
va salut cu respect
PostPosted: 10 Nov 2011, 10:29
Senzori doar pe spate pe unele motorizari din fabrica.
Iar la cele fara senzori din fabrica bara spate vine fara niciun lacas, e "curata". Daca vrei senzori te apuci si ti-i montezi. Sau permiti cuiva mai priceput.
PostPosted: 10 Nov 2011, 10:30
Pot doar sa-ti spun ca eu am luat masina cu optiunea senzori de parcare, si au venit doar pe spate.
Despre bara, nu stiu.
PostPosted: 10 Nov 2011, 11:05
ionutp Quote:
ms de info, nu_i pb de montat, ca stiu sa ii montez, faza e ca masina a avut de fabrica, dar nu am nici o bucata din bara spate sa vad cum era pe interior, masina fiind avariata in spate, si trebuie sa ii iau alta bara si sa stiu ce caut: cu senzori sau fara.
stima !
PostPosted: 10 Nov 2011, 16:03
Cu.
PostPosted: 10 Nov 2011, 16:26
Nu stiu daca e cine stie ce smecherie sa ai senzorii respectivi fara camera. La mine cel putin fac ca toti dracii uneori cand in spatele masinii nu e nimic altceva decat aer. Sau poate or fi sensibili la densitatea aerului, mai stii :roll: Ca sa nu mai zic ca incep sa piuie cand mai am vreo 7 km pana la un obstacol oarecare din spate, dar m-am obisnuit si stiu ca pot da inapoi fara probleme pana cand acel piuit devine tziuit.
PostPosted: 10 Nov 2011, 16:43
Car: 159 1.9jtdm
Eu am senzori si pe fata si pe spate, cred ca din fabrica. Bine, de cateva luni au intrat in eroare si n-am avut timp sa-i rezolv, asta e partea a doua.
It doesn't hate you, it's just an Alfa.
PostPosted: 10 Nov 2011, 17:02
Conexiunea instalatiei de la senzorii barii spate este undeva jos, la vedere, si e predispusa la umezeala. De aici si problemele cu tiuitul aiurea. Eu am izolat mufa complet, am avut si eu probleme mai demult.
Senzorii indica destul de bine, insa grafica este foarte slaba, cel putin in ceea ce priveste colturile, trebuie sa te apropii considerabil incat sa iti indice pe care parte este obstacolul. La BMW este color si indica mai bine, isi schimba culoarea pe partea in care este un obstacol.
PostPosted: 10 Nov 2011, 19:30
am inteles, va multumesc frumos de informatii, baieti, mi-ati fost de mare ajutor.
va salut cu respect
PostPosted: 14 Nov 2011, 10:11
o intrebare pentru priceputi: am facut rost de sub-woofer si amplificator original BOSE pt alfa mea , dar am intampinat o problema: in amplificator intro o mana de fire.
La masinile cu sub-woofer din fabrica, este alt cd-player?
amplificatorul amplifica si boxele ?
se poate monta sub-wooferul ulterior?daca, da, de unde se leaga?
Am vazut pe schema electrica a sistemului audio, ca de la amplificator vine un fir si la calculatorul carecomanda blocarea volanului, ce rol are acest lucru?
astept raspuns, sa stiu daca se merita efortul si , binenteles, daca se poate monta!
Va multumesc in avans pt raspuns !!!
PostPosted: 15 Nov 2011, 10:05
nu ma poate ajuta nimeni???
PostPosted: 21 Nov 2011, 14:27
unde gasesc si eu???
- airbag scaun sofer
-furtune intercooler 1.9 jtdm 16v
-suport bara spate stanga(coltarul) suportul pe care se clipseaza bara spate
-suport plastic bara spate intermediar( cel dintre coltare)
-o emblema capota spate
-geam stanga spate de berlina
-si 1-2 senzori parcare originali
astept sugetiile voastre.
va multumesc !!!
PostPosted: 21 Nov 2011, 16:38
Car: 147 1.9 JTD
Incearca sa-i dai un mesaj:
viewtopic.php?f=65&t=17272" onclick="window.open(this.href);return false;
Poate te ajuta el.
PostPosted: 21 Nov 2011, 23:22
i-am dat, ms mult de indrumare.
stima !!
PostPosted: 22 Nov 2011, 13:17
nu are nimeni ramas, cumva, in urma unui eveniment nefericit, un senzor de parcare original si o emblema capota spate de 159?
PostPosted: 22 Nov 2011, 14:33
Pentru asta exista topicul Ajutor - Am nevoie de piesa.... precum si intreaga sectiune Piese si accesorii de la Mica publicitate unde poti posta un topic de genul [Cumpar]. Deasemeni, ai la Oferte extinse cateva anunturi de dezmembrari, printre care si de 159.
Asadar, succes, TOPIC CLOSED!
