It is currently 04 Feb 2025, 12:44
PostPosted: 23 Feb 2007, 16:44
Salut.
Am probleme cu displayul de pe bord la o Ar 156 2002. in momentul in care se incalzeste carcasa negra de la soare sau de la ventilatie cald, nu se mai vede display-ul, ori se vede slab ori se vede in dungi.
are cineva aceeasi problema?
sfaturi?
sau tre schimbat?
si un pret daca are cineva idee......10X
Alfa 156 1.9JTD 115CP
PostPosted: 23 Feb 2007, 16:50
Aceeasi problema o am si eu...Dupa ceva vreme se vede in dungi si foarte slab.....Sfaturi????
PostPosted: 23 Feb 2007, 17:46
un contact imperfect.
eu patesc mai nou cu radiocasetu`.... cand se incalzeste .. :roll:
Speranta moare ultima......
PostPosted: 23 Feb 2007, 18:58
Merci mult Madkat.....o sa incerc intr-o zi de asta....
PostPosted: 23 Feb 2007, 22:40
...mda, greu cu search asta :D
si io am aceeasi problema. Cum draq nu se sesizeaza astia de probleme d-astea care pot aparea cu usurinta (ca de exemplu asta cu display-ul, cea cu sigla de pe masca si indicatorul ala de bujii care sta aprins la cea mai mica problema), presupun ca nu e vorba de multi bani ca sa vina cu neste imbunatatiri sa nu mai apara probleme d-astea. :roll: , mdea :twisted:
Io mai am o problema-care apare pe display :D . Indica aiurea timpul, media orara, consumul, distanta, etc. De exemplu la o ora de mers imi arata vreo ora jumate, media de km/h este vreo 50 :cry: :wink: desi in realitate e la jumate, consumul de asemenea e la jumatate, distanta parcursa indicata e cu vreo 60% mai mare decat cea reala) :cry:
Stie careva care e problema si cum ar putea fi rezolvata? :?:
PostPosted: 24 Feb 2007, 21:27
Eu am sesizat problema cu display-ul. Din pacate nu am avut timp sa-l desfac. Poate de mai incalzeste afara si intr-o sambata desfac cocoasa aia.
Oricum s-a ars si becul de la indicatorul de apa si noaptea nu se mai vede. Daca e la fel ca la bord e ushor de schimbat. Mai mult dureaza demontarea consolei.
Va anunt cand si ce am rezolvat cu display-ul.
