It is currently 14 Nov 2024, 23:35
 Post subject: Problema pedala ambreaj
PostPosted: 15 Oct 2011, 01:27
Car: AR 159 2.4 jtdm
Buna ziua ,
Este prima data cand scriu pe forum . Mi am achizitionat recent o AF 159 (rumeaza sa pun si poze nu am facut inca) . Totul a mers bine pana cand de dimineatza am gasit pedala de ambreaj apasata (aporape pana la fund ) iar daca o calcam tot nu se ridica . Am reusit sa o ridic manual , iar apoi am mers prin orash toata ziua si evenimentul neplacut nu s a mai repetat . Am auzit ca ambreajul este hidraulic . Are cineva habar de aceasta problema ? Va multumesc anticipat tuturor care ma pot ajuta
PostPosted: 15 Oct 2011, 01:47
pompa de ambreiaj sau cilindrul receptor (la 2.4 parca e cu tot cu rulment). cel mai probabil cel din urma.
PostPosted: 15 Oct 2011, 13:00
cel de la service mi a zis sa o las mai mult timp parcata masina sa vad daca mai face. M am dus acum cu emotzie sa vad daca a mai "cazut" pedala si e in regula . Sper sa nu se mai repete
PostPosted: 15 Oct 2011, 15:54
asta nu e solutie, te poate lasa cand iti e lumea mai draga. verifica si lichidul de frana sa fie ok, sa nu ai pierderi. mai e un cuplaj din pompa care se duce naiba. monitorizeaza lichidul de frana.
PostPosted: 15 Oct 2011, 16:25
lichidul de frana il gasesc la motor e un recipient ca si cel de antigel , directie , spalat partiz ? Si are legatura cu ambreajul ?
PostPosted: 15 Oct 2011, 16:30
da, acolo il gasesti, este la baza parbrizului si are capac galben. este in dreapta celui de antigel.
lichidul de frana este si lichidul pentru ambreiaj. e vas comun.
PostPosted: 15 Oct 2011, 16:38
O sa ma uit sa il verific chiar azi . Am mers si azi de mai multe ori cu masina si nu am sesizat ceva in neregula . Ms de sfaturi . Promit sa revin cu prezentarea masinii in sectziunea "garaj" cat de curand .
PostPosted: 15 Oct 2011, 16:46
incearca te rog sa renunti si la prescurtarile mirc/mess, cum ar fi "tz" "sh" etc..
poti posta la sectiunea 159.
PostPosted: 15 Oct 2011, 16:48
da este un tic ramas de pe mess mirc etc :))
PostPosted: 16 Oct 2011, 20:41
M am uitat astazi la vasul cu lichid de frana cel cu , capac galben si vasul este plin se vede lichidul . Intrebare : trebuie inlocuit lichidul sau il las asa ?
PostPosted: 16 Oct 2011, 21:47
De ce l-ai inlocui daca este in limitele specificate ?
PostPosted: 16 Oct 2011, 23:37
la 2 ani sau 60k se inlocuieste. depinde ce vechime are.
PostPosted: 17 Oct 2011, 00:26
e din 2007 si are 54.000 km . Ar trebui schimbat totusi deoarece habar nu am daca posesorul precedent l a schimbat vreodata. Gasesc in targ sau imi recomanzi in alta parte ?
PostPosted: 17 Oct 2011, 00:48
gasesti si in targ. recomand ceva mai de doamne-ajuta, un ATE Blue, Motul RBF 600/660 etc..
daca tot iei, ia ceva mai ok.
