It is currently 16 Nov 2024, 03:18
 Post subject: Probleme cu bujiile
PostPosted: 10 Oct 2011, 10:06
De cateva zile, la pornirea motorului, dimineata, mi-a aparut mesajul "pre-heating glow bulbs not available", cu semnul acelei spirale aprins. Ceea ce am dedus ca sunt bujiile, deci, vineri, am schimbat toate bujiile la AI. Una era defecta, intr-adevar.
Azi dimineata, mesajul a aparut din nou. Aveti ceva sugestii? Oare nu e vorba de bujii? Sau cele noi nu au fost montate corect?
 Post subject: Re: Probleme cu bujiile
PostPosted: 10 Oct 2011, 10:17
La bujii se refera mesajul, l-am primit si eu, am schimbat-o si de atunci liniste si pace.
Si dupa ce ai plecat de al AI la urmatoarele porniri nu ai mai primit respectivul mesaj ?
PostPosted: 10 Oct 2011, 10:34
Nu, pana azi dimineata. Dar apare doar dimineata, cand e motorul rece.
PostPosted: 10 Oct 2011, 10:38
E posibil sa nu le fi montat ok, sau sa ai ghinionul sa fi picat alta.
Poti merge si asa, doar ca o sa porneasca mai greu dimineata, mai ales acum ca vremea rea se anunta.
Sau sa nu fi sters eroarea ? dar, in cazul asta trebuie sa-ti apara si la celelalte porniri.
PostPosted: 10 Oct 2011, 11:00
ionutp Quote:
Nu stiu daca trebuie. Ti-am spus ca si inainte sa schimb bujiile imi aparea doar dimineata. Dupa aceea, in cursul zilei, nu mai aparea... :scratch:
Oricum maine ma duc din nou la AI Colentina si o pun pe tester.
PostPosted: 14 Oct 2011, 13:26
Up-date: se pare ca e dus si releul. S-a comandat, se va inlocui.
PostPosted: 14 Oct 2011, 14:29
doar ce vroiam sa scriu ca e modulul de bujii. cei de la AI sunt idioti in acest caz, pentru ca modulul defect apare la diagnoza..
PostPosted: 28 Oct 2011, 13:58
Azi am schimbat si releul, dar sa vedeti intamplare:
dimineata, dupa ce masina nu mai fusese pornita de o saptamana, cand am pus contactul, pe displayul bordului mi-au aparut (rapid, in cca 5-6 secunde) o multime de mesaje: nimic nu mai mergea, am apucat sa vad ceva de un filtru, apoi ceva de antigel, etc, pana cand a ramas mesajul fatidic "check engine". Motorul pornise, totusi. L-am oprit, l-am repornit, dar mesajul a ramas. Oricum trebuia sa ma duc cu masina la service, asa ca am luat-o usurel catre AI Colentina si am ajuns fara probleme, cu inima in gat.
Pusa pe tester, masina arata ca un computer (cred ca cel de ABS, daca nu spun prostii) nu mai comunica cu cel central si totul se daduse peste cap. Dupa cateva zeci de minute de stupoare, s-a gasit cauza: bateria era slaba, nu mai scotea nici 10 amperi, si computerul o luase razna din cauza asta. Am luat baterie noua (554 RON cu montaj cu tot), am schimbat releul (in garantie) si acum porneste ceas. Ptiu, sa n-o deochi!... :ok:
PostPosted: 06 Nov 2015, 11:10
Car: alfaromeo159sw1.9
Salut de ceva zile si mie mia apàrut acel mesaj faimos despre ìncàlzirea bujiilor care nu functioneazà,numai dimineata ìmi apare mesajul.Am fost cu ea la diagnozà si mia spus cà trebuie sà schimb releul,bujiile sunt bune.Poate sà fie releul?Din ce cauzà se defecteazà acest releu?
PostPosted: 06 Nov 2015, 11:26
Car: Alfa Romeo 159 2.4
Sigur sigur sunt bujiile bune? Le-ai masurat pe fiecare in parte? Daca tin bine minte, doar asa poti vedea daca e vreuna arsa sau nu. Sa nu faci ca mine, sa cumperi releul degeaba cand problema e in alta parte :lol:
2018 Mazda 3
2008 Mazda 2
Ex: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 06 Nov 2015, 12:15
AndreiMR Quote:
Pe tester scrie problemà la centralina(releu),m-am dus la dezmembràri asearà si am gàsit unul cu 5 euro si l-am pus sà vàd ìn dimineata asta ce rezolv. :wave:
PostPosted: 07 Nov 2015, 01:20
Car: Mercedes C Coupe
Si mie imi apare acea spirala la fiecare pornire, dar porneste ceva mai greu la cald.
Intrebarea mea este daca bujiile se pot schimba usor de catre un incepator la 156 2.4 mJTD sau mai bine nu ma bag?
Incerc maine sa verific bateria, ca poate nu-i dracu chiar asa de negru.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 07 Nov 2015, 10:43
ciprianionut Quote:
AndreiMR Quote:
Nimic nou,iar m-ia apàrut ìn aceastà dimineatà acel mesaj cred cà trebuie sà umblu la bujii...
@andreiblitz ai grijà mare cànd schimbi bujiile sà nu cumva sà se rupà vreuna cà dupà trebuie sà desfaci motorul,am auzit o gràmadà de aceste necazuri.Chiar si la fosta mea 156 sa chinuit mecanicul o zi ìntreagà sà-mi schimbe o bujie care se blocase. :wave:
PostPosted: 07 Nov 2015, 16:51
ciprianionut Quote:
ciprianionut Quote:
AndreiMR Quote:
O bujie arsà am schimbato si totul este ok. :clapping:
PostPosted: 09 Mar 2016, 00:04
Car: Alfa 159 1.9 jtdm
Salutare,am si eu aceasta problema cu eroarea pt bujii in bord de vreo doua zile,numai dimineata la pornire pt aprox 5 secunde si astazi am fost cu ea in service unde s a constatat ca am o bujie arsa.imi zic in sine ,bine ca nu e modulul de bujii, dar am o dilema...pot schimba doar pe cea arsa sau ,din ce am mai alflat de la altii se recomanda schimbarea tuturor bujiilor(mult mai costisitor dealtfel) pt ca toate sa fie in aceeasi parametri de functionare?e adevarat?
PostPosted: 09 Mar 2016, 17:21
Car: Stelvio QV
schimba doar ce e stricat
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
