It is currently 26 Nov 2024, 23:30
PostPosted: 30 Sep 2011, 18:23
Car: Alfa 166 2.0 V6 TB
Am o Alfa 166 an 1999. Are o problema la inchiderea centralizata, in sensul ca yala portierei dreapta fata nu mai actioneaza la comanda de pe cheie. Din ce am citit pe forum ar fi vorba de o tija care iese din locasul ei.
Am incercat sa demontez fata portierei, am demontat cateva suruburi si....atat, nu am reusit s-o dau jos. Cu siguranta mai are ceva suruburi ascunse ....foarte bine ascunse. Nici pe google nu am gasit fotografii edificatoare.
Cateva sfaturi, eventual fotografii ar fi binevenite.
Multumiri anticipate!!!
PostPosted: 30 Sep 2011, 20:55
ai unele in comanezile de la geamuri, sub cauciucul ala. apoi, mai ai 2 dupa ce dai comenzile jos. mai ai un surub in ventilatia ce se inchide pe bord (aproape de balama) si mai ai sub boxa.
PostPosted: 30 Sep 2011, 22:15
poate te ajuta :wave:
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 01 Oct 2011, 01:05
si mai bine..
PostPosted: 01 Oct 2011, 14:37
Multumiri !!! Si multe :cheers: .
Am reusit sa demontez fata, toate erau la locul lor, am desfacut si curatat mufele, cred ca sistemul electric de inchidere nu merge.
PostPosted: 01 Oct 2011, 21:57
este posibil sa ai actuatorul ars(motorasul) si singura varianta este sa cumperi broasca de pe usa respectiva.in broasca ai motorasul si 3 intrerupatoare.am patit si eu acelasi lucru :wave:
PostPosted: 02 Oct 2011, 19:28
Am gasit o broasca la 150 lei . Cred ca e vorba de piesa care se prinde pe cantul portierei, in trei suruburi torx, parca. O sa am ceva de munca , am vazut ca are ceva tije pe acolo.
PostPosted: 02 Oct 2011, 19:43
pai trebuie sa scoti si tija macaralei din partea cu broasca si sa urmaresti atent pozitia tijelor.spor la treaba :wink:
PostPosted: 29 Oct 2011, 18:03
Problema a fost broasca defecta, a fost inlocuita si problema s-a remediat. Multumesc pentru sprijin !
PostPosted: 29 Nov 2013, 13:11
Car: Alfa 145, 166
In primul rand salutare la toata lumea, sunt nou proprietar de alfa @166 si as avea si eu cateva intrebari:
la mine la masina merge inchiderea numai daca bag cheia in usa se poate monta un chit de inchidere aftermarchet? Deoarece am gasit un kit ce ar avea si alarma cu telecomanda tip cheie, iar vechea cheie as luao si as puneo pe noua telecomanda. Se poate sa fac acest lucru?
