It is currently 08 Feb 2025, 15:52
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 14 posts ]
PostPosted: 13 Sep 2011, 19:51
Car: 156 1.8 Twin-Spak
Am descuiat astazi masina din telecomanda,am urcat am deschis ambele geamuri fata si am plecat la drum.La destinatie am constatat ca geamurile nu se mai ridica si nici inchiderea centralizata nu mai functioneaza,nici din cheie,nici din telecomanda si nici manual din interior.Daca are cineva idee despre problema,va rog un sfat ca vine noaptea si nu pot lasa masina cu ambele geamuri deschise.Multumesc anticipat!
Masina e Alfa Romeo 156 1.8 twin-spark din 2000
Soferul prudent se asigura din ambele sensuri inainte de a trece pe rosu !
PostPosted: 13 Sep 2011, 20:15
siguranta arsa???
PostPosted: 13 Sep 2011, 20:20
Asta am uitat sa specific,am verificat panoul de sigurante si nu e niciuna arsa,nici cele de servicii,nici cea de la geamuri si nici aia de la inchiderea centralizata :| Cand dau din telecomanda nu imi lipesc decat avariile,in rest nu da vreun semn ca ar vrea sa inchida...
PostPosted: 13 Sep 2011, 20:23
trebuie sa consulti un electrician. sa nu ai alte probleme. mai sunt relee de verificat etc..
verifica atent si mufele de la stalpi (balama usa fata) si alea mai fac probleme.
PostPosted: 13 Sep 2011, 20:27
Am desfacut si m-am uitat la inchiderea centralizata,cea din spatele torpedoului...aia are legatura si cu geamurile electrice?Sau o alta posibilitate sa ridic geamurile nu este...momentan stau foarte prost din punct de vedere financiar!
PostPosted: 13 Sep 2011, 20:31
ba da, exista, sa identifici firele de la motoras, si cu o baterie sa ii dai curent si sa il urci. dar asta inseamna sa ii dai fata de usa jos. din ce imi amintesc mufa de la comenzile de geamuri are 4 pini, si cei de la motor sunt cei din mijloc, dar nu garantez.
PostPosted: 13 Sep 2011, 22:29
Car: ALFA 156 1.9 jtd
verifica mufa cea mare care iese din usa soferului si intra in stalp.
PostPosted: 14 Sep 2011, 13:04
Sigurantele le-am verificat absolut pe toate,sub capota am doar niste sigurante mari,de 60-80 si alea sunt bune.Posibil sa se fi ars modulul e inchidere centralizata,cel de sub torpedou?Daca s-a ars,se poate inlocui cumva face cu o alarma cu inchidere centralizata?
PostPosted: 14 Sep 2011, 18:24
Sa inteleg ca geamurile electrice nu au nici o legatura cu modulul de inchidere centralizata?Am verificat si curatat cu spray de contacte si mufele de le portiere,problema exista in continuare...
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:34
Am reusit putin mai inainte sa ridic geamul stanga fata,am desfacut fata de portiera si am dus un plus si un minus pe motoras,curios totusi ca,cu modulul de inchidere centralizata conectat aveam minus pe amandoua firele de la motoras.Fara modul nu aveam deloc curent pe mufa,deci e posibil totusi ca modulul de inchidere sa aiba legatura si cu geamurile...luminile de pe butoanele la geamuri functioneaza si cu si fara modulul de inchidere.
PostPosted: 14 Sep 2011, 22:21
De aceeasi problema m-am lovit vara trecuta, doar ca a intervenit cu geamurile inchise :).
Ca simptome pot enumera urmatoarele :
-geamurile electrice nefunctionale;
-inchiderea centralizata nefunctionala;
-luminile de curtoazie ( parca asa se numesc cele din masina) nu se mai aprindeau;
-dezaburirea lunetei nefunctionala.
Dupa 4 testere si 3 saptamani de chin am dus-o pana la urma la reprezentanta, unde mi s-a spus ca "vinovatul" ar fi centrala electrica nu stiu care. Am comandat-o ( 3-400 lei - nu mai tin minte exact ), urmand sa soseasca in max 10 zile deoarece nu exista aftermarket, ci numai pe original.
Ca sa scurtez povestea, cu 2 zile inainte de a sosi centrala respectiva, geamurile au inceput sa functioneze, la fel si inchiderea, si restul. Centrala am platit-o si o am in continuare, iar masina merge de minune de atunci, avand totul functional.
Nu stiu in ce masura te va ajuta aceasta mica poveste, dar in cazul in care masina ta prezinta aceleasi probleme, ai putea verifica si centrala aia. Pe ambalajul centralei scrie : "centralina elettron bloccaporte" si codul 60673171. Mai are cateva chestii scrise si ti le pot trimite pe privat in cazul in care nu ii dai de cap, si chiar asta ar fi problema la masina ta.
O seara buna !
PostPosted: 14 Sep 2011, 23:04
Exact la modulul ala ma gandeam si eu ca ar putea fi problema,am consultat putin autodata si acolo imi arata ca acest modul controleaza inchiderea centralizata,geamurile electrice,luminile de ceata,dezaburire oglinzi si luneta si luminile din interior.
Modulul aceste ce l-ai cumparat,nu are si o schema electrica cumva?Ma interesa daca are ceva relee in interiorul modulului...
PostPosted: 15 Sep 2011, 00:12
Nu am avut curiozitatea sa desfac nici macar cutia :)
O pastrez pentru situatia in care va recidiva problema, iar atunci o schimb direct si am terminat povestea.
PostPosted: 11 Oct 2011, 20:27
problema rezolvata,schimbat modul inchidere centralizata iar acum merge totul ca uns :) multumesc userilor care au venit cu sfaturi.Cred ca acest topic de poate inchide.
